xin hướng dẫn lấy chương trình từ con pic đã bật chức năng bảo vệ
đã nói bảo mật rồi mà bạn đòi copy. Tính ra bà con trên diễn đàn này sẽ không giúp bạn biết đâu đây là sản phẩm công nghệ, bạn muốn copy để làm thêm nhiều mẫu. Tôi không biết bạn lưu làm gì, nếu code bị hư thì mua con chip khác. Đó là người ta bảo vệ sản phẩm IP.
Nếu là code bình thường thì bạn cũng có thể mô tả sơ qua, bà con có thể giúp bạn code. (hoặc mướn ai đó code cho)Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi quochien9999 Xem bài viếtdạ, bởi vì em ko biết nguyên lý hoạt động của nó nên ko biêt cod, và cũng ko biết hỏi làm saoMãi đi tìm vàng.
Nếu có cách dễ dàng lấy chương trình ra từ vi điều khiển đã đặt chế độ khóa, thì mấy hãng sản xuất linh kiện đó sập tiệm hết rồi.
Trả lời cho bạn chủ thớt nhá.
Lưu ý: tôi chỉ đọc tin trên mạng, chia sẻ lại cho bà con học hỏi. Nếu bạn dùng những ý tưởng này để đi copy sản phẩm thương mại và vi phạm pháp luật thì đừng đổ thừa là tôi đã chỉ cho bạn nhá.
Bạn muốn đọc chương trình của con chip thì làm những bước sau:
Tóm tắt thế này: bạn mài con chip cho đến khi thấy silicon die. Mài bằng cách ăn mòn dùng acid hoặc mài bằng máy mài. Dùng kính hiển vi, tìm xem chỗ nào trên con chíp mà bạn nghĩ là chỗ đó chứa mấy cái fuse protection thì xóa đi dùng đèn UV. Đọc chương trình của con pic dùng bất cứ phần mềm nào để nạp chip.
Đây là link chỉ cách. Tôi sẽ không dịch, bạn nào giỏi tiếng Anh thì tham khảo.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtTrả lời cho bạn chủ thớt nhá.
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
hôm nay, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
Hôm qua, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
Hôm qua, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
Hôm qua, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
