Xin giúp lập trình với pic 18f4550
  • khongyeuem
    Thành viên mới
    • Jan 2011
    • 23
    Em chào anh chị trong diễn đàn!!!!em mới làm quen với lập trình trên pic 18f4550 bằng ccs em chỉ làm 1 ví dụ đơn giản là nháy led thôi mà sao khi mô phỏng hoài nó không chạy!!!!em mong anh chị giúp em với.em cảm ơn anh chị nhiều!!!!Đây là code của em.
    #include <18f4550.h>
    #fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CP UDIV1,VREGEN
    #use delay(clock=20000000)
    void main()
    set_tris_d(0x00);
    while(true)
    output_high(pin_d0);
    delay_ms(500);
    output_low(pin_d1);
    delay_ms(500);
  • quanghuy_125
    • May 2009
    • 382
    Nguyên văn bởi khongyeuem Xem bài viết
    void main()
    set_tris_d(0x00);
    while(true)
    delay_ms(500);
    output_low(pin_d1);
    delay_ms(500);
    # Fuses sai rùi ...
    ĐT : 01676455880
    • duong_act
      • Nov 2008
      • 4903
      Nếu đơn giản với dùng thạch anh ngoài chỉ cần 1 fuse:
      Code:
      #FUSES HS
        Bé ngoan nhất nhà
        • Jul 2007
        • 2143
        #4
        Phu mới chả phọt...
        Lệnh trên thì kéo dá... thằng bạn bên trái. Lệnh dưới thì kéo dá... thằng bạn bên phải. Lại cứ thắc mắc sao dá... mình không hoạt động.
        Lần sau trước khi lập trình nhớ đeo cái kính lúp vào.
        • vuhapassall
          • Jan 2008
          • 185
          #5
          delay_ms(500);
          output_low(pin_d1);
          delay_ms(500);
          thế này thì nháy bằng tưởng tượng à ?
          • khongyeuem
            Thành viên mới
            • Jan 2011
            • 23
            #6
            Dạ em xin lỗi!!!!cái đó là do em copy qua nhầm mấy anh,lâu nay em toàn lập trình với con 16f877a.Giờ em thử lập trình cho dòng 18f xem sao,em thấy cấu hình nó nhiều ghê,em cũng sửa lại chỉ khai báo HS thôi mà sao nó cũng ko nháy được .Mà dòng 18f này mình lập trình bằng CCS được ko mấy anh.Em cảm ơn các anh nhiều!!!!
            #fuses HS
            void main()
            set_tris_d(0x00);
            while(true)
            delay_ms(1000);
            output_low(pin_d0);
            delay_ms(1000);
            • quanghuy_125
              • May 2009
              • 382
              #7
              #fuses HS
              void main()
              set_tris_d(0x00);
              while(true)
              delay_ms(1000);
              output_low(pin_d0);
              delay_ms(1000);
              Làm thử xem nha :
              Code:
              #include "ex_usb_common.h"
              #FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
              #FUSES WDT128 //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale
              #FUSES HS //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD)
              #FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
              #FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
              #FUSES BORV20 //Brownout reset at 2.0V
              #FUSES NOPUT //No Power Up Timer
              #FUSES NOCPD //No EE protection
              #FUSES STVREN //Stack full/underflow will cause reset
              #FUSES NODEBUG //No Debug mode for ICD
              #FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
              #FUSES NOWRT //Program memory not write protected
              #FUSES NOWRTD //Data EEPROM not write protected
              #FUSES IESO //Internal External Switch Over mode enabled
              #FUSES FCMEN //Fail-safe clock monitor enabled
              #FUSES PBADEN //PORTB pins are configured as analog input channels on RESET
              #FUSES NOWRTC //configuration not registers write protected
              #FUSES NOWRTB //Boot block not write protected
              #FUSES NOEBTR //Memory not protected from table reads
              #FUSES NOEBTRB //Boot block not protected from table reads
              #FUSES NOCPB //No Boot Block code protection
              #FUSES LPT1OSC //Timer1 configured for low-power operation
              #FUSES MCLR //Master Clear pin enabled
              #FUSES NOXINST //Extended set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode)
              Dùng CCS ok mà.
              ĐT : 01676455880
              • queduong
                Moderator
                • Jul 2005
                • 6781
                #8
                nhìn thằng CCS cứ Fu fu ...1 đống kinh vãi lọ !
                khongyeuem Tìm hiểu thêm về khongyeuem
