Fuses ! đơn giản mà nguy hiểm ?
  • Fuses ! đơn giản mà nguy hiểm ?
    em mới học PIC các bác ak đọc tài liệu PIC nói chung là dễ hiểu hơn cả 8051 nhưng có 1 chỗ em thấy khó nhá quá đó là set Fuses ,thấy mọi người bảo không cẩn thận là hỏng chip,rồi các kiểu mà sợ quá PÍC6f887 50k 1 con ,dspic30F cũng tầm 130k/1 con vậy mà set lung tung là mất tiền triệu ngay ,hiện tại em đang có mạch nạp Burn-e và mạch nạp qua cổng COM tự làm nhưng chưa dám cắm nạp mạn phép lên đây hỏi anh em giúp em chút ít hiểu biết
    SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
    Chưa FUSES chết PIC bao giờ. Toàn FUSES trực tiếp trong chương trình. Biết thì FUSES, không thì để mặc định.
      chắc nó cũng cần thiết như cài Bios cho main chứ ,giả sử phần chỉnh thạch anh .... nếu không set mà cứ mặc định thì nó sinh ra làm gì ???
        Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viết
        là dành cho những tên như cậu đấy
          PIC nó sử dụng CONFIG chứ làm gì có riêng fuse như thằng AVR , dẫn dắt toàn chuyện giật mình !!!
          AVR mới hay set Fuse ngoài , nó có fuse nguy hiểm là disable đường ISP nên không nạp được ( cái này thì dành cho gà thôi ) ... lỡ có set sai ( AVR ) không nạp được ISP vẫn sử dụng mode song song nạp như thường hoặc cấp riêng clock để sửa chữa lại FUSE .
          --- Set nhầm fuse mà chết IC thì hãng người ta sập tiệm à .
          Mình làm việc ở đây là với core , với firmware ... là hàng cao cấp , cốt lõi của 1 thiết bị , chứ đâu phải như mấy thằng sài phần mềm , update core hỏng thì mang ra ngoài tiệm ( chạy lại flash ).
          Lập trình viên sao hỏi câu mơ hồ vậy nhỉ ???
          CONFIG thoải mái đi !
            hé hé vâng em sẽ ''phang'' thoải mái thực ra là còn cái kit của cái 8051 nên lúc đầu e học AVR (tận dụng được kit) hehe nhưng mà đọc hết cái giáo trình gặp mấy cái stack với Fuses này thế là em chạy,, chơi pic stack tự CPU quản lí nhưng lại gặp quả Fuses nghĩ nó như AVR thì móm,móm vì không biết set thôi còn sửa thì trên mạng đầy ,mới học nên em tính mua tầm chục con 16f887 + dspic30f4013 +pic 12f để học và dùng luôn có nên không nhỉ hay mua loại pic 28 chân ,ý em là học và dùng luôn ấy để tận dụng ,rút kinh nghiệm từ vụ rổ 8051 ,may là đống linh kiện dùng được cho mọi loại MCU
              Nguyên văn bởi vungtau88 Xem bài viết
              bạn tha cho tôi được không ! như hồn ma chả giúp được gì toàn làm đầy bộ nhớ diễn đàn ,tôi mới học không biết mới lên đây "ăn xin'' chút kiến thức,chứ giỏi giang thì lên đây hỏi làm gì ,những người kể cả những người thành công cũng luôn có những bước đi đầu tiên chứ ai 1 phát lên đỉnh cao được,nhà tôi có bán muối i-ốt đây bạn lấy không tôi gửi bưu điện ''Biếu'' vài thùng ăn cho ...........
                biếu gì nhiều vậy ! chắc chuẩn bị ...nữa rồi. mình vào vấn đề chính đi 'kệ mọi người nói gì thì nói'
                góp ý!
                Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
                Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
                ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
                  Nguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viết
                  góp ý!
                  còn 1 cái nữa là hàm Set_tris_X(value) hàm này chỉ set được byte thôi có hàm nào set từng bit không hay lại phải dùng khối lệnh
                    chắc phải dùng macro rồi.
                    nếu mình nhớ không nhầm thì bạn thử mở thư viện C của con đó ra xem thử, có tất tần tật trong đó.
                    mấy cái file dạng 16fxxx.h, trong folder cài đặt trình biên dịch ấy
                        Nếu cậu biết nó để chỉnh thạch anh thì chắc không cần hỏi. Tôi nói là có nhiều Fuses/ config không cần dùng tới hoặc ko biết là gì thì tốt nhất ko dùng để kệ nó mặc định. Để mặc định vì nó không cần thiết cho thiết kế cụ thể hoặc có khi set nó lên lại làm chip chạy ko đúng mục đích chả khác nào tự tay bóp... .
                        Tui gặp nhiều người viết code fuses tố lô cả 1 dãy. Mình hỏi từng cái fuses này để làm gì thì ếch biết
                        Tui nếu dùng ứng dụng bình thường thì :
                        Code:
                        #fuses HS,NOWDT
                        Hết.
                          Chú này chắc mới học CCS hả
                          Code:
                          #bit TRISA0 = 0x008.0
                          void main()
                              TRISA0=1;
                            Nguyên văn bởi viettoan151 Xem bài viết
                            hic thôi chịu khó set byte vậy tìm ra chắc chết với cái thư viện này mất
                              Code:
                              #fuses HS,NOWDT
                              Hết.
                              Có mấy cái config đặc biệt để nâng cao giá trị , chất lượng mà không dùng thì phí . Nói chung phải hiểu từng cái config mà áp dụng mới thấy nó có ý nghĩa.
                              Nhất là mấy cái như WDT , PWR , BROWNOUT, PROTECT
                              h11540 Tìm hiểu thêm về h11540
