VDDK dùng nguồn 3v3 quét dữ liệu cùng 74hc595
  • kiemkhach10
    • Mar 2010
    • 240
    các bạn cho mình hỏi với ic 595 thì cấp nguồn 3v3 nó có hoạt động ko nhi?
    chẳng là mình dùng chíp 3v3 rùi lên ko biết làm cách nào để giao tiếp với con 74hc595( con này hoạt động ở 5v)
    các bạn góp ý cho mình với
    cám ơn!
  • KVLV
    • Aug 2010
    • 1986
    Nguyên văn bởi kiemkhach10 Xem bài viết
    cám ơn!
    Xem datasheet thì thấy nói là VCC từ 2v đến 6V, typical là 5v.
    xem hình (click vô hình để xem hình lớn)
    Mãi đi tìm vàng.
    • thiennv0109
      • Dec 2010
      • 219
      Bạn dùng dòng chip gi thế, mình có thấy mấy dòng vdk arm chạy nguồn nuôi 3v3 nhưng io 5v thì phải. Nếu out 3v3 thì bạn phải có một nguồn khác 5v rồi dùng chân vdk mở tran để cho ra 5v giao tiếp với 595 ( bạn nên có thêm khối nguồn 5v thì để ic số hoạt động ổn định)
      Đối với Tôi Đam mê là yếu tố không thể thiếu để quyết định sự Thành Công ...!
      Gmail: -Mobile: 0989.194.472
      • lovedt
        • Sep 2007
        • 110
        #4
        Bạn có thể dùng ic 74hc245 hoặc dòng chuyên dụng của TI 74LVC4245 để đệm lên 5V.
        mail:dqnam952@gmail.com
        • kevo1tinh
          Thành viên chính thức
          • Jun 2009
          • 44
          #5
          Ngoài ra còn có 74LVC1T45DBVR. Loại này cấp cùng lúc 2 nguồn 3v3 và 5v luôn.
          • kiemkhach10
            • Mar 2010
            • 240
            #6
            vậy có con nào giống con 595 mà chân latch,data và ckl khi tác động nguồn 3v3 mà vẫn họt động được ko nhỉ?
            chứ đã dùng 595 rùi mà con mất 1 con đệm nữa hay 1 con trans nữa thì hơi cồng kềnh
            cám ơn!
            • KVLV
              • Aug 2010
              • 1986
              #7
              cám ơn!
              bạn có thử con 595 với 3v3 chưa? tôi thấy datasheet nói vậy ở post #2, thử mới biết chứ?
              mà có phải bạn dùng con dspic hay pic24 phải không?
              Mãi đi tìm vàng.
              • kiemkhach10
                • Mar 2010
                • 240
                #8
                mình dùng con PIC18F4620 nguồn out là 3v3
                • KVLV
                  • Aug 2010
                  • 1986
                  #9
                  con pic này dùng nguồn từ 4v2 đến 5v5.
                  xin lỗi tôi phải nói rõ hơn là con này mà loại LF mới dùng được từ 2v đến 5v5
                  Mãi đi tìm vàng.
                  • kevo1tinh
                    • Jun 2009
                    • 44
                    #10
                    Chính xác là dòng 74HC595 có thể chạy nguồn từ 2V nhưng phải thử mới biết có ổn định hay không (74HCT595 thì từ 4v5). Hơn nữa chạy 3v3 thì out cũng 3v3. Cấn tính lại mạch công suất phía sau để đảm bảo.
                    kiemkhach10 Tìm hiểu thêm về kiemkhach10
