[Máy tính] giúp em với
  • thinh001
    Thành viên mới
    • May 2008
    • 11
    em sắp làm đồ án tốt nghiệp,em chọn đề tài là điều khiển thiết bị điên bằng máy tính,nhưng em lên mạng thì chẳng có tài liệu nào
    ai có tài liệu về đề tài đó thì share cho em với
    cám ơn trước
  • dung h
    • Sep 2008
    • 114
    bạn phải biết bạn cần cái gì chứ! chứ cứ thụ động tìm cả cái projiect của họ thì làm gì có.
    bạn hình dung đề tài của bạn như thế này nhé!
    - mạch điều khiển(sử dụng 1 con vdk có kết nối rs232(16f877,89xx...),usb,ethernet và sử láy tín hiệu nhận dc xem đóng cắt thiết bị điện nao?)
    - mạch công suất(điều khiển thiết bị 220v AC)
    -viết chương trình truyền dữ liệu từ máy tính xuống
    khi đó bạn mới tìm hiểu từng phần 1 , có gì khó thì anh em trên diễn đàn sẽ giúp!
    • thinh001
      Thành viên mới
      • May 2008
      • 11
      em ko hiểu là làm sao mà mình điều khiển bằng máy tính được
      • Paddy
        • Jul 2008
        • 1268
        #4
        Nguyên văn bởi thinh001 Xem bài viết
        Coi thử cái này coi đủ sức làm không nhé:
        Chịu khó đọc tiếng Anh đi. Tớ chưa có thì giờ dịch ra hết. Cái này chỉ cần pickit 2 để bỏ bootloader vô. Còn firmware thì load qua USB.
        Điền khiển bằng VB hay C++ cũng được. Có input/output analog, digital và cho cả servo motor. Tất cả điều khiển qua USB hết.
        thinh001 Tìm hiểu thêm về thinh001
