Nguyên văn bởi KVLV
Lập trình pic16f877a với pic16f887 có giống nhau không?
Ngắn gọn là có khác biệt. Coi mấy cái registers.
Cách tốt nhất là bạn tìm chương trình gọi là flash led (single), thử compile cho con 877a xong thử compile qua con 887 xem coi chỗ nào bị lỗi.
Cách tốt nhất vẫn là tải datasheet về nghiên cứu.
Tôi tự học cách đây mười mấy năm rồi, giờ quên rồi.
Học thì dùng con 28 pin cùng family (886), mấy con nầy 40 pin muốn ứng dụng gì thực tế rất khó.
Hông biết bạn chủ thớt viết bằng ngôn ngữ gì? C, PICBASIC PRO, assembly?
Leave a comment:
Giống nhau cỡ 90%. 887 là bản nâng cấp, ra đời sau, nhiều tính năng hơn 877A. Chương trình viết cho 877A chuyển sang 887 dễ dàng, có thể cần chỉnh sửa nhỏ đâu đó vài dòng. Chương trình viết cho 887 chưa chắc chuyển về 877A, ví dụ dùng ngoại vi mới, tính năng nút cảm ứng, tính năng timer1 chạy độc lập lõi MCU ... thì 877A không làm được.
- 1 like
Leave a comment:
Chuyện là em đang học và định làm cái project liên quan đến pic. Và hiện em đang có con pic16f877a và phần mềm MPLAB (trên trường em yêu cầu), nhưng trên mạng thì chỉ thấy hướng dẫn lập trình pic16f887 bằng MPLAB thôi, em không biết là việc lập trình cho hai con pic này có khác nhau nhiều không, hay là chỉ khác ở chỗ khai báo cho chương trình mình xài dòng pic nào thôi, còn lại thì cứ thế mà làm như nhau?
Mong mọi người chỉ bảo thêm!
Em cảm ơn ạ!Tags: None
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
Leave a comment:
