[Đề tài] LC Meter 16f84a
  • zonecva
    • Feb 2009
    • 26
    #76
    Nguyên văn bởi thienvu533 Xem bài viết
    - con pic6f690 em mua ở đà nẵng có 45k thui, đắt hơn con 16f628 10k thôi. Giờ em sẽ gởi bác cái file ủi và hex của 16f690, mạch này sẽ ko dùng con lm311. Con 16f628 của bác sẽ được dùng vào dự án làm mạch đo tần số 10hz->60Mhz. Em cũng đã làm rồi. Rất ok. . lần lượt em sẽ gởi bác.
    - Trước hết đây là file nguyên lý và mạch in của 1 bác bên vnav.vn. Nếu bác có "real relay 5v" thì dùng mạch này, nối trực tiếp từ chân 12 của pic qua relay luôn.
    Em đã làm xong theo sơ đồ của bác. Kết quả đầu tiên rất trôi chảy. Em đã đo được L và R. Còn C thì em đang tìm cách câu chân relay (em dùng relay 5V 6 chân). Nhưng lạ 1 điều là em dùng pin 9V, cục pin vừa mới mua mà nó báo "low battery". Như vậy là sao nhỉ bác?
    • t10000
      • May 2008
      • 40
      #77
      Nguyên văn bởi zonecva Xem bài viết
      Không biết 2 con tụ 33uF cho thạch anh có lấy được 2 con tụ vuông màu đen trong nguồn tivi được không các bác nhỉ? Không biết sai số là bao nhiêu nhưng nhìn rất hoành tráng. Em ra hàng đồng nát kiếm được 4 con tụ 102 màu vàng với 2 con đó.
      Tụ cho thạch anh là 33pF (pi-cô fara) chứ không phải là uF bạn à (nhiều người dùng uF để gọi là µF vì ký tự µF khó gõ ), tụ này dùng để ổn định tần số dao động của PIC thôi mà, tụ này không tham gia vào mạch phát tần số để đo nên không kiếm được thì 22pF cũng được, theo datasheet của pic thì loại 4Mhz dùng tụ từ 15-22pF, thực tế dùng 33pF thì ổn hơn.
      • sode23
        • Nov 2012
        • 52
        #78
        Cần mọi người giúp đỡ, em làm mạch này mà nó chẳng chịu chạy. Đây là sơ đồ và mạch in mà em vẽ lại Click image for larger version
ID:	1396285Click image for larger version
ID:	1396288 rồi em nạp chip bằng Burn-E thì vẫn báo thành công rồi Click image for larger version
ID:	1396286. Mà tại sao khi chạy thì chỉ nghe tiếng rơle hút nhả còn màn hình chẳng hiện gì. Nếu như mô phỏng thì khi nối đúng chân với LCD16x2 rồi có code vào là phải hiện ký tự chứ nhỉ? Click image for larger version
ID:	1396287 Mong mọi người giúp đỡ, thích cái này mà ko làm được thì vô lý quá.
        • t10000
          • May 2008
          • 40
          #79
          Nguyên văn bởi sode23 Xem bài viết
          Cần mọi người giúp đỡ, em làm mạch này mà nó chẳng chịu chạy. Đây là sơ đồ và mạch in mà em vẽ lại [ATTACH=CONFIG]87752[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]87755[/ATTACH] rồi em nạp chip bằng Burn-E thì vẫn báo thành công rồi [ATTACH=CONFIG]87753[/ATTACH]. Mà tại sao khi chạy thì chỉ nghe tiếng rơle hút nhả còn màn hình chẳng hiện gì. Nếu như mô phỏng thì khi nối đúng chân với LCD16x2 rồi có code vào là phải hiện ký tự chứ nhỉ? [ATTACH=CONFIG]87754[/ATTACH] Mong mọi người giúp đỡ, thích cái này mà ko làm được thì vô lý quá.
