Thôi khỏi a queduong...e da ping được nhưng Pic hoạt động rất nóng...khi đụng đến modul ethernet PIC nóng kinh khủng..a có cách nào khắc phục được không vậy..rờ tay vô PIC tưởng nó die không ah
MIKROC với Ethernet cua pic 18f97j60
nóng mà không chết thì kệ nó. Chạy tốc độ cao nóng là chuyện thường . Sờ vào không cháy tay là được !Nguyên văn bởi annhan91 Xem bài viếtThôi khỏi a queduong...e da ping được nhưng Pic hoạt động rất nóng...khi đụng đến modul ethernet PIC nóng kinh khủng..a có cách nào khắc phục được không vậy..rờ tay vô PIC tưởng nó die không ahModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi octo Xem bài viếthình như mikroc chỉ hỗ trợ giao tiếp ethenet thông qua ic 28j60. chứ chưa thấy hỗ trợ trực tiếp trên những dòng pic có chức năng ethernet như 18f67j60...
mình đang định làm gói gọn trên 1 con pic18f67j60 mà ko tìm thấy thư viện
28j60 , pic có ethernet sẵn, uart .... loại khỉ gió nào thư viện của nó cũng có sẵn cả và đều chạy tốt.Nguyên văn bởi octo Xem bài viếtbác nào có thư viện uart to ethernet của mikroc pro for pic ko?có thể gửi cho mình ko?
mình định làm 1 cái chuyển đổi uart ->ethernet sử dụng mikroc.
thank!
Vác user manual của nó về mà đọcModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Được chưa ????Nguyên văn bởi octo Xem bài viếthình như mikroc chỉ hỗ trợ giao tiếp ethenet thông qua ic 28j60. chứ chưa thấy hỗ trợ trực tiếp trên những dòng pic có chức năng ethernet như 18f67j60...
Mình có đoạn code mẫu bắn dữ liệu qua UDP. sao nó ko hoạt động nhỉ? có bác nào giải thích dùm mình với
mình làm y như thư viện của Mikroc mà sao ko hoạt động nhỉCode:#define SPI_Ethernet_HALFDUPLEX 0 #define SPI_Ethernet_FULLDUPLEX 1 // mE ehternet NIC pinout sfr sbit SPI_Ethernet_Rst at LATB5_bit; sfr sbit SPI_Ethernet_CS at LATB3_bit; sfr sbit SPI_Ethernet_Rst_Direction at TRISB5_bit; sfr sbit SPI_Ethernet_CS_Direction at TRISB3_bit; // end ethernet NIC definitions typedef struct { unsigned canCloseTCP: 1; // flag which closes TCP socket (not relevant to UDP) unsigned isBroadcast: 1; // flag which denotes that the IP package has been received via subnet broadcast address (not used for PIC16 family) } TEthPktFlags; //******************************************* // RAM variables unsigned char myMacAddr[6] = {0x00, 0x14, 0xA5, 0x76, 0x19, 0x3f}; // my MAC address unsigned char myIpAddr[4] = {192, 168, 20, 25}; // my IP address unsigned char IpAddr[4] = {192, 168, 20, 61}; // my IP address //******************************************* unsigned int SPI_Ethernet_UserTCP(unsigned char *remoteHost, unsigned int remotePort, unsigned int localPort, unsigned int reqLength, TEthPktFlags *flags) { return 0; // return to the library with the number of bytes to transmit } unsigned int SPI_Ethernet_UserUDP(unsigned char *remoteHost, unsigned int remotePort, unsigned int destPort, unsigned int reqLength, TEthPktFlags *flags) { return (0); } // main entry void main() { ANSELA = 0; // Configure AN pins as digital ANSELB = 0; // Configure AN pins as digital ANSELC = 0; // Configure AN pins as digital ANSELD = 0; // Configure AN pins as digital ANSELE = 0; // Configure AN pins as digital SLRCON = 0; // Configure all PORTS at the standard Slew Rate TRISA = 0; //port A output TRISB = 0; //port B output TRISC = 0; //port C output TRISD = 0; //port D output TRISE = 0; //port E output C1ON_bit = 0; // Disable comparators C2ON_bit = 0; // Disable comparators SPI1_Init(); SPI_Ethernet_Init(myMacAddr, myIpAddr, SPI_Ethernet_FULLDUPLEX); while(1) { SPI_Ethernet_doPacket(); SPI_Ethernet_sendUDP(IpAddr, 10001, 10001, "Hello", 5);// BẮN CHỨ HELLO đến sever có địa chỉ:IpAddr là:192.168.20.61 từ port 10001--->10001. qua UDP Delay_ms(1000); } }
Mình vào libarary của mikroe load cái thư viện về.nhưng ko mở được định dạng file lạ hoắc file.mpkgNguyên văn bởi queduong Xem bài viếtMình không có PIC18F97J60 nhưng có test thử trên con 18F67J60 ... nó chạy ... chuẩn không cần chỉnh. Delay khá chính xác.
