PIC 16F877A ko chạy. ai chỉ giúp e nguyên nhân với.
  • bienhou
    • Dec 2011
    • 971
    e đang bắt đầu vs pic 16f877a,nhưng ko hiểu sao e cắm test mạch đk led nó lại ko chạy, mạch e mắc như sau
    chân 11 và 32 nối VDD +5V
    chân 12 và 31 nối GND
    chân 1 nối VDD qua trở 10k
    13, 14 nối thạch anh 20M mỗi chân nối thêm vs 1 con tụ 22,tụ nối đất.
    các b xem giùm e còn thiếu gì ko?
    thanks..!
    gmail :
  • Lenh Ho
    • Mar 2010
    • 378
    kiểm tra:
    1 Nguồn
    2 Thạch anh
    3 Chip còn "sống" ko
    4 ( kiểm tra cấu hình ( configuration bits) xem đúng chưa Nhiều khi "em" cấu hình chưa đúng ( ví dụ nếu để ở chế độ debug bằng ICD thì ko chạy mà phải để ở chế độ debug phần mềm)
    chúc okie
    Be quan. Plz contact through email:
    • bienhou
      • Dec 2011
      • 971
      a hướng dẫn e cụ thể hơn cái debug được ko ạh? e vẫn chưa hiểu?
      gmail :
      • Lenh Ho
        • Mar 2010
        • 378
        #4
        e sử dụng trình biên dịch nào em chú ý khi cấu hình - tức quy định chế độ làm việc ( tốt nhất là post code lên)
        • bienhou
          • Dec 2011
          • 971
          #5
          vâng. e dùng CCS. code e viết và đã chạy mô phỏng. đây là code:
          #include <16f877a.h>
          #use delay(clock=20M)
          void main()
          set_tris_b(0x00);
          while(1)
          {output_b(0xff);delay_ms(30);
          output_b(0x00);delay_ms(30);
          gmail :
          • Lenh Ho
            • Mar 2010
            • 378
            #6
            sử dụng thêm
            #use fast_io(B)
            nhé
            Vì nó phải được khai báo khi sử dụng lênh set_tris nha
            • bienhou
              • Dec 2011
              • 971
              #7
              vâng. vậy nếu ko sử dụng câu lệnh đó thì code ko chạy ạh,
              gmail :
              • Lenh Ho
                • Mar 2010
                • 378
                #8
                uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
                • quangnhat
                  • Jul 2005
                  • 940
                  #9
                  #include <16F877A.h>
                  #include <def_877a.h>
                  #FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT
                  #use Delay(Clock=20000000)
                  void main()
                  TRISA = 0xFF;
                  TRISD = 0x00;
                  trisc = 0x00;
                  TRISB = 0x00;
                  PORTC = 0xFF;
                  PORTD = 0xFF;
                  PORTB = 0xFF;
                  // enable_interrupts(INT_TIMER0);
                  enable_interrupts(GLOBAL);
                  while(1)
                  portb = 0x00;
                  portd = 0x00;
                  delay_ms(100);
                  portb = 0xff;
                  portd = 0xff;
                  delay_ms(100);
                  Quang Nhat
                  Yahoo :quangnhat85ls
                  Mail :
                  • Lenh Ho
                    • Mar 2010
                    • 378
                    #10
                    bạn minhnhat sử dụng thêm một file định nghĩa rồi ( sao cho giống với phàn cứng)
                    • bienhou
                      • Dec 2011
                      • 971
                      #11
                      vâng. e cám ơn 2 anh. để e thử lại xem sao
                      gmail :
                      • bienhou
                        • Dec 2011
                        • 971
                        #12
                        hì. nó nháy rồi. thanks 2 anh rất nhiều :X
                        gmail :
                        • Lenh Ho
                          • Mar 2010
                          • 378
                          #13
                          nút Thanks to đùng kìa hehe
                          • bienhou
                            • Dec 2011
                            • 971
                            #14
                            e còn 1 code này nữa. mô phỏng thì ok mà mạch thực thì ko chạy, pro nào chỉ giúp e luôn vs:
                            #device 16f877a*=16ADC=10
                            #use delay(clock=4000000)
                            #use fast_io(b)
                            #use fast_io(d)
                            #byte portb = 0x6
                            #byte portd = 0x8
                            #bit rs = portd.0
                            #bit rw = portd.1
                            #bit en = portd.2
                            #bit sos = portd.3// bit canh bao
                            int8 malenh,dulieu,vitri;
                            int8 i,tram,chuc,donvi,x;
                            char baocaothuchanh[13]="TKMS K12D HOU";
                            char nhietdo[13]="Nhiet do la: ";
                            float ketqua;
                            char *text;
                            void lenh_lcd(int8 malenh)
                            portb=malenh;
                            en=1;
                            rs=0;
                            rw=0;
                            en=0;
                            delay_ms(3);
                            void data_lcd(int8 dulieu)
                            portb=dulieu;
                            en=1;
                            rs=1;
                            rw=0;
                            en=0;
                            delay_ms(3);
                            void hienthi(int8 vitri, char mang[])
                            {lenh_lcd(vitri);
                            text=mang;
                            for(i=0;i<=12;i++)
                            {data_lcd(*(text+i));
                            void main()
                            set_tris_a(0x01);
                            set_tris_b(0);
                            set_tris_d(0);
                            setup_ADC(ADC_clock_internal);
                            setup_ADC_ports(AN0);
                            set_ADC_channel(0);
                            delay_ms(1);
                            lenh_lcd(0x38);
                            lenh_lcd(0x0e);
                            lenh_lcd(0x01);
                            lenh_lcd(0x80);
                            hienthi(0x82,baocaothuchanh);
                            delay_ms(1);
                            hienthi(0xc0,nhietdo);
                            delay_ms(1);
                            loop:
                            x = read_ADC()/2.049;
                            if (x >= 50)// nhiet do canh bao 50 do
                            sos = 1;
                            delay_ms(5);
                            sos = 0;
                            delay_ms(5);}
                            else
                            sos = 0;}
                            tram = x/100;
                            chuc = (x%100)/10;
                            donvi=(x%100)%10;
                            lenh_lcd(0xcd);
                            data_lcd(tram + 48);
                            delay_ms(1);
                            data_lcd(chuc + 48);
                            delay_ms(1);
                            data_lcd(donvi + 48);
                            delay_ms(1);
                            goto loop;
                            gmail :
                            bienhou Tìm hiểu thêm về bienhou