          Theo như mô tả của bạn thì lỗi này trước hết là lỗi hiển thị LCD, vậy phải làm cho LCD nó "chạy" cái đã, nếu code có viết như thế nào thì ít nhất khi cấp nguồn đúng nó phải hiển thị dòng ô vuông trên line1
          Vậy: bạn hãy dò mạch để bảo đảm kết nối LCD đúng, thứ hai là chỉnh biến trở contrast, khi chỉnh sai thì LCD cũng sẽ sáng màn hình mà không thấy dòng hiển thị,
          Mạch này nếu lắp đúng như chematic và nạp code như đã cung cấp ở trang trước hoặc lấy ở đây https://sites.google.com/site/vk3bhr/home/index2-html thì phải chạy, còn đo đúng thì lại là chuyện khác.
          Tôi đã lắp mạch này hôm qua, chạy tốt, song dùng tụ hóa 10µF "tung của" và tụ 1000pF cũng "tung của" nốt, chạy rất chi là ấn tượng ... về sai số!
          Để tôi lùng mua tụ tantalum 10µF và MKT 1000pF thay thử để test thử coi!
          Riêng phần relay thì tôi dùng loại 5v 8 chân bán thị trường thôi (takamisawa RY5W-K), nhưng dùng con A1015 để cấp dòng cho relay
          • noobitaliti
            • Jun 2014
            • 2
            #80
            các bác giải thích giúp tớ cái phần code này với:
            #include <main.h>
            #include <stdio.h>
            #include <math.h>
            #define LCD_DB4 PIN_B0
            #define LCD_DB5 PIN_B1
            #define LCD_DB6 PIN_B2
            #define LCD_DB7 PIN_B4
            #define LCD_E PIN_A2
            #define LCD_RS PIN_A3
            #define LCD_RW PIN_A5
            #define USE_LCD_RW 1
            #define lcd_type 2 // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines
            #define lcd_line_two 0x40 // LCD RAM address for the 2nd line
            int8 const LCD_INIT_STRING[4] =
            0x20 | (lcd_type << 2), // Func set: 4-bit, 2 lines, 5x8 dots
            0xc, // Display on
            1, // Clear display
            6 // Increment cursor
            void lcd_send_nibble(int8 nibble)
            output_bit(LCD_DB4, !!(nibble & 1));
            output_bit(LCD_DB5, !!(nibble & 2));
            output_bit(LCD_DB6, !!(nibble & 4));
            output_bit(LCD_DB7, !!(nibble & 8));
            delay_cycles(1);
            output_high(LCD_E);
            delay_us(2);
            output_low(LCD_E);
            #ifdef USE_LCD_RW
            int8 lcd_read_nibble(void)
            int8 retval;
            #bit retval_0 = retval.0
            #bit retval_1 = retval.1
            #bit retval_2 = retval.2
            #bit retval_3 = retval.3
            retval = 0;
            output_high(LCD_E);
            delay_cycles(1);
            retval_0 = input(LCD_DB4);
            retval_1 = input(LCD_DB5);
            retval_2 = input(LCD_DB6);
            retval_3 = input(LCD_DB7);
            output_low(LCD_E);
            return(retval);
            #endif
            #ifdef USE_LCD_RW
            int8 lcd_read_byte(void)
            int8 low;
            int8 high;
            output_high(LCD_RW);
            delay_cycles(1);
            high = lcd_read_nibble();
            low = lcd_read_nibble();
            return( (high<<4) | low);
            #endif
            void lcd_send_byte(int8 address, int8 n)
            output_low(LCD_RS);
            #ifdef USE_LCD_RW
            while(bit_test(lcd_read_byte(),7)) ;
            #else
            delay_us(30);
            #endif
            if(address)
            output_high(LCD_RS);
            else
            output_low(LCD_RS);
            delay_cycles(1);
            #ifdef USE_LCD_RW
            output_low(LCD_RW);
            delay_cycles(1);
            #endif
            output_low(LCD_E);
            lcd_send_nibble(n >> 4);
            lcd_send_nibble(n & 0xf);
            void lcd_init(void)
            int8 i;
            output_low(LCD_RS);
            #ifdef USE_LCD_RW
            //output_low(LCD_RW);
            #endif
            output_low(LCD_E);
