Mọi người góp ý giúp mình nhé. mình làm mạch đếm sản phẩm, không hiểu tại sao phải chạm tay vào chân thạch anh thì nó mới chạy còn nếu ko chạm thì chẳng thấy phản ứng gì cả
chạm tay vào chân thạch anh mới chạy?
Nguyên văn bởi tai_computer Xem bài viếtthay thạch anh khác, hoặc hàn vỏ thạch anh xuống mass. mà chân thạch anh có tụ ổn tần chưa
Nguyên văn bởi caotri2508 Xem bài viếtSơ đồ của mình đây, có sai gì ko hay vấn đề chỉ tại thạch anh? [ATTACH=CONFIG]57734[/ATTACH]Linh kiện điện tử KME
www.kme.com.vn
Nếu code đúng + với mạch ok thì dù không có 2 Tụ nối chân thạch anh mạch vẫn sẽ chạy bạn ơi . Xem sơ đồ của bạn thì thấy bạn dùng thạch anh 4Mhz , vậy khi config bạn phải set OSC là xtal nhé .PIC 18F2620 , 18F2685 , 18F4431 , 18F4550 , 18F4685 Giá tốt . Hàng chính gốc Microchip , mới 100%
Vui lòng liên lạc số để biết chi tiết .
bạn thử kiểm tra giùm mình như thế này nhé: Nếu code đã ổn
- đo xem 2 con tụ 33p đó có bị rò hay chạm chập gì không.
- Cắt bỏ 2 tụ đó xem có hoạt động không. Nếu không hoạt động thì xem có khả năng chân thạch anh bị chạm mass. có thể chạm nhẹ/ đo trở kháng thấy kim lên.
- Xem lại mối hàn xem đã chắc chắn chưa.
- thay thạch anh
Làm rồi báo cáo xem thế nào nhé. để mọi người trên diễn đàn giúp đỡ bạn nhécaoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
