Cách thức gửi một số nguyên 16 bit xuống pic6f877a
  • katllu
    Thành viên chính thức
    • Jul 2009
    • 49
    Khung truyền thông:
    STX + Command + Data + ETX
    Với:
    STX: 1 byte
    Command : 1 byte (Write: 'W')
    Data: 2 byte (byte thấp, byte cao)
    ETX: 1 byte
    Code:
    #include <16F877A.h>                  // PIC16F877 header file
    #use delay(clock=8000000)             // for 8Mhz crystal
    #fuses HS, NOWDT, NOPROTECT, NOLVP    // for debug mode
    #include "LCD_LIB.c"
    #use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7, stream=MYPC)
    int8 temp;
    int8 buffRev[5];// Bộ đệm nhận.
    int8 idx = 0;
    unsigned int32 value = 0; // KẾT QUẢ
    void display();
    void Initialize();
    #INT_RDA
    void serialPort_itr()
       if(0 != kbhit())
          temp = fgetc(MYPC);
          if(temp==0x02 || temp==0x03) // Nếu gặp ký tự STX hoặc ETX thì
             if(buffRev[0] == 'W') // nếu là lệnh ghi(W) thì
                / / byte cao = buffRev[1]*256, byte thấp = buffRev[2].
                value = buffRev[1]*256 + buffRev[2];
                LCD_clear();
             idx = 0;
             return;
          buffRev[idx++]=temp; // gán dữ liệu vào bộ đệm nhận buffRev
    void main(void)
       Initialize();
       do
          display(); // Hiển thị K.Q
       }while(TRUE);
    // Hàm khởi tạo mọi thứ.
    void Initialize()
       enable_interrupts(INT_RDA); // cho phép ngắt truyền thông nối tiếp
       enable_interrupts(GLOBAL); // cho phép ngắt toàn cục
       lcd_init(); // Init LCD.
    void display()
       lcd_gotoxy(1,1);
       printf(lcd_putc, "16 bit: %ld", value);
    VISUAL C# Source
    using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.ComponentModel;
    using System.Data;
    using System.Drawing;
    using System.Linq;
    using System.Text;
    using System.Windows.Forms;
    using System.IO.Ports;
    namespace HMI_PIC16F877A
        public partial class FRMMAIN : Form
            private const char STX = (char)2; // Start of text.
            private const char ETX = (char)3; // End of text.
            private string BufferRecv = "";
            private byte[] BuffSend;
            private SerialPort serialPort = null;
            public FRMMAIN()
                InitializeComponent();
            private void FRMMAIN_Load(object sender, EventArgs e)
                Initialize();
            private void FRMMAIN_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
                try
                    if (serialPort.IsOpen) serialPort.Close();
                catch (Exception ex)
                    MessageBox.Show(this, ex.Message, "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
            private void btnGui_Click(object sender, EventArgs e)
                try
                    char command = 'W'; // Lệnh ghi
                    UInt16 value = UInt16.Parse(txtGui.Text); // giá trị nguyên dương 16 bit.
                    BuffSend = new byte[5];
                    BuffSend[0] = (byte)STX;
                    BuffSend[1] = (byte)command;
                    BuffSend[2] = (byte)(value >> 8); // dịch sang phải 8 bit(byte cao).
                    BuffSend[3] = (byte)(value); //(byte thấp).
                    BuffSend[4] = (byte)ETX;
                    serialPort.Write(BuffSend, 0, BuffSend.Length); // gửi message này xuống PIC.
            private void Initialize()
                try
                    serialPort = new SerialPort();
                    serialPort.PortName = "COM3";
                    serialPort.BaudRate = 9600;
                    serialPort.DataBits = 8;
                    serialPort.Parity = Parity.None;
                    serialPort.StopBits = StopBits.One;
                    serialPort.Open();
    Example.zipClick image for larger version
  • centaurus
    Thành viên mới
    • May 2010
    • 4
    Cám Ơn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • vubangbk_cap
      Thành viên mới
      • Oct 2011
      • 5
      1000 lần cám ơn !
      katllu THIẾT KẾ CÁC PHẦN MỀM ĐO ĐẠC, GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN Tìm hiểu thêm về katllu
