DS1307 bị treo và nóng phỏng tay khi gặp dòng hồ quang lớn
  • KVLV
    • Aug 2010
    • 1986
    #31
    Nguyên văn bởi khuyenbk Xem bài viết
    Mở cái mà cậu ý up đầu tiên luôn. Đọc bằng foxit
    thằng acrobat x có vấn đề đọc file của Sang, foxit đọc được.
    tôi xem được rồi dùng foxit.
    để tôi ráng nhét vô đầu xem bạn Sang này thiết kế thế nào.
    Cũng như có bạn đã góp ý là thay linh kiện khác.
    Mãi đi tìm vàng.
    • KVLV
      • Aug 2010
      • 1986
      #32
      (đã xem sơ đồ, xin lỗi làm bạn phải up lên mấy lần).
      Sang à,
      sao con ds1307 không có con .1uF ở chân vcc và gnd? trong pcb có không vậy? quan trọng lắm nha, thiếu con cap này không được.
      Mãi đi tìm vàng.
      • sang_dientu
        • Oct 2009
        • 1563
        #33
        thì dùng acrobat x (10.1.3), để tôi uninstall rồi kéo về cái mới. sẽ cho biết tin.
        Bạn KhuyenBk mở file ở post số mấy vậy?
        bác dùng cái ni thử.
        email:
        • sang_dientu
          • Oct 2009
          • 1563
          #34
          Sang à,
          vậy ạ, để em thêm rồi báo cáo ạ, em cảm ơn ạ.
          email:
            Linux zealot
            • Jun 2007
            • 6171
            #35
            Dùng chính PIC làm RTC có phải hay hơn không ? Timer1 của PIC có chế độ hoạt động với thạch anh 32768, và vẫn hoạt động khi toàn bộ MCU ngủ, tiêu thụ điện tương đương chip RTC ngoài.
            • sang_dientu
              • Oct 2009
              • 1563
              #36
              vâng ạ, mà ở đây em dùng T1 và T0 để quét key ạ.
              email:
              • sang_dientu
                • Oct 2009
                • 1563
                #37
                báo cáo với các anh em chơi vào chân Vcc và GND 4 con tụ 104 và tình hình là tạm ổn. em cho động cơ chạy với công suất lớn và đảo chiểu đột ngột ầm ầm mà DS1307 nó vẫn chạy bình thường. và tình hình hiện giờ là như vậy. em sẽ cập nhật thông tin tiếp tục a. em cảm ơn các anh ạ.
                email:
                • sang_dientu
                  • Oct 2009
                  • 1563
                  #38
                  Nguyên văn bởi metechviet
                  Nếu bạn chạy ổn rồi thì tốt, mình nhìn hình không rõ lắm nhưng hình như tín hiệu điều khiển đóng ngắt cho mấy con tran của bạn dùng chung với nguồn của DS1307. Nếu có thể bạn nên cách ly chúng ra. Ý mình là phần điều khiển và phần động lực nên được cách ly. Mạch của mình thì không dùng DS1307 tuy nhiên khi chưa cách ly hồ quang của Relay nó cứ làm cho nhiễu VĐK. Sau khi cách ly được thì ok luôn
                  vâng em cách ly hết ạ. chỉ có relay và động cơ DC nhỏ loại của đầu CD dùng 12V chung GND thôi ạ. với tín hiệu vào chân b của bjt để kích cho relay thôi ạ. mà khi động cơ DC nhỏ đó và relay làm việc(khi dòng ở tiếp điểm relay nhỏ) thì VĐK và DS1307 vẫn hoạt động bình thường.
                  còn bây giờ thì tạm ổn ạ. em cảm ơn ạ.
                  email:
                  • nhquangdt3k5
                    • Nov 2010
                    • 433
                    #39
                    ngày trước mình làm thỉnh thoảng có con đang chạy nó cũng tự nhiên nóng và treo, tháo ra một lúc để nó nguội là nó lại chạy tiếp. cũng không hiểu tại sao? không biết do IC hay như thế nào nhưng thỉnh thoảng có con mới bị chứ không phải bị thường xuyên.
                    Never forget who you are!
                    sang_dientu Tìm hiểu thêm về sang_dientu