            delay_ms(15);
            for(i=0 ;i < 3; i++)
            lcd_send_nibble(0x03);
            delay_ms(2);
            lcd_send_nibble(0x02);
            for(i=0; i < sizeof(LCD_INIT_STRING); i++)
            lcd_send_byte(0, LCD_INIT_STRING[i]);
            #ifndef USE_LCD_RW
            delay_ms(2);
            #endif
            void lcd_gotoxy(int8 x, int8 y)
            int8 address;
            if(y != 1)
            address = lcd_line_two;
            else
            address=0;
            address += x-1;
            lcd_send_byte(0, 0x80 | address);
            void lcd_putc(char c)
            switch(c)
            case '\f':
            lcd_send_byte(0,1);
            delay_ms(2);
            break;
            case '\n':
            lcd_gotoxy(1,2);
            break;
            case '\b':
            lcd_send_byte(0,0x10);
            break;
            default:
            lcd_send_byte(1,c);
            break;
            #ifdef USE_LCD_RW
            char lcd_getc(int8 x, int8 y)
            char value;
            lcd_gotoxy(x,y);
            while(bit_test(lcd_read_byte(),7));
            value = lcd_read_byte();
            output_low(lcd_RS);
            return(value);
            void hienthi(unsigned char x)
            int8 nghin,tram,chuc,donvi;
            nghin = x / 1000;
            x = x % 1000;
            tram = x / 100; // tách s? hàng tram
            x = x % 100; // chia l?y ph?n d?
            chuc = x / 10; // tách l?y ph?n ch?c
            donvi = x % 10;// ph?n don v?
            if(x>99)lcd_putc(tram+48);
            if(x>9)lcd_putc(chuc+48);
            lcd_putc(donvi+48);
            #int_CCP1
            void ngat_CCP1(void)
            Value_Count = Count_Buffer+CCP_1-Cu_Value;
            Cu_Value = CCP_1;
            Count_Buffer=0;
            enable_display=1;
            #INT_TIMER1
            void ngat_timer1(void)
            Count_Buffer+=0xffff;
            #endif*/
            #bit t1_overflow=0x0C.0
            void main()
            int cycles8, cycles,i,l,c,a=0,b=0,d=0;
            int32 freq=0;
            long freqc_high;
            long freqc_low;
            long dem=0;
            TRISD = 0x00;
            // TRISB = 0x00;
            PORTD = 0;
            //TRISA = 0;
            PORTA = 0;
            PORTB = 0x20;
            //PORTA = 0xff;
            lcd_init();
            while(TRUE)
            cycles8=0;
            cycles=0;
            freqc_high=0;
            t1_overflow=0;
            set_timer1(0);
            setup_timer_1(T1_EXTERNAL|T1_DIV_BY_1);
            while (cycles!=0xFF) { //true=3, false=4
            cycles8=0; //1 cycle
            //start inner loop
            while (cycles8!=0xFF) { //true=3, false=4
            if (t1_overflow)//true=2,false=3 //----|
            {t1_overflow=0;freqc_high++;}//6 cycles // |
            else // |-- 8 cycles
            {delay_cycles(5);} //----|
            delay_cycles(62); //x
            cycles8++; //1
            delay_cycles(216); //y
            cycles++; ///1 cycle
            delay_cycles(211); //z
            setup_timer_1(T1_DISABLED); //turn of counter to prevent corruption while grabbing value
            if (t1_overflow) //check one last time for overflow
            freqc_high++;
            freqc_low=get_timer1(); //get timer1 value as the least sign. 16bits of freq counter
            freq=make32(freqc_high,freqc_low); //use new make32 function to join lsb and msb
            lcd_gotoxy(0,1);
            lcd_putc(" ");
            lcd_gotoxy(0,0);
            lcd_putc(" ");
            if(rb5==0)
            if(b==0)
            lcd_gotoxy(3,1);
            lcd_putc("L=");
            lcd_gotoxy(6,1);
            hienthi(d);
            lcd_gotoxy(9,1);
            lcd_putc("uH");
            if(b==1)
            lcd_gotoxy(3,1);
