Hi all. mình đọc datasheet của 16F887 thấy nó nói là hỗ trợ giao tiếp RS485, nên mình ko biết là khi mắc nó vào mạng RS485 thì có cần mắc nó qua RS485 hay không hay mắc nó trực tiếp vào mạng luôn? Ai làm về vấn này rồi thì cho mình ý kiến với.
Giao tiếp RS485 với PIC16F887
ko rõ bạn đọc đoạn nào trong datasheet nói 16f887 hỗ trợ rs485 hay nghe ai kể??? nhưng rs485 thực ra nó chỉ là chuyển đổi từ 232 sang và thêm 1 chân điều khiển chiều đi chiều về data thôi, nếu bạn đã biết làm với uart 232 ngon lành rồi thì cái này có thể nói là ko khác gì. chỉ cần đấu 2 chân tx rx vs con ma485 như bình thường và thêm 1 i/o controlWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
Hi all!Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viếtko rõ bạn đọc đoạn nào trong datasheet nói 16f887 hỗ trợ rs485 hay nghe ai kể??? nhưng rs485 thực ra nó chỉ là chuyển đổi từ 232 sang và thêm 1 chân điều khiển chiều đi chiều về data thôi, nếu bạn đã biết làm với uart 232 ngon lành rồi thì cái này có thể nói là ko khác gì. chỉ cần đấu 2 chân tx rx vs con ma485 như bình thường và thêm 1 i/o control
Bạn mast090 có thể cung cấp cho diễn đàn 1 mạch nguyên lý và hướng dẫn qua về 2 chuẩn này được không ạ.
Mình nghe nói chuẩn RS485 có tốc độ khá cao so với 232. Tối đa cũng cỡ từ 100 đến 500 lần so với RS232. Đã thế còn giao tiếp đa điểm nữa chứ. Bạn mast090 chắc làm ngon với cái này rồi. Rất hy vọng nhận được sự giúp đỡ của bạn cho cộng đồng.
thanks!
mobile:
Nick:
Mình cũng đã từng làm mạch mạng vi điều khiển chuẩn RS485 này rồi, thực ra nó giống hoàn toàn về code với RS232 nhưng chỉ khác nhau phần cứng thôi. Bạn lên mạng tra con SN75176 hồi trước mình dùng có này. Có dùng thêm chân điều khiển chiều của dữ liệu.Nguyên văn bởi lightspydy39 Xem bài viếtHi all!
thanks!
Bạn nối chân EN với 1 chân nào đó của PIC để điều khiển, lên mức 1 = nhận, còn 0 thì gửi.
Hồi trước có code và sđnl nhưng cài lại máy nên bỏ đâu mất .
không biết bạn nghe ai nói hay tự nghĩ ra Mình nghe nói chuẩn RS485 có tốc độ khá cao so với 232. Tối đa cũng cỡ từ 100 đến 500 lần so với RS232 bạn lên tìm hiểu kỹ thông tin và chuẩn truyền RS485 rồi hãy đưa ra câu hỏi.Nguyên văn bởi lightspydy39 Xem bài viếtHi all!
thanks!(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Đây là trang đầu tiên trong datasheet của 16F887Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viếtko rõ bạn đọc đoạn nào trong datasheet nói 16f887 hỗ trợ rs485 hay nghe ai kể??? nhưng rs485 thực ra nó chỉ là chuyển đổi từ 232 sang và thêm 1 chân điều khiển chiều đi chiều về data thôi, nếu bạn đã biết làm với uart 232 ngon lành rồi thì cái này có thể nói là ko khác gì. chỉ cần đấu 2 chân tx rx vs con ma485 như bình thường và thêm 1 i/o control
Mình nghĩ nó có hỗ trợ nên nó mới nói ra, bình thường như 16f877a đâu thấy nói. Nhưng do gấp quá nên mình ko nghiên cứu được, mình dùng Max485 cho nhanh. Và cách dùng nó thì như bạn đã nói. Thank bạn nhiều nha
ko biết cái file đính kèm của bạn nó là cái gì hay là ảnh troll :dNguyên văn bởi phanloc Xem bài viếtĐây là trang đầu tiên trong datasheet của 16F887
[ATTACH]71919[/ATTACH]
chắc người ta nhầm từ khoảng cách sang tốc độ đó bácNguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtkhông biết bạn nghe ai nói hay tự nghĩ ra Mình nghe nói chuẩn RS485 có tốc độ khá cao so với 232. Tối đa cũng cỡ từ 100 đến 500 lần so với RS232 bạn lên tìm hiểu kỹ thông tin và chuẩn truyền RS485 rồi hãy đưa ra câu hỏi.Website chính thức đổi địa chỉ website thành
Trôn vớ vỉn gì vậy ?
MCU nào cũng có thể viết 485 mà không cần Max485 ... Chỉ tại các cậu chưa đủ trình độ và đạt đến đẳng cấp để viết mà thôi !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Có thể như bác nói, tại gấp quá nên ko tìm hiểu được.Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtTrôn vớ vỉn gì vậy ?
mấy cái bác nói theo thuật ngữ gọi là "Cứng" và "Mềm"Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtTrôn vớ vỉn gì vậy ?
Ý thớt đang muốn hỏi có hỗ trợ sẵn "Cứng" ko, còn "Mềm" thì chỉ dành cho các cao thủ thôi. Cái này chắc bác rõ rồiWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
cứng thì làm gì có , tôi đọc toét mắt thấy chỗ nào ghi đâu ! troll rồiNguyên văn bởi mast090 Xem bài viếtmấy cái bác nói theo thuật ngữ gọi là "Cứng" và "Mềm"
hôm nay, 15:34 -
hôm nay, 07:37 -
hôm nay, 05:32 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
Hôm qua, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
