Đếm số xung pwm trong Pic 18F4431
  • luongthitu
    • Oct 2012
    • 306
    Chào cả nhà
    Em tạo chương trình pwm xuất ra trên 4 chân của chip:PWM 1,3,5,7,các chân xuất PWM lẻ là RB1,RB3,RB4,RD7,
    Em muốn hỏi là:
    - Làm sao đếm dc số xung độc lập cho từng PWM này ? ( PWM 1,3,5,7 ) bằng phương pháp kiểm tra thanh ghi.
    Rất mong nhận dc sự giúp đỡ.
    Code:
    setup_power_pwm_pins(PWM_ODD_ON, // module1
    PWM_ODD_ON, // module2
    PWM_ODD_ON, // module3
    PWM_ODD_ON); // module4
    Thiết lập các thông số hoạt động:
    setup_power_pwm(PWM_CLOCK_DIV_4|PWM_FREE_RUN,
    1, //postscale, not used
    0, //initial PTMR
    80, //**************PTPER9à liên quan tới Period
    0, //compare special event, not used
    1, //postscale compare special event, not used
    0); //dead_time
    set_power_pwm_override(1, false, 0); //overide ?,see datasheet
    set_power_pwm_override(3, false, 0);
    set_power_pwm_override(5, false, 0);
    set_power_pwm_override(7, false, 0);
    set_power_pwm0_duty(duty0);
    set_power_pwm2_duty(duty1);
    set_power_pwm4_duty(duty2);
    set_power_pwm6_duty(duty3);
    Linux zealot
    • Jun 2007
    • 6171
    Tần số PWM cố định, do người lập trình thiết lập trước. Vậy đếm thời gian là tính ra số xung thôi. Hoặc đặt ngắt PWM mỗi chu kỳ thì tăng biến đếm +1.
    • luongthitu
      • Oct 2012
      • 306
      Vâng.
      Em cám ơn bác
      if(interrupt_active(INT_TIMER2))
      clear_interrupt(INT_TIMER2);
      count++;
      luongthitu Tìm hiểu thêm về luongthitu