            lcd_putc("L=");
            lcd_gotoxy(6,1);
            hienthi(d);
            lcd_gotoxy(9,1);
            lcd_putc("mH");
            lcd_gotoxy(5,0);
            printf(lcd_putc,"%lu ",freq);
            if(rb5==1)
            if(a==0)
            lcd_gotoxy(3,0);
            lcd_putc("C=");
            lcd_gotoxy(5,0);
            hienthi(freq/10);
            lcd_gotoxy(9,0);
            lcd_putc("uF");
            if(a==1)
            lcd_gotoxy(3,0);
            lcd_putc("C=");
            lcd_gotoxy(6,0);
            hienthi(freq/10);
            lcd_gotoxy(9,0);
            lcd_putc("nF");
            if(a==2)
            lcd_gotoxy(3,0);
            lcd_putc("C=");
            lcd_gotoxy(6,0);
            hienthi(freq/10);
            lcd_gotoxy(9,0);
            lcd_putc("pF");
            c=(unsigned int)(1/(freq*3.14*4))*1000000000;
            lcd_gotoxy(5,1);
            lcd_putc("Cap"); }
            • trongbang3
              • Oct 2013
              • 376
              #81
              Con tụ màu vàng mua ở nhật tảo có đó loại 102J, 2 ngàn 1 con nghe thấy nói dùng cũng ổn. Có ai biết cách nạp code cho ở mấy trang đầu vô ic pic không?. Em nạp được rồi báo thành công tức là được phải hông.
              • trongbang3
                • Oct 2013
                • 376
                #82
                Lc meter
                Ai cho em schematic capture lc meter dùng pic16f628a đi ạ.
                • sode23
                  • Nov 2012
                  • 52
                  #83
                  Nguyên văn bởi t10000 Xem bài viết
                  Nó hiện hẳn hai line mờ luôn mới chết chứ . Thôi chắc em làm mạch 16f628 thôi.
                  • noobitaliti
                    • Jun 2014
                    • 2
                    #84
                    bác cho e hỏi bác ở đâu . tại sắp nộp sản phẩm rồi mà vẫn chưa làm đk. có gì bác cho bọn e thuê với..))
                    • t10000
                      • May 2008
                      • 40
                      #85
                      Tôi báo cáo lại làm mạch LC meter để ai đang làm yên tâm và thành công
                      Sơ đồ và Nguyên lý thì đã có sẵn tại https://sites.google.com/site/vk3bhr/home/index2-html
                      Layout bằng orcad nếu cần có thể tải tại đây bạn nên tự layout để còn chỉnh sửa theo ý mình
                      Board dùng công nghệ “giặt ủi” vẽ bằng orcad (công nghệ cổ lỗ)
Name:	1. Board.JPG
                      Gắn LCD vô
Name:	2. thanh pham.JPG
                      Cấp điện, máy sẽ bật hiệu chỉnh, nên nhớ trước khi cấp điện hãy để chuyển mạch ở vị trí đo C và không gắn gì vào cả
Name:	3. Hieu chinh.JPG
                      Hiệu chỉnh xong
Name:	4. hieu chinh xong.JPG
                      Đo tụ 33p, có một chút sai số, ta có thể chính cho đúng (nếu cần) bằng công tác K3, k4 trong nguyên lý, và máy sẽ tự nhớ để hiệu chỉnh cho lần đo khác
Name:	5. Do tu.JPG
                      • t10000
                        • May 2008
                        • 40
                        #86
                        Chuyển SW sang vị trí đo cuộn cảm, chưa gắn gì nên báo ngoài phạm vi đo
Name:	6. chuyen sang do L.JPG
                        Dùng dây có sẵn xung quanh, quấn một số vòng, gắn vô đo thử
Name:	7. do cuon day.JPG
                        Mạch này có tần số F1 sát với yêu cầu của site trên
                        và F2
                        trong hình, trị 35946 so với 50615 tức là F2=71,02% F1 các bạn nhỉ
                        Tôi đã làm gì:
                        B1. Đầu tiên dùng tụ TQ bán đầy ngoài chợ lắp thử cho nó chạy cái đã, mạch chạy nhưng tần số không ổn chút nào cả
                        B2. Chạy đi kiếm tụ tantalum 10uF về dán vô mặt sau của mạch in, do tụ này nhỏ xíu và là tụ dán mà. Cũng chỗ đó bán luôn tụ 102 tantalum luôn, cũng dán vô mặt sau, dễ ợt mà.
