cảm biến siêu âm SRF05 với PIC 16F877a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • vanphu92
    • Feb 2012
    • 133
    #31
    Nguyên văn bởi haitacx4 Xem bài viết
    Giúp mình với!!! Email của mình haitaisaolaithe@yahoo.com.vn
    Rất mong nhận đk hồi âm của bạn sớm
    anh up cho em hình kết nối phần cứng với!
    ai có up hộ mình với đang rất cần!
    cảm ơn nhiếu
    • anhngoan
      Banned
      • Oct 2012
      • 23
      #32
      các anh cho em xin cái sơ đồ nguyên lý được k ạ, e cám ơn nhiều!!!!!!
      • anhngoan
        Banned
        • Oct 2012
        • 23
        #33
        mail của e nè: thangfc1292@yahoo.com.vn
        • minh_cly
          • Mar 2011
          • 595
          #34
          Nguyên văn bởi anhngoan Xem bài viết
          Sơ đồ nguyên lý thì đọc datasheet rồi nối dây cho đúng vào MCU, vậy thoy. Sao bây giờ ít người đọc datasheet thế nhễ.
          Trên đây là kiến thức chung, ko có chuyện gửi mail riêng cho ai đó...
          Computer Science major - Vietnamese-German University
          Sponsored by
          • sunflowerbka
            • Nov 2017
            • 1
            #35
            em cũng đang làm phần này mà mãi chưa ra đc kết quả gì! mong các tiền bối giúp em xem đoạn code này với
            #include <main1.h>
            #include<lcd.c>
            //DINH NGHIA CHAN KET NOI
            #define LCD_ENABEL PIN PIN_D0
            #define LCD_RW_PIN PIN_D2
            #define LCD_RS PIN PIN_D1
            #define LDC_D4 PIN_D4
            #define LCD_D5 PIN_D5
            #define LCD_D6 PIN_D6
            #define LCD_D7 PIN_D7
            #define SRF05_TRIGGER PIN_D3// CHAN PHAT TIN HIEU NOI VAO D3
            // CHAN NHAN TIN HIEU NOI VAO C2
            #BYTE TRISC=0X87
            #BYTE PORTC=0X07
            #BIT RC2=0X7.2
            // TAN SO THACH ANH NGOAI
            #USE DELAY(CLOCK=20000000)
            // CAC BIEN SU DUNG
            unsigned int echo=0;
            float getvar,dist,time;
            #int_CCP1//che do capture tu dong copy gia tri tu timer1 sang ccp1
            void ccp1_isr()
            if(input(pin_c2)) { // Neu la xung canh lên
            set_timer1(0); // Reset timer1 ve 0
            setup_ccp1(CCP_CAPTURE_FE); // Chuyen Capture 1 do canh xuong
            else { // Neu la xung canh xuong
            getvar=CCP_1; // Ðoc gia tri timer 1
            time=getvar*0.8;
            setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE); // Chuyen Capture 1 do xung lên tro lai
            echo=1; // Ðã nhan xong echo
            //----10us cho trigger----
            void trig()
            output_high(SRF05_TRIGGER);
            delay_ms(10);
            output_low(SRF05_TRIGGER);
            void main()
            SET_TRIS_D(0X00);
            SET_TRIS_C(1);
            lcd_init();
            setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_4); //20 MHz tran trong 52ms (toi da xung cua SRF05 la 30ms)
            setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE); // Thiet lap Capture 1 do canh len
            enable_interrupts(INT_CCP1); // Ngat Capture 1
            enable_interrupts(GLOBAL);
            while(1)
            echo = 0; // Xac lap lai echo
            trig(); // Trigger
            while (echo == 0) { } // cho den khi nhan het echo
            if(time<30){
            dist=time/58;
            else {
            dist= -1;
            lcd_putc("\fkhoang.cach.la: \n");
            printf(lcd_putc,"dist=%6.1f",dist);
            lcd_putc("cm");
            delay_ms(50); // 0.1 s do mot lan
            chungpmth Tìm hiểu thêm về chungpmth
