Nguyên văn bởi duong_act
[TUT]Hướng dẫn giao tiếp USB với PIC18F
Nếu đã cài, bạn chạy mô phỏng nên bật cả loa lên xem có tiếng USB cắm vào không, dưới System Tray (cái chỗ hiện mấy biểu tượng loa, thời gian của máy ) có hiện thông báo gì không, bạn vào Device Manager kiểm tra xem có thiết bị HID của mình được nhận diện ở đó chưa. Nếu không có thì phần lớn code của bạn chưa chạy.
không thấy HID nào hết àNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtNếu đã cài, bạn chạy mô phỏng nên bật cả loa lên xem có tiếng USB cắm vào không, dưới System Tray (cái chỗ hiện mấy biểu tượng loa, thời gian của máy ) có hiện thông báo gì không, bạn vào Device Manager kiểm tra xem có thiết bị HID của mình được nhận diện ở đó chưa. Nếu không có thì phần lớn code của bạn chưa chạy.
bạn sử dụng mô phỏng trên proteus và lập trình C# không? gửi cho mình với ! mình đang rất cầnNguyên văn bởi thelaxong Xem bài viếtcám ơn bạn đã trả lời, giờ mình đã mô phỏng được cách gửi dữ liệu lên PC rồi, nhưng khi nạp vào mạch thực thì mình lại có vấn đề mới đó là giai đoạn suspend, theo tài liệu USB complete thì khi trong giai đoạn suspend thì pic phải được đưa vào trạng thái nguồn thấp, sau đó nó sẽ được đánh thức nhờ các ngắt. Tuy nhiên, mình vẫn chưa thể đưa pic vào trạng thái nguồn thấp này, cho nên mình không thể thoát khỏi giai đoạn suspend để tiếp tục giao tiếp, bạn có thể giúp mình thoát khỏi giai đoạn suspend này ko ?
email: ducnguyenthebk@gmail.com
Bạn viết Firmware bằng cái gì ? CCS , MikroC hay ...?Nguyên văn bởi Messi Xem bài viếtkhông thấy HID nào hết à[ATTACH=CONFIG]79756[/ATTACH]
em không xài cái nào. e xài luôn code hex của anh hung_nguyen kia. lNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtBạn viết Firmware bằng cái gì ? CCS , MikroC hay ...?
Bạn katllu ơi, co mình vào blog nầy với, mình đang nghiên cứu về USB-PIC. Cảm ơn bạn.
Nguyên văn bởi katllu Xem bài viếtBạn có thể vào đây tham khảo source code:
http://pccommunication.blogspot.com/...bvisual-c.html
http://pccommunication.blogspot.com/...-va-v1010.html
http://pccommunication.blogspot.com/...u-ong-luu.html
cho mình hỏi, mình chạy ok trên ccs nhưng bị warning Interrupts disabled during call to prevent re-entrancy: (usb_token_reset), (usb_tbe), (usb_flush_in), (usb_flush_out). chạy mô phỏng thì windows nhận đc usb nhưng bật windriver lên thì lại không thấy thiết bị, chỉ thấy 1 PCI nhung Product ID với Vendor là 000 hết ??? Vậy là bị lỗi gì hả các bạn ?
Module hỗ trợ UART Thì cắm module vào UART , còn USB thì giao tiếp với phần mềm . Dữ liệu thì được đẩy qua UART vậy thôi . Muốn biết module hỗ trợ UART hay RS232 thì hỏi cái thằng nó bán module cho ấy !Nguyên văn bởi vantruong57 Xem bài viếtCho mình hỏi với PIC8F4550 ta có thể vừa dùng USB vừa dùng RS232 được không ạ?
MÌnh có 1 module RF giao tiếp theo chuẩn RS232, và muốn viết giao diện trên PC nữa nền phải dùng USB có được ko ?
ThânModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi chuotdientu Xem bài viếtHi!
chào các bạn gần xa, số là có rất nhiều bạn gửi mail hỏi tớ về code điều khiển led qua USB, nên tớ up lên để các bạn tham khảo, hi vọng sẽ hữu ích cho mọi người.
Bro chuotdientu có thể check lại link được ko ạ? hình như die rồi.
Chủ thớt cũng xem lại các link được ko? m load được TUT về r nhưng các link khác ko load được.
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
30-07-2026, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
30-07-2026, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
30-07-2026, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
