[Public] Đồng hồ số ghép từ led đơn và viền 60 led
  • [Public] Đồng hồ số ghép từ led đơn và viền 60 led
    Tình hình là bảo vệ xong đồ án tốt nghiệp rồi nên cũng rãnh rỗi ko biết làm gì nên làm 1 cái đồng hồ số để tặng ba mẹ mình sau 5 năm ăn học . Tìm kiếm hoài trên mạng, lục tung cả google nhưng chả có bác nào share cả có share thì share cái mạch in lên với cái file hex lên thì làm được cái gì ? nên mình quyết định tự mày mò cho ra cái này . Và cuối cùng thành quả sau 1 tuần (hơi lâu) làm việc thì cũng cho sản phẩm ra đời. Đồng hồ này là đồng hồ led đơn giống như mấy bác đã thương mại hóa nhưng do phần lập trình chưa nhiều hiệu ứng led viền, mấy bạn down về phát triển thêm nhé . Trong file đính kèm có cả file corel mình đã vẽ, các bạn chỉ việc in ra và khoan led theo hình là được. Có cả mạch in mình đã vẽ nhưng nếu các bạn muốn vẽ lại thì có sơ đồ nguyên lý trong đó. . 4 led đơn ghép lại thành 1 thanh, nguồn cấp 12V các bạn tự tính trở ra nhé.
    Đồng hồ số sử dụng VDK 16f887 và ds1307
    DHS.zip
    Pass : steppe1612
    Ai thấy hay thì comment 1 tiếng nhé ^^
    Tôi chưa xem bản zip của bạn. Bạn cho vài "bô hình" câu khách nhá!
    Mãi đi tìm vàng.
      Mình mới làm xong nên chưa chụp hình kịp, nếu bạn thích thì xem, ko thích thì thôi. Mình đã bỏ công test và đưa ra 1 mạch hoàn chỉnh nhất cho các bạn nên các bạn cứ yên tậm.
        [MENTION=216537]emperordx[/MENTION]: 1 lời "khen" ở post #2 đấy.. không nhận ra à!
        Mãi đi tìm vàng.
          bác chủ thear hướng dẫn cách kết nối cho em với. chụp mấy cái ảnh mạch thật thì càng hay. em chưa biết làm cái phần 60 led thế nào cả . thanks bác vì sự chia sẻ.
            mở file protues bị lỗi là sao ?
              Nguyên văn bởi nhuttan.lhu Xem bài viết
              cái này bác ấy vẽ = orcad lên 0 mở bằng proteus được.
                Nguyên văn bởi toi ngu kinh Xem bài viết
                Cái chỗ 60 led thì cũng đơn giản thôi, mass nối chung nhé, 8 con bắt đầu từ số 0 đến 8, cứ như thế đến khi đủ 8 con 595 là đc. Các bạn có thắc mắc cứ hỏi, mình sẽ trả lời. Mạch thật mình đóng hộp rồi nên ko chụp đc. Các bạn cải tiến thêm ở 2 con led giữa giờ và phút cho nó nháy. Mình thì cho nó sáng luôn
                  8 con bắt đầu từ số 0 đến 8, cứ như thế đến khi đủ 8 con 595 là đc mình không hiểu đoạn này?
                  bạn gửi file ds1307 lên đây đi.
                    đó là mấy con led viền nối với 74hc595 để tạo hiệu ứng ngoài đó. Tất cả các file mình đã để trong file zip rồi, mình mới vừa viết thêm đc vài hiệu ứng ngoài, khi nào rãnh sẽ post lên tham khảo
                      bạn xem giúp mới chỉ có file code thôi.
Name:	Dong Ho Led Don1.png
ID:	1380903cơ bản thế này có đúng không vậy ?
                          [ATTACH=CONFIG]69079[/ATTACH]cơ bản thế này có đúng không vậy ?
                          Nếu bạn dùng nguồn 5V mà nối song song 5 con led rồi nối tiếp với 1 con trở cỡ 220-330 Ohm thì e dòng hơi nhỏ,trở từng ấy là tính toán cho 1 led,nếu 5 led thì dòng bị chia 5 mất rồi
                          vanduc0211@gmail.com
                            giờ mình dùng trở bao nhiêu là hợp lý hả bạn?
                            à mà trong mạch của chủ theard là dùng nguồn 12 v .
                            mình tính thế này áp vào =12v
                            điện áp led 3v ( mình định dùng loại siêu sáng mà xanh duơng)
                            ==>R= (Uvao- Uled)/( 5*20 mA) = 90 om mình chọn con trơ 100 ôm được chứ?
                              Nếu bạn dùng led đỏ/vàng: Dòng là 10mA thì R=(5V-2V)/(10mA*5)= 60 (Ohm) => chọn 56
                              Nếu bạn dùng led khác: Cũng vẫn dòng 10mA thì: R=(5V-3V)/(10mA*5)=40 (Ohm) => Chọn 39
                              Nhưng bạn nên dùng nguồn 12V thì hơn
                              emperordx Tìm hiểu thêm về emperordx
