hỏi về định thời gian trong ngắt timer
  • luongnhut
    Thành viên mới
    • Oct 2007
    • 10
    em sử dụng thạch anh 20MHZ cho 16f877a, em viet chuong trình ngắt timer0 1s, nhưng em kiểm tra thấy nó nhanh hon 1s rất nhiều, bác nào chỉ em cho sai chổ nao với. chương trinh của e như sau:
    #include <16f877a.h>
    #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
    #use delay(clock=20000000)
    #byte PORTB = 0x06
    int16 count;
    int8 a;
    //Chuong trinh ngat TMR0
    #int_timer0
    void interrupt_timer0()
    set_timer0(251);
    ++count;
    if(count == 1000000) // 1000000*1us = 1000000us = 1s
    count=0;
    rotate_left(&a,1);
    //Chuong trinh chinh
    void main(void)
    set_tris_b(0);
    enable_interrupts(int_timer0);
    setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_2);
    enable_interrupts(global);
    a = 0x01;
    while(true)
    PORTB = a;
  • pvkhai
    • Mar 2007
    • 220
    Bạn không nên dùng ngắt như vậy vì ngắt xãy ra quá nhiều lần, VDK chỉ dành gần như tất cả thời gian cho ngắt và chỉ còn ít thời gian cho việc khác. Bạn nên sử dụng ngắt như sau:
    // main
    setup_timer_0(RTCC_DIV_256); // timer 0 mỗi lần tăng 1 đơn vị mất 51.2 us
    set_timer0(57); // 199 x 51.2 = 10188.8 us ( 256 - 57 = 199)
    // ngắt
    #int_timer0
    set_timer0(57); // 256 - 199
    ++count;
    if (count >=98) // 98 x 199 x 51.2 ~ 1 giay
    Như vậy trong 1 giay ngắt chỉ xãy ra có 98 lần. Tôi thường làm như vậy. Có thể giảm số lần ngắt hơn nữa bằng cách set_timer0 giá trị nhỏ hơn.
    Chúc vui!
    • hiepnv101
      Thành viên mới
      • Sep 2008
      • 6
      Nguyên văn bởi luongnhut Xem bài viết
      #byte PORTB = 0x06
      int16 count;
      và
      Bạn thử xem lại 2 chỗ in đậm đã thỏa mãn chưa nhé !
      Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
      Mà ngờ đâu lưu lạc đến hôm nay!
      • Zz_Bi_zZ
        • Nov 2007
        • 766
        #4
        Nguyên văn bởi hiepnv101 Xem bài viết
        hiii , int16 thì chỉ có giá trị đến 65535 thui luongnhut ah
        • numberzero
          Thành viên mới
          • Apr 2007
          • 5
          #5
          có nghĩa là 0,065s thay vì 1s đã ngắt nhỉ
          làm như cách của pvkhai thấy hay ghê, thx
          • chipmunk2509
            Thành viên mới
            • Jan 2012
            • 1
            #6
            các bác chỉ em chỗ sai của bài này với.em mới tìm hiểu về timer lên chưa biết viết,e định nháy led với led1(D0),led2(D1),led3(D2) thời gian tương ứng là 5s,3s,2s
            #include <16F887.H>
            #use delay(clock=20M)
            int t=0;
            #int_timer0
            void ngat_timer()
            set_timer0(208);
            t++;
            if(t==5000)
            output_d(0x01);
            if(t>5000 && t<=8000)
            output_d(0x02);
            if(t>8000 && t<=10000)
            output_d(0x04);
            t=0;
            void main()
            set_tris_d(0x00);
            enable_interrupts(INT_TIMER0);
            setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_8);
            enable_interrupts(GLOBAL);
            set_timer0(208);
            while(true)
            p/s:các bác có thể chỉ thêm cho em cách tạo thời gian trễ = timer với,thank nhiều
            có thể gửi mail giúp em càng tốt:chipmunk2509@gmail.com
            luongnhut Tìm hiểu thêm về luongnhut
