[UART] Cho mình hỏi ngắt UART trong 16F887?
  • trch
    • Aug 2007
    • 161
    cho mình hỏi mình làm truyền nhận uart thì dc rùi lúc đó thì chưa có ngắt. Khi mình đưa ngắt vào thì ko chạy dc. Bạn nào biết sai ở đâu trong code mình chỉ giúp mình nhé. Cảm ơn nhiều nhiều.
    #include "C:\Documents and Settings\trungchanh108\My Documents\chuong trinh viet cho pic\ngatuart\main.h"
    #include <stdio.h>
    #use delay(clock=12000000)
    #int_RDA
    void RDA_isr(void)
    int8 k;
    k=getc();
    putc(k);
    void main()
    setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
    setup_adc(ADC_OFF);
    setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
    setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
    setup_timer_1(T1_DISABLED);
    setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
    setup_comparator(NC_NC_NC_NC);// This device COMP currently not supported by the PICWizard
    enable_interrupts(INT_RDA);
    enable_interrupts(GLOBAL);
    //Setup_Oscillator parameter not selected from Intr Oscillator Config tab
    // TODO: USER CODE!!
    delay_ms(100);
    printf("chanh");
    delay_ms(100);
    while(true)
  • icviet.com
    Thành viên mới
    • Jun 2009
    • 24
    Nguyên văn bởi trch Xem bài viết
    Bạn cần thêm chỉ dẫn
    Code:
    #use rs232(baud=19200, UART1)
    Sau
    Code:
    • trch
      • Aug 2007
      • 161
      cảm ơn bạn nhiều nha. mò mò từ sáng h. mới tiếp xúc với con Pic nen gặp rất nhiều khó khăn.
      • trch
        • Aug 2007
        • 161
        #4
        chào các bạn mình gặp một vấn đề như thế này. Mình ko muốn dùng lệnh
        "output_portd(0x00)" thì mình đã dùng định nghĩa PORTD và thay bằng lệnh
        PORTD=0x00; nhưng nó ko thực hiện được. Mình dùng chương trình chớp tẳt led bình thường nhưng ko dc. bạn nao đã làm rồi chỉ cho mình với. đây là source code của mình:
        file.c
        #include "C:\Documents and Settings\trungchanh108\My Documents\chuong trinh viet cho pic\ngat timer\main.h"
        void main()
        setup_adc(ADC_OFF);
        while(true)
        PORTD=0xFF;
        delay_ms(1000);
        PORTD=0x00;
        delay_ms(1000);
        file.h
        #include <16F887.h>
        #device adc=8
        #FUSES NOWDT, HS, PUT, MCLR, NOPROTECT, NOCPD, NOBROWNOUT, IESO, FCMEN, NOLVP, NODEBUG, NOWRT, BORV40
        #byte PORTD=0x08
        • linhnc308
          Moderator
          • Aug 2005
          • 1084
          #5
          Đã trả lời vấn đề bạn hỏi trong mục tương tự câu hỏi của bạn. Qua đó xem nhé.
          CallerID, Cảnh báo BTS, ...
          0988006696
          linhnc308@gmail.com
          http://linhnc308.blogspot.com
          trch Tìm hiểu thêm về trch
