Cần giúp: Tăng tốc độ truyền cho ic max 485 chuẩn truyền RS485
  • tienmaiminh
    • Feb 2015
    • 1
    Em dùng hai con max 485 để truyền dữ liệu qua lại giữa hai con vi điều khiển, nếu bên master em bật chân de(re+de) lên mức cao để gửi(Dùng UART của chip). sau đó delay khoảng 1s rồi de xuống mức thấp mới gửi được,tương tự cho slave muốn gửi trở lại master cũng vậy,nếu ngắn hơn thì không chạy hoặc chạy tào lao.Em cũng có tham khảo các luồng về rs485 để tham khảo thì họ nói muốn gửi chỉ cần bật re+de lên cai muốn nhận thì bật mức thấp.Vấn đề của em là thời gian truyền. em muốn truyền dữ liệu với tần số cao khoảng 1000hz mong anh em giúp đỡ ! .
    Đây là code master:
    Code:
    #include <master.h>
    #define de              pin_c5
    #define re              pin_c4
    char c;
    int dem=0;
    #INT_RDA
    void RDA_isr()
        c=getc();
    void main()
       enable_interrupts(INT_RDA);
       enable_interrupts(GLOBAL);
       while(TRUE)
          if(dem<10)
          dem=dem+1;
          output_high(de);
          output_high(re);
          putc('m');
          delay_us(900);
          output_low(de);
          output_low(re);
          delay_us(1200);
    [COLOR=#FF0000][FONT=Helvetica][/FONT][/COLOR]
    Đây là slave:
    Code:
    #include <Slave.h>
    #define de              pin_c5
    #define re              pin_c4
    char c;
    #INT_RDA
    void RDA_isr()
        c=getc();
        if(c=='m')
          output_high(de);
          output_high(re);
          putc('h');
          delay_us(1000);
          output_low(de);
          output_low(re);
           output_toggle(pin_c0);
    void main(void)
       output_low(de);
       output_low(re);
       while(true)
tienmaiminh Tìm hiểu thêm về tienmaiminh
