Cần giúp đỡ về giao tiếp LCD Please!
  • thuanbk1989
    • Feb 2012
    • 87
    Chào ACE! Bữa giờ mình có giao tiếp nhiều vs LCD nhưng chỉ giao tiếp cho PortB, Như PIC16F877A mình dùng thư viện chuẩn CCS thì giao tiếp bình thương. Nhưng dùng PortA giao tiếp thì k thể hiển thị được. Ai biết giúp mình với Cảm ơn ạ
    + Cái nữa là sao con PIC 16F828A e làm kiểu gì cũng k giao tiếp được với LCD
    File mô phỏng và Code
    Linux zealot
    • Jun 2007
    • 6171
    Không có mạch, không có chương trình. Diễn đàn biết giúp bằng gì đây ?
    • thuanbk1989
      • Feb 2012
      • 87
      Dạ, e xin lỗi bác, e sơ ý quá.
      • thuanbk1989
        • Feb 2012
        • 87
        File đầy đủ đạy bác
        • queduong
          Moderator
          • Jul 2005
          • 6780
          Chân RA4 PIC16F682A là mở Drain ... nếu làm chân output mà không có điện trở treo thì không chạy !
          Ngoài ra PIC16F628A cũng có chân so sánh tại port A ... Mặc định các chân này là analog ... nếu không set là Digital I/O thì ... cũng không chạy ! ( thay đổi Analog, digital ... tại thanh ghi CMCON ).
          • hd03
            • Aug 2014
            • 56
            Nguyên văn bởi thuanbk1989 Xem bài viết
            https://www.dropbox.com/s/tsdbdq0j2ityamr/LCD.rar?dl=0
            PortA của 877 đa phần các chân là Analog, bạn khai báo qua đó mà không tắt Analog đi thì nó không chạy theo I/O số được.
            PIC628 PortA vướng anh RA5-6-7 nếu không cấu hình bỏ các tính năng mặc định của nó thì cũng teo luôn, LCD không chạy. trong 3 hình bạn đưa lên ngay hình 1 đã nối dây sai mất rồi, lấy gì LCD chạy. thứ tự chân phải ĐÚNG như thế này:
            Code:
            #define LCD_ENABLE_PIN  PIN_B0
            #define LCD_RS_PIN      PIN_B1
            #define LCD_RW_PIN      PIN_B2
            #define LCD_DATA4       PIN_B4
            #define LCD_DATA5       PIN_B5
            #define LCD_DATA6       PIN_B6
            #define LCD_DATA7       PIN_B7
            #include <LCD.c>
            đảm bảo chạy đẹp luôn!
            • thuanbk1989
              • Feb 2012
              • 87
              Cảm ơn a nha. đúng cái e cần
              Mà cái PortA nó kìa quá. E k cấu hình gì cho PortA mà vẫn điều khiển LED được và giao tiếp DS18B20 được là sao a?
              • queduong
                Moderator
                • Jul 2005
                • 6780
                #8
                Thằng CCS nó củ chuối là vì nó ghi dài dòng văn tự hay tự set cho mình chức năng chân I/O nên nhiều khi khó kiểm soát .
                Chẳng hạn câu lệnh như : NO_ANALOG bla bla gì đó ..... thì trong các trình dịch nó viết ADCON1 = 0x07; chẳng hạn ( viết y hệt trong câu lệnh mẫu trong datasheet của Microchip ... do đó trực quan, dễ dàng hơn ).
                Chẳng hạn câu lệnh kiểm tra mức logic ở chân RB6 thì một số trình dịch khác viết if(RB6) nhưng ông CCS thì if(input(RB6)) ..... đại là như vậy .
                Trong CCS bạn sử dụng fast I/O thì nó tự cấu hình cho cái port( chân ) đó là chân xuất nhập ( mà fast i/o là cái mẹ gì không biết ... vì mấy con PIC thì có muốn " Phát - fast " cũng chẳng "phát" nổi ... đối với một số trình dịch khác nếu không có cái Trisa, trisb gì đó thì nghĩa là không điều khiển được các chân I/O output ( mặc định thường là input )... Nhưng cũng có đôi lúc là sử dụng câu lệnh fast i/o trong ccs rồi nhưng không set Tris là nó éo chịu chạy ( về mặt này thỉnh thoảng hơi củ chuối ) ... Về mặt câu cú, ngữ pháp chắc chuẩn nhất có thằng Hitech PIC rồi XC8 ... còn mấy ông CCS, MikroC mà không hiểu kỹ câu lệnh, thư viện là nhiều khi sai không biết chỗ nào mà sửa.
                • duong_act
                  • Nov 2008
                  • 4903
                  #9
                  fast_io thì phải set tris mới chạy chứ ?
                  Mục đích của nó là để người dùng tự cấu hình điều khiển do đó khi in/out nó sẽ không tự set tris nên sẽ nhanh hơn. Thế nó mới gọi là "phát"
                  • queduong
                    Moderator
                    • Jul 2005
                    • 6780
                    #10
                    Từ hồi giờ cứ nghĩ nó " phát " là chạy nhanh như ARM ... khà khà ... mà cũng lạ là muốn " phát " thì phải sử dụng fast_io ??? Tự người dùng set tris được rồi ... đó là phát gần như nhất rồi ... ( thiếu mỗi inline hay viết trực tiếp bằng ASM hay mã máy thôi ).
                    • duong_act
                      • Nov 2008
                      • 4903
                      #11
                      Thì bình thường không fast_io thì mỗi lần gọi in/out thì nó tự làm thêm mấy cái như set tris, config adc, compare...
                      Bây giờ dùng phát thì mình chỉ đâu nó đánh đấy, sống chết mặc bây. Nhanh hơn những mấy lần bác còn đòi thế nào nữa
                      • thuanbk1989
                        • Feb 2012
                        • 87
                        #12
                        Xem 2 bác tranh luận mà e đọc cũng ngẫm ra nhiều cái hay quá. Cảm ơn bác nhé, giờ e đã hiểu "Phat" rồi. BỮa giờ cứ viết thôi chẳng hiểu gì cả
                        thuanbk1989 Tìm hiểu thêm về thuanbk1989
