Mô phỏng chạy đúng k biết cắm board bị hiện tượng gì
Mà hơi lạ bác lập trình PIC + mã hóa cho 595 mà k biết sai ở đâu
ULN2803 chỉ là NOT +khuếch đại darlytor thui mà
Mô Phỏng thì chạy đúng theo mình lập trình . nhưng lần trước cũng mô phỏng thế này nhưng con ULN2803 ko chạy lúc nào cũng xuất ra '0', tự nhiên hôm nay chạy mới thấy nghi. cắm boad led chỉ sáng ko nháy >_<
Nên Hỏi Kĩ trước khi vẽ mạch in !
làm đi làm lại ko chạy giống được mô phỏng. dèn chỉ sáng mà ko nháy
Khi làm thì phải biết kiểm tra, và điểm yếu của việc phụ thuộc quá nhiều vào những mạch có sẵn mà kiến thức chưa vững là khi có lỗi là ko biết đường nào kiểm tra, mình vẽ cho bạn 1 số hướng giải quyết.
Bạn thấy 74hc595 có 8 chân ra kết vào uln2803, trước mắt tháo ULN2803 ra và mắc trực tiếp led vào 8 đầu out của 74hc595 (nhớ phải có trở hạn dòng nha). Khi này các led phải sáng ngược với mô phỏng có uln, nếu ok thì đi tiếp, nếu sai thì phải kiểm tra lại 595 hoặc MCU và kết nối xem khu nào bệnh.
Sau khi 74hc595 ổn rồi mới cho uln2803 vào. Lưu ý con uln2803 chỉ là cổng đảo 1 chiều, tức là kích 1 ra 0 , nhưng kích 0 thì ko ra 1 mà là hở, vì vậy nếu cẩn thận thì tại đầu ra của 2803 mắc thêm điện trở 10k đến 20k kéo lên nguồn, và con 2803 có 1 chân COM, chân này cần được nối lên Vcc cung cấp cho mấy con led. Tiến hành vui vẻ nhá
Nếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
Bạn có quyền đầu tư cho Tương Lai nhưng chẳng có gì đảm bảo là nó sẽ trở thành Hiện Thực.
Vẫn nhớ và kính trọng Bác cũng các cao nhân trên dientuvietnam.net. Tính từ ngày tham gia trên này cũng đã hơn 20 năm rồi. Quá nhiều thay đổi cả trong công việc và cuộc sống. Nhưng được thấy lại các nick cũ vẫn sáng đèn là thấy vui rồi....
Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!! ...
