Em đang làm bài tập lớn đo nhiệt độ điều khiển động cơ dung lm35. mạch chạy rùi mà sao đang chạy bình thường tự dưng nó tắt ngấm ko biết lý do đem nạp lại thấy pickit2 báo lỗi ko kết nối được. Phải chăng con pic đã die ?. Em muốn biết nguyên nhân die??????? up so đồ nguyên lý lên ko được vậy các anh
Cho em hỏi về nguyên nhân pic bị die
Tags: None
phần nguồn em làm như thế này. Nguồn vào 12v qua 7805 cung cấp cho pic và l293. nguồn cho động cơ là 12v cáp vào chân Vs của l293D. Em gỡ chíp lấy VOM đo thấy ổn định 5v mà. đo nguồn động cơ là 0v (chưa gắn chíp). Nhưng ko hiẻu sao lai cháy đã bị 2 con luôn rùi. Mới mua con mới về gắn vào thì vẫn chạy bình thường mà đang chạy mà tư dưng die ko hiểu
chắc cú là do mạch chưa cách ly áp . up mạch lên xem thử nàoNguyên văn bởi chanhlun10 Xem bài viếtphần nguồn em làm như thế này. Nguồn vào 12v qua 7805 cung cấp cho pic và l293. nguồn cho động cơ là 12v cáp vào chân Vs của l293D. Em gỡ chíp lấy VOM đo thấy ổn định 5v mà. đo nguồn động cơ là 0v (chưa gắn chíp). Nhưng ko hiẻu sao lai cháy đã bị 2 con luôn rùi. Mới mua con mới về gắn vào thì vẫn chạy bình thường mà đang chạy mà tư dưng die ko hiểu
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
