Câu lệnh for
  • camxuc831
    • Nov 2012
    • 28
    Câu lệnh for
    tình hình là mình viết 2 vòng lặp for nhưng nó chỉ chạy đúng 1 lần, có bác nào biết cách chỉ mình với! tks
    Code:
    #include <16f877a.h>
    #fuses  noprotect, nolvp, nowdt, put, hs
    #use delay(clock=20000000)
    #use fast_io(b)
    #byte portb=0x06
    #bit RB0=0x06.0
    #bit RB1=0x06.1
    #bit RB2=0x06.2
    #bit RB3=0x06.3
    #bit RB4=0x06.4
    #bit RB5=0x06.5
    int dem, i, j, a;
    int duty5;
    int mang[19]={7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25};
    #INT_TIMER0
    void set_servo()
       set_timer0(129);
       dem++;
       if (dem >= 200)
          dem=0;
          RB0=1;
       if (dem >= duty5)RB0=0;
    void main()
       set_tris_b(0x00);
       portb = 0x00;
       enable_interrupts(int_timer0);
       enable_interrupts(global);
       setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_4);
       set_timer0(129);
       j=0; i=0, a=0;
       while(true)
             if(a==0)
                for(i=0; i<=19; i++)
                   duty5=mang[i];
                   delay_ms(100);
                a=1;
             if(a==1)
                for(i=19; i>=0;i--)
                   duty5=mang[i];
                   delay_ms(100);
                   a=0;
  • htc2k14
    • Oct 2014
    • 279
    Thêm vào mấy biến (LEDs) để test xem cái vòng lặp 2 (a có bằng 1 ko) có chạy ko (nếu ko debug được). Thử thay biến i hoặc khởi tạo i trong vòng lặp xem và khởi tạo j cho vòng lặp 2 xem.
    Đưa biến a vào trong vòng while xem. Chạy đúng 1 lần là cái gì chạy đúng 1 lần bạn?
    • queduong
      Moderator
      • Jul 2005
      • 6780
      Mảng 19 phần tử thì giá trị index chỉ từ 0 --> 18 thôi. Với truy xuất mảng tĩnh bạn cũng có thể từ 1 đến 19 ( cái này thì tùy chỉ một số ít trình dịch mới hỗ trợ vì nó không theo quy chuẩn ).
      giá trị a luôn đúng sau khi thực hiện vòng for trước đó nên if(a== ... ) chẳng có ý nghĩa gì. Nếu muốn thực hiện lệnh if theo kiểu loại trừ thì dùng if (a==.... )
      //// làm những gì muốn
      else
      if(a==... )
      Lúc đó nó sẽ loại nhũng lệnh sau else.
      • camxuc831
        • Nov 2012
        • 28
        em cũng sửa lại như bác nói nhưng, nó vẫn thực hiện tạo xung đúng 1 lần... bác xem lại giúp em với. Tks bác #QueDung và bá #Htc2k14. link mô phỏng
        https://www.mediafire.com/?oqlrdicwhfa0m33
        • htc2k14
          • Oct 2014
          • 279
          Nguyên văn bởi camxuc831 Xem bài viết
          Mình ko biết xài mô phỏng bạn ơi =]] . Mạch mô phỏng PIC viết code như thế này à?
          biến a là global, gán giá trị a, i trong main... cũng ko thấy vde gì chỗ này.
          j làm gì? dòng j=0;i=0, a=0; ko báo lỗi à? Thường khi code nhớ viết comment để ng dùng sau hoặc ng đọc dễ hình dung bạn nhé !
          • hoacvxd
            • Apr 2013
            • 59
            Sai chỗ này thì phải
            for(i=19; i>=0;i--)
            Vì i luôn >=0 do đó vòng For không thoát được.
            Em vừa test thử thì nó báo thế này
            • vdtk3
              • May 2007
              • 112
              Bạn post lại code bạn đã sửa lên xem đã sửa đúng chưa ?
              • hoacvxd
                • Apr 2013
                • 59
                #8
                Bạn thử sửa thế này
                if(a==1)
                for(i=19; i>0;i--)
                duty5=mang[i];
                delay_ms(100);
                duty5=mang[0];
                delay_ms(100);
                a=0;
                camxuc831 Tìm hiểu thêm về camxuc831