Bạn thử clean Project folder ... và cả file Hex xem sao . ! Có thể dùng bản mới , demo để test xem cái Cờ rắc của bạn có phải hàng Lởm không !
Bản 6.0 chỉ thêm 1 số ít chip thằng Microchip mới ra lò ( thay thế cho mấy con cũ )... bản 6.0 và 5.8 có code dịch mã như nhau .
Bản 5.61 có mã dịch ít hơn bản 5.8 và 6.0 là 3 byte . Cái này không phải do 5.61 tối ưu hơn mà trong 1 số trường hợp có lỗi ( Bug ) thằng 5.61 không phát hiện được ... bản 5.8 , 6.0 lại phát hiện được ( chắc số byte bị tăng trên là " thuốc thử ")
- Làm mikroC thì nhàn hơn vì nhiều thư viện sẵn ( đương nhiên cũng có thể tự viết code)
một đặc điểm nữa nổi bật ( mà tôi chưa thấy thằng trình dịch nào có ) ... đó là nó " tự đẻ ra thư viện "
Ví dụ mình lập trình 1 cái LCD lạ hoắc , có chức năng là hienthi .... sau khi dịch ra file hex rồi ... nó có kèm thêm 1 file " thư viện " của chức năng đó .... 1 phần mềm sẽ cài đặt cho tất cả các loại chip ( hay những loại cần cái thư viện đó ) theo ý người dùng
khi làm các project khác tương tự chỉ việc đánh dấu vào ... và sài ( không phải copy hay gõ code )
- Phần mềm package manager cho phép cài đặt , gỡ bỏ ... quản lý các thư viện. Việc sử dụng phần mềm này để " share" thư viện rất hữu ích ... vì không phải "share" source code
Trên forum của bọn nó thường phát triển thư viện mới và share theo cách này !
- Hiện tại chưa thấy thằng trình dịch MikroC cho PIC nào có thể " cài được công cụ gợi nhớ "
nhờ bác chuyên gia mở dùm cái. chủ yếu lấy file.h và .c thui
thank bác !
p/s: link http://www.libstock.com/projects/vie...hernet-library
phần Mikroc PRO for pic
thư viện của nó làm khỉ gì có file C với H ( Muốn C với H thì phải tự viết ra mà sài - Vì đây là mã nguồn ).Nguyên văn bởi kiemkhach10 Xem bài viếtMình vào libarary của mikroe load cái thư viện về.nhưng ko mở được định dạng file lạ hoắc file.mpkg
thank bác !
p/s: link LibStock - Network Ethernet Library
Còn muốn mở và cài đặt thư viện ( file mpkg ) thì dùng Package Manager . Nó Share thư viện cho mà sài là tốt rồi ... lấy đâu ra đòi ăn cả mã nguồn C và H của nó !
Cách share và làm như của thằng MikroC giờ được cả thế giới ủng hộ ... vẫn có thể share , mà vẫn giữ được bản quyền ( mã nguồn ) ... không như các trình dịch khác phải vác cả C với H ra !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
mình tìm dc link rồi...ai cần thì vào đây down nha.
mikroc pro pic 2013 build.6.0.0 - Download - 4shared - goudjil riayd
Hôm qua, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
25-01-2026, 21:29 -
24-01-2026, 22:13 -
Vâng mọi người đều thế cả.
24-01-2026, 21:53 -
23-01-2026, 16:50 -
bởi Nexus 6PNhư tiêu đề, các bác giới thiệu e mạch sạc nlmt mppt có chức năng chỉnh dòng với, tấm PV của em 18V 55W, dùng để sạc cho khối pin sắt 3.2V 45A (sắp tới sẽ thay bằng ắc quy 12V)
e cảm ơn-
23-01-2026, 11:23 -
bởi mylinhattNếu bạn đang tìm một dòng máy phay đứng CNC vận hành ổn định, gia công tinh chuẩn và tối ưu năng suất, thì Kitamura là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Dòng máy này có kết cấu trục chính theo phương thẳng đứng, bàn máy nằm ngang và vận hành tự động thông qua điều khiển bằng máy tính...
Channel: Điều khiển - Tự động hóa
23-01-2026, 11:02 -