                        B3. Do làm lần đầu không có kinh nghiệm nên để cuộn dây sát SW chuyển, nó cảm ứng với vỏ sắt làm trị tăng lên, tần số F1 thấp hơn 50000, tôi bẻ nghiêng cho nó cách xa ra hết mức có thể, tần số F1 tăng lên như đã chụp hình.
                        thêm một vấn đề nữa, trở hồi tiếp 47k trong nguyên lý, nhưng mạch của tôi gắn trị này tần số nó không ổn định, cứ chạy loạn cả lên nên đo trị không dùng lại mà lên xuống liên tục, tôi phải thay bằng trở 10k mới ổn các bạn ạ, không biết có ai bị giống như tôi không, có lẽ cũng chính vì thay đổi trị như vậy nên khi chuẩn cho đo tụ thì đo cuộn cảm sai số, chuẩn lại cho đo cuộn cảm thì đo tụ lại sai số, thôi mà cứ tạm chấp nhận đã.
                        Cải tiến trong tương lai:
                        Lấy lõi biến thế trung tần của radio cổ quấn cuộn 82uF thay cho cuộn 100uH đã mua, Được không nhỉ, chắc quá đi chứ, hãy lấy cuộn 100uH mua được còn dư ra để hiệu chuẩn đo L, dùng jump K3 và K3 trong sơ đồ nguyên lý để chỉnh đo 100uH sao hiện đúng 100uH. Quấn cuộn cảm với một số vòng nào đó rồi đo kiểm tra, khi nào đạt 82uH thì dùng lại, loại này khi gắn vào xong còn có thể xoay lõi để chỉnh tần số cho đạt yêu cầu nữa cơ đấy.
                        Kết luận
                        Hãy làm và tận hưởng!
                        • trongbang3
                          • Oct 2013
                          • 376
                          #87
                          Nguyên văn bởi votuan Xem bài viết
                          ai cần file hex thì nó đây: copy về rồi cop vào ccs c nha
                          :020000040000FA
                          :100000006400F1208613D3200322E7202D307520D1
                          :10001000FE208620FE203A08B6003B08B70086176F
                          :100020008620FE203A08B8003B08B90086138620D7
                          :10003000FE2083164F308600831280200608F300CE
                          :100040008316403086008312731C3228F31C392833
                          :10005000731D4328F31D42288613441C5228441064
                          :100060001322522844140A30F107031C5228F00AC4
                          :1000700052284414F630F107031C3F28F00AFF30E1
                          :10008000F00752288617E720FE20E5200B1D4B289D
                          :10009000003075201928A4013A08A3003B08A200EB
                          :1000A00016211928E7208620FE203A0803195A282D
                          :1000B0000B1D5D28003075201928C201DA21D821D6
                          :1000C000061F6A28BF21C208031D7228213075202F
                          :1000D0001F211928C321C208031D7228273075204B
                          :1000E0005421192800307520192883169B001C14F0
                          :1000F0001A08831203190800922083169B0A772896
                          :10010000FD30F4006630F5008B28872087207E3094
                          :10011000F4002030F500F50F8B28F40F8B28003405
                          :100120000F39303EC003031D9728C10041088616D1
                          :10013000B500350E9C203508F200721C861172182D
                          :100140008615F21C0611F2180615721D861072191A
                          :100150008614F21D0610F219061406160000061287
                          :100160004230F400F40BB22800341830B300BC0164
                          :10017000BD01BE01BF013C3084000430B400333007
                          :1001800080078019F039801B0F398002840AB40B74
                          :10019000BF28A20DA30DA40DBF0DBE0DBD0DBC0D3E
                          :1001A000B30BBB28080087208612061203309C2060
                          :1001B000872003309C2003309C2002309C200C3090
                          :1001C000EF202830EF200630EF200130EA280930F8
                          :1001D000C0000230EC20802886129828C030EC2025
                          :1001E000B02806309F00831600309F003730810012
                          :1001F000F730850040308600831208000B11810122
                          :10020000BA01BB018316E73085008720F7308500EF
                          :1002100083120108BA00831601160000011283122E
                          :10022000BB0301083A0603190B290800B5208521F4
                          :10023000872189218B218D218F21912193294308A9
                          :1002400092203C080F3903192B29902089218B21FA
