IC Đo dòng điện dùng PIC 16F877a !!giúp đỡ
  • IC Đo dòng điện dùng PIC 16F877a !!giúp đỡ
    e chưa biết cách đo dòng sử dụng IC gì cho việc xử lý !!! e dùng mottor mún cảm ứng dòng hiển thị lên LCD để biết khi nào mottor tăng dòng và khi nào nó hoạt động ổn định.Có bác nào làm qua chỉ e với !!!
    email
    nick: bangbigboy_bigboy
    sdt :01203380789
    chẳng ai giúp e ak !!!
    email
    sdt :01203380789
      Bạn thử tham khảo con này : ACS712 , bạn vào trang TME.VN mục cảm biến để tìm nhé , trong đó có datasheet của nó luôn nữa .
      PIC 18F2620 , 18F2685 , 18F4431 , 18F4550 , 18F4685 Giá tốt . Hàng chính gốc Microchip , mới 100%
      Vui lòng liên lạc số để biết chi tiết .
        cái này gợi ý thôi: bạn chỉ dùng 1 điện trở đo dòng dùng định luật ohm, đo điện thế của trở ở 2 đầu dùng ADC của con pic. Điện trở thì chọn loại có W nhiều (power resistor).
        Mãi đi tìm vàng.
          Bạn muốn đo dòng điện thì phải chuyển dòng điện đó qua điện áp, bằng cách cho dòng tải chạy qua Rsun, dùng khuếch đại thuật toán khuếch đại điện áp lên trong khoảng 0-5V. Sau đó dùng ADC của PIC đo như bình thường (Hiển thị thì phải tính toán với hệ số khuếch đại). Bạn có thể tham khảo trong tài liệu: AN32: AN1332 - AN1332 Current Sensing Circuit Concepts and Fundamentals - Application Notes - Details
            Cảm ơn các bác nhưng mà e chưa hình dung ra được kiểu đo 2 đầu điện áp rùi chia trở suy ra dòng hở các bác !!!Vì e dùng pic để đo dòng động cơ khi dòng tăng cao thì e tìm cách xử lý !
            email
            sdt :01203380789
              Nguyên văn bởi hieuthai2011 Xem bài viết
              Bạn hình dung thế này : Ta cho một điện trở với trị số rất nhỏ , thường là dưới 1 ôm làm " cầu nối " giữa nguồn và tải . Khi có dòng điện chạy trong mạch thì cũng có dòng qua điện trở . Do có dòng qua điện trở >> sẽ có áp rơi trên 2 đầu điện trở . Công việc của ta lúc này là chỉ việc đo áp trên 2 đầu điện trở . Áp dụng định luật ôm ,U=IxR , từ đó suy ra I thôi .
              Nhưng ta phải chú ý đến vấn đề áp rơi trên điện trở , nếu ta chọn điện trở quá lớn , VD 1 ôm thì khi dòng trong mạch là 1 A thì áp rơi trên DT là 1 v . Lúc này nguồn cấp cho tải sẽ bị giảm đi một giá trị tương ứng với áp rơi này . Do vậy thường người ta chọn điện trở rất nhỏ >> áp rơi nhỏ nên sẽ đưa vào một tầng khuyết đại để nhân áp lên và đưa vào VDK .
              Ở bài trên mình có giới thiệu với bạn IC cảm biến ACS712 , IC này không cần có thêm điện trở đo dòng mà dùng cảm ứng từ trường để đo dòng điện . Đầu ra là dạng tín hiệu tương tự bạn có thể đưa trực tiếp vào ADC của PIC được . Bạn thử đọc datasheet của nó để nghiên cứu tiếp nhé .
              hieuthai2011 Tìm hiểu thêm về hieuthai2011
