chào các bác em định làm một cái đề tài dùng sim900 để điều khiển các thiết bị bằng sms,bây giờ em chỉ mới bắt đầu thôi,nhưng em không biết là mua sim900 ở đâu?nếu là ở sài gòn.Để có thể điều khiển bằng sms em chỉ cần mua một cái module sim900 thôi hay cần những cái khác,sao em lên mạng tham khảo thì thấy một số module bán 1 chai mấy,1 cái thì 850k,một cái thì 4tram mấy k??em đang bắt đầu nên cũng chưa rành,bác nào trải qua rồi có thể share cho em it kinh nghiệm dc khong ạ.
cho em hỏi về sim900
Cái 850K là 1 mạch đã gắn modul sim900 + khay sim + anten + max232 + khối nguồn, bạn chỉ việc mua về là có thể làm đc ngay. Còn cái hơn 400K chỉ có mỗi modul sim900 rời, mua về phải tự thiết kế mạch rồi gắn vào, chân của sim900 là chân dán nếu bạn chưa có kinh nghiệm hàn thì rất dễ hỏng. Một chút kinh nghiệm chia sẻ cho bạn thế thôi.Nguyên văn bởi hoikaka Xem bài viếtchào các bác em định làm một cái đề tài dùng sim900 để điều khiển các thiết bị bằng sms,bây giờ em chỉ mới bắt đầu thôi,nhưng em không biết là mua sim900 ở đâu?nếu là ở sài gòn.Để có thể điều khiển bằng sms em chỉ cần mua một cái module sim900 thôi hay cần những cái khác,sao em lên mạng tham khảo thì thấy một số module bán 1 chai mấy,1 cái thì 850k,một cái thì 4tram mấy k??em đang bắt đầu nên cũng chưa rành,bác nào trải qua rồi có thể share cho em it kinh nghiệm dc khong ạ.(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Đã từng làm về sim 900 có thể cho bạn thông tin như thế này, sim 900 giá 400k rồi + AVR or PIC và mấy con linh kiện khác nữa add file thế nào ấy nhỉ, không up được ảnh lên, đại khái thế này nó có mấy chân nguồn và hai chân nối với TXD,RXD của MCU vơimasays cái chân kết nối với card sim để giao tiếp up được file thì t gửi choYêu em do duyên số
lấy em do sự cố xảy ra.........
up file thì các loại file ảnh , file zip là ok thôi . diễn đàn không cho phép up file rar vì vấn đề bản quyền !Nguyên văn bởi takado Xem bài viếtĐã từng làm về sim 900 có thể cho bạn thông tin như thế này, sim 900 giá 400k rồi + AVR or PIC và mấy con linh kiện khác nữa add file thế nào ấy nhỉ, không up được ảnh lên, đại khái thế này nó có mấy chân nguồn và hai chân nối với TXD,RXD của MCU vơimasays cái chân kết nối với card sim để giao tiếp up được file thì t gửi choModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Mình đang làm đồ án có liên có giao tiếp 89S52 với Sim900. Mình đã test con Sim900 này với máy tính bằng terminal rồi
Khi mình mô phỏng trên proteus thì lúc gọi có hiển thị lên LCD dòng: RING "<sđt đang gọi>".....Lệnh AT cần thiết:
Để nhận và hiển thị SMS dưới dạng văn bản: AT+CMGF=1
Khi nhận được SMS gửi tới nhận được thong báo: +CMTI: "SM", index
Đọc SMS vừa được nhận: AT+CMGR=<index>
Xem hộp thư đến: AT+CMGL=”ALL”
Gửi SMS tới 1 SĐT khác: AT+CMGS=”<SĐT muốn gửi SMS>”
Nhập nội dung SMS
Kết thúc bằng CTRL+Z
Thực hiện cuộc gọi: ATD <SĐT muốn gọi>;
Nhận cuộc gọi ATA
Kết thúc cuộc gọi: ATH
Mọi người có ai đã từng làm với SIM900 này rồi thì trợ giúp mình về code C cho con AT89 xử lí chuỗi để lấy sđt đồng thời khi nhận SMS thì xuất ra LCD sđt và nội dung SMS với !!!
Bạn không nói rõ ra thì ai mà giúp được. Cái bộ SIM300 đó hình dáng như thế nào, mua ở đâu?Nguyên văn bởi hamster.khin Xem bài viếtcác bác ơi cho em hỏi cái bộ sim 300s đó em test thông thường đèn báo hiệu sẽ nhấp nháy 3s lặp lại là ok mà em mua về test nó chỉ nháy lên 1 cái ròi sáng luôn là sao các bác, em mua 3 cái cái nào cũng vậy ak, các bác giúp em vớiChipFC - -
Chuyên các sản phẩm hệ thống nhúng, điện tử: arduino, gsm, gps...
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