                          :1002500083218D213E293D0E0F3903193529902028
                          :100260008B2183218D218F213E293D080F390319D0
                          :100270004029902083218D218F21912111307528D3
                          :100280003E0E0F39031D4D29203092203E080F39B4
                          :10029000031D4E29203092204F298D218F2191213D
                          :1002A0008321932115307528430892203C080F398B
                          :1002B000031960299020892183218B218D216929AF
                          :1002C0003D0E0F3903196B29902083218B218D213D
                          :1002D0008F21193075283D080F3903197529902091
                          :1002E0008D218F218321912181293E0E0F39031DFC
                          :1002F0007C29203092207D298D218F2183219121FD
                          :1003000093211D3075282E3092283C0E90283C08F1
                          :1003100090283D0E90283D0890283E0E90283E08DB
                          :1003200090283F0E90283F089028AE239A29362324
                          :100330009A29E622C2043008A9003108AA0032082E
                          :10034000AB0008002908B0002A08B1002B08B20051
                          :100350002308A9002408AA002508AB0008002308E8
                          :10036000A9062906A906A3002408AA062A06AA06A1
                          :10037000A4002508AB062B06AB06A50008009721B4
                          :10038000F0219921CE299921E2219921F021AF2153
                          :100390009721F221A2219921AF219721A41FD229CF
                          :1003A0002D30D3292030C300A4138A22C204B528DB
                          :1003B000F621DB29F421F2219721A2219921EA21BA
                          :1003C000AF219529A221B830A5006030A400FA30F1
                          :1003D000A3000800A221A501A401A3010130FF2967
                          :1003E0007030F7293630F7293830F7293A30840051
                          :1003F000A221A501A4010008A300840A0008A2000C
                          :100400004922C204080083163E309B0083120E224C
                          :10041000F0000C22F100080083169B0A83161C14BE
                          :100420001A088312080083163E309B0070081D22B4
                          :1004300071081C22831208009B0A9A001C15553073
                          :100440009D00AA309D009C149C18242A83128C13B2
                          :1004500083160800AF012408031D342A2308A400D2
                          :100460000319442AA301AF152F08A502031D031C7D
                          :10047000A22B0310A41B412AA30DA40DA50B3A2AFD
                          :10048000A22BA61FA4130034A401A301A201A5015D
                          :1004900000349630A500A601A41F572AA209A3097B
                          :1004A000A409A20A0319A30A0319A40AA617AF01F3
                          :1004B0002408031D6C2A2308A4002208A300A2011B
                          :1004C000AF152408031D6C2A2308A400A301AF1153
                          :1004D0002F1624080319442A2F08A502031D031C04
                          :1004E000A22B0310A41B7A2AA20DA30DA40DA50B09
                          :1004F000722AA22B271B231C412AA21F412AA30ACE
                          :100500000319A40A031D412AA40CA30CA50A03196C
                          :100510002C2B412AA2012508031900342408A60027
                          :10052000A4179630A502A51FDA2AA509A50A083046
                          :100530002502031CB62AA500A20D2308A200240848
                          :10054000A300A40108302502031CB62AA500A20DB1
                          :100550002308A200A30108302502031CB62AA50027
                          :10056000A20DA2012508031D0310BF2A25080319A7
                          :10057000BF2A0310A40CA30CA20CA50BB92A271B9D
                          :10058000221CCB2A031CCB2AA20A0319A30A031993
                          :10059000A40AA41BDA2AA61F0034A409A309A209ED
                          :1005A000A20A0319A30A0319A40A0034A401A3018F
                          :1005B000A20100342714A71FFF34A401A61FFF3097
                          :1005C000A400A300A200A60DA40CFF342508031D5F
                          :1005D0002B080319442A24082A06A6002B08A5077D
                          :1005E0007E30031CF72AA50203182C2BFA2AA50239
                          :1005F000031CA22B2408A2002308A100A217AA17FB
                          :100600000310A401A3011030AF00211C0D2B2908F9
                          :10061000A3072A0803182A0FA407A40CA30CA20CF2
