Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người 1 bữa tối vui vẽ. Tình hình là em mới tập tành học pic (12f629), viết code (MPlab với trình biên dịch ccs) để nó nhấp nháy thì em làm đc rồi. Giờ e muốn nhấn cái nút cái thì Led nó sáng, nhấn thêm cái nữa thì Led nó tắt (Nhấn theo kiểu ấn-nhả nhé), vòng lặp cứ như thế. Đọc cả tối trên mạng mà ko tìm thấy cái hướng dẫn nào về cái này. Giờ post lên đây mong các bác biết rồi giúp đỡ cho.
Cần giúp đỡ về PIC 12F629
Xem lại diễn đàn, có cả chục luồng cũ bàn về chủ đề này hoặc tương tự.
Xem đi xem lại, kiếm nhiều rồi mà không thấy anh à.Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtXem lại diễn đàn, có cả chục luồng cũ bàn về chủ đề này hoặc tương tự.
Làm thế này là dễ nhất
Sự kiện ấn nút là khi phát hiện ra nút được ấn xuống ít nhất 50 ms, phát hiện bằng ngắt (interrupt) hoặc quét nút ấn (polling).Code:unsigned char i; if(có sự kiện ấn nút) { if(i) { i = 0; GP2 = 0; } else { i = 1; GP2 = 1; } }
Con Pic này nó đọc file. HEX
Ban có file.C (Viêt code)=> tạo ra file .HEX
Không có máy, bo mạch nào, phần mên nào làm ngược lại được.
Ví du: Có 1 dây chuyền sản xuất...Đầu vào nhết 1 con lợn 80kg...đầu ra ...có 40kg xúc xich.
Nhưng không ai làm được...Đưa 40kg xúc xích...đầu ra ..có con lơn 80Kg.
Về chuyện xúc xich thì bác ok nhưng ko phải cái gì cũng vậy đâu nhéNguyên văn bởi Trung Kiên Xem bài viếtCon Pic này nó đọc file. HEX
Tôi có cái mạch đk quat có 3 số +1"tup năng" mạch dùng con 12f629, tôi định "chế" nó thành bộ đk đèn tắt bật độc lập 4 "cổng", e vừa đi mua bộ nạp về tính backup file hex ra rồi nhờ các bác sửa hoặc viết lại nhưng ko đc
chắc là họ khóa vào rồi, kiểu này phải thay con pic khác rồi nhờ các bác code lại.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
