Ông thầy giao cái đồ án : điều khiển tốc độ động cơ DC dùng bộ biến đổi điện áp 1 chiều đơn dạng giảm áp dùng PIC16F877 .Anh em nào biết chỉ mình với, học cũng lang mang mà thầy giao cái này chả biết bắt đầu từ đâu,xem trên diễn đàn về điều khiển động cơ thì thấy cao siêu quá,có ai có lòng tốt hướng dẫn cụ thể giùm mình ko ? thank nhiều
Điều khiển động cơ DC dùng PIC thế nào nhỉ
dùng chi tới 16F877 ghê thế , dùng 16F88 là đủ oy !
Code:#include <16F88.h> #device 16F88*=16 ADC=8 #fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NOPUT,NOBROWNOUT,NODEBUG #use delay(clock=4000000) int8 adc; void readADC() { setup_adc(adc_clock_internal); setup_adc_ports(sAN1); set_adc_channel(1); delay_ms(10);adc=read_adc(); } void pwm_ccp() { setup_ccp1(CCP_PWM); setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,255, 1); } void PWM(int8 value) {set_pwm1_duty(value); } main() { set_tris_B(0x00); PORTB=0x00; pwm_ccp(); while(1) { readADC(); PWM(adc); } }
hì hì chứ mấy cái này mới làm lần đầu mà nên thấy là lạ thôi
thầy thì bảo dể lắm trong khi ko chỉ gì ráo
bác chỉ thì chỉ cho trót
hỏi ngây ngô chút nha mấy cái cục J1,J4,J5 là gì vậy
à với lại cho hỏi luôn là cái mạch nạp của con này tên là gì và mua ở đâu giá cở nhiêuLast edited by nemesisfx15; 01-11-2008, 18:01.
Nguyên văn bởi nemesisfx15 Xem bài viếthì hì chứ mấy cái này mới làm lần đầu mà nên thấy là lạ thôi
Mạch nạp thì bữa trước hình như bác TMA (?) quảng cáo bán chừng 25USD.
Bác học năm thứ mấy rồi mà thầy cho bài này ?
năm 4 rồi mà tại học điện công nghiệp nên ko rành điện tử lắm
có cái nào rẻ hơn ko
hỏi tí nữa là cái phần power của bác là mạch nguồn hả,vậy điện áp vô là nhiêu và đưa vô chổ nào
à cái code C compile báo lỗi PORTBLast edited by nemesisfx15; 01-11-2008, 22:35.
đã học điện thì dù điện Công nghiệp , điện chiếu sáng hay điện tử đều học những linh kiện về mạch cả . Chắc u ko ham thick điện tử nên nói thế . Tui học Cơ khí chứ có học điện tử đâu mà vẫn lập trình + làm mạch đc . Do u có mún làm hay k thui
- mạch nạp : http://svdanang.com/@pbk/showthread.php?t=21122 . Mấy cái này chừng 100k trở xuống.
À cho hỏi cái mình khoanh tròn đỏ nối vô đâu vậy
Cái phần J4 mình đưa vô nguồn bao nhiêu,mong bạn trả lời hết mấy câu hỏi này lunLast edited by nemesisfx15; 02-11-2008, 17:11.
Nguyên văn bởi congadientu Xem bài viếtCái mạch của bạn zz_biz_zz hình như chỉ có điều khiển tốc độ của motor, còn mình vừa muốn điều khiển tốc độ vừa muốn điều khiển chiều quay thì sao nhi?
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamKhông thể đổ lỗi cho không biết nhạc lý. Nhắm mắt lại gõ vào chương trình viết nhạc, phần mềm vẫn tạo ra giai điệu.
Phần mềm chia nốt đen cho trường canh không sai. Cái sai ở đây là cháu không phân biệt phách mạnh, yếu để tạo nhịp thuận....-
05-06-2024, 10:35 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ là vì tác giả không có căn bản nhạc lí nên cái sheet đó chắc hẳn sẽ sai về qui cách biểu thị, và đó chỉ là thể hiện các nốt nhạc như trên piano vậy, phần mền nó vẫn chạy ra am thanh giai điệu được....
05-06-2024, 08:46 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamTôi không hiểu ý tác giả thế nào, khi shhet nhac không đúng làm sao có giai điệu?
Khi hát, hay chơi đàn, ca sĩ hoặc nhạc công giẫm chân để giữ nhịp, cap cấp hơn trong organ có cả máy metronom để giữ nhịp. Tác giả sáng tác toàn nhịp chỏi, rất khó hát và khó giữ nhịp....-
04-06-2024, 16:28 -
bởi jack22Tôi có một chiếc máy in Anet A6 cũ ở đây, chiếc máy in này tôi đã dần dần chuyển đổi thành bản sao Prusa MK3. Chỉ có động cơ bước và trục là Anet nguyên bản. Mặc dù đã có nhiều cải tiến và chất lượng in khá tốt nhưng vẫn có những...
04-06-2024, 16:02 -
bởi pia2k1Chạy nhiều thì nó nóng thui
04-06-2024, 11:48 -
Trả lời cho Lý luận về hướng phát triển thị trườngbởi pia2k1Lý luận là thế nhưng sẽ còn tùy thuộc vào hiện trạng nữa....
04-06-2024, 11:09 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Chỉ ngân dài từ ơn thôi bác, không thay đổi nhạc là mấy ...
04-06-2024, 10:20 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Lão lại mô tả dây chuyền dùng robot cơm à? Giờ công nghệ 4.0 chứ có phải 0.4 đâu.
Biến áp xung giờ chế tạo đơn giản lắm. Máy tự quấn. Robot gắp ra, đặt lên đế test, máy tự phát xung rồi đo kiểm. Ngon thì nó im lìm đưa lên...-
04-06-2024, 02:27 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nguyendinhvanLàm BAX sẽ cần nhiều công đoạn kiểm tra hơn là biến áp sắt.
- Công đoạn đầu tiên là bạn phải phân loại được lõi Ferit, Có nhiều lõi Feerrit rất đẹp, không khác gì mọi cái khác, nhưng hệ số từ thẩm thì lại giống như không...-
04-06-2024, 01:13 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nguyendinhvanTôi cố gắng tưởng tượng xem làm thế nào để công nhân tháo tác cho nó sai vòng dây, nhưng không tưởng tượng ra được.
Nhưng sai sót cực kỳ dễ xảy ra , đó là nhầm chân.
Theo quy trình, công nhân lắp cốt vào dưỡng, khóa lại,...-
04-06-2024, 00:57 -