                          :10062000A10C0310AF0B052BA41B1A2BA20DA30DBD
                          :10063000A40DA503271B231C292BA21F292BA30ACA
                          :100640000319A40A031D292BA40CA30CA50A031942
                          :100650002C2BA61FA4130034A714A71FFF34FF30B0
                          :10066000A500A400A300A60DA40CFF342B080319B9
                          :10067000AC2B25080319442A24082A06A600A4172F
                          :10068000AA17AF012408A2002308A1002908A1028B
                          :100690002A08031C2A0FA202A201A101031C562B47
                          :1006A0000310A40CA30CA20C0130AF002B08A50270
                          :1006B000031C602B7E302F07A50703182C2B652BFE
                          :1006C0007E302F07A507031CA22B1030AE00A10D12
                          :1006D000A20DA30DA40DAF0D2908A3022A08031C27
                          :1006E0002A0FA4022A0DAF042F1C782B21147F2B74
                          :1006F0002908A3072A0803182A0AA4072110AE0B09
                          :10070000672B271B211C9B2B0310A30DA40DAF0DE2
                          :100710002908A3022A08031C2A0FA4022A0D2F0469
                          :100720000139A1070318A20A031D9B2BA20CA10CDF
                          :10073000A50A03192C2BA61FA2132208A400210826
                          :10074000A30000342715A71FFF340130A500A40122
                          :10075000A301A60DA40CFF34A715FF348030AA0610
                          :1007600024082A06AF00A201A80125082B02031CB9
                          :10077000CB2B2B08A0002508AB002008A5002A08D9
                          :10078000A0002408AA002008A4002908A00023082B
                          :10079000A9002008A3002B08031900342408A60090
                          :1007A000A417AA172B082502AB000319F12B083058
                          :1007B0002B02031CE82BAB002908A8002A08A9007B
                          :1007C000AA0108302B02031CE82B2608A4000034E1
                          :1007D0002B080319F12B0310AA0CA90CA80CAB0BC6
                          :1007E000EB2BAF1FFB2BA809A909AA09A80A03191B
                          :1007F000A90A0319AA0A2808A20729080318290F19
                          :10080000A3072A0803182A0FA407AF1B0F2C031CE9
                          :100810007A2AA40CA30CA20CA50F7A2A2C2B03185D
                          :10082000572AA209A309A409A20A0319A30A0319B2
                          :08083000A40A8030A6062A2A62
                          :02400E00623F0F
                          :104200002000200020004F00760065007200200092
                          :10421000520061006E006700650020002000200051
                          :10422000000020006E0046000000200070004600E4
                          :10423000000020006D0048000000200075004800CC
                          :1042400000002000430020003D002000000020006E
                          :104250004C0020003D002000000020002000200035
                          :10426000430061006C00690062007200610074002C
                          :1042700069006E0067002000200000002700100089
                          :00000001FF
                          làm sao mà dịch cái này thành .hex được để nạp cho PIC cảm ơn
                          • queduong
                            Moderator
                            • Jul 2005
                            • 6780
                            #88
                            Nguyên văn bởi trongbang3 Xem bài viết
                            Cái này là hex rồi còn dịch cái gì nữa . Copy và Paste vào NOTEPAD rồi save as thành file : gaqua.hex .... rồi nạp vào PIC.
                            • trongbang3
                              • Oct 2013
                              • 376
                              #89
                              à tại dân mới thấy lạ nên không biết, cảm ơn.
                              • trongbang3
                                • Oct 2013
                                • 376
                                #90
                                cái LCmeter này khó nhai quá, buồn quá, làm 3 lần rồi mà thất bạn hết, ngay cả hiện chữ cho thấy cũng không có. nhấn nút reset relay nhảy cạch cạch mà màn hình im ru luôn, không biết nó có chết màn hình không nữa. buồn
                                butu Ban all . Tìm hiểu thêm về butu
