AVR® XMEGA - Dòng AVR mới của Atmel
  • AVR® XMEGA - Dòng AVR mới của Atmel
    Atmel vừa cho ra đời dòng AVR mới có tên gọi là Xmega AVR (bố của mega ), với nhiều tính năng mạnh mẽ.
    Tập trung vào hiệu suất là rất quan trọng bởi vì ngày càng có nhiều dòng MCU 8/16 bit không đạt được yêu cầu này. Yêu cầu hiệu suất cao trong các hệ thống nhúng kết hợp với giá rẻ, giảm kích thước chip và công suất tiêu thụ đã đặt ra yêu cầu phải thiết kế ra dòng MCU mới riêng biệt để đáp ứng tất cả các yêu cầu này sẽ là hướng đi tốt nhất. AVR XMEGA là giải pháp cho các vấn đề này (đối với dòng 8/16 bit). AVR XMEGA là bộ vi điều khiển đa mục đích, rất thích hợp cho nhiều ứng dụng như: audio systems, ZigBee®, power tools, medical , board controllers, networking, metering, optical transceivers, motor control, white goods and any battery powered product.
    AVR XMEGA bao gồm:
    - Dùng công nghệ PicoPower thế hệ thứ 2.
    - 4 Kênh điều khiển DMA
    - ADC và DAC 12 bit tốc độ cao. Tới 2 Msps cho ADC và 1 Msps cho DAC.
    - Kỹ Thuật mã hóa ES and DES.
    - Điện thế: 1.6v - 3.6v.
    - Tấn số: 32MHz (32 MIPS) => không bị chia tần số ngõ vào.
    - Flash: 16k-384K
    - Tập lệnh: xài tập lệnh của AVR => xài AVR Studio.
    - Tên thương mại: ATxmega128A1, ATxmega128A3,...
    Tóm lại, điểm mới là:
    - DAC 12 bit.
    - DMA.
    - Cryptography support for AES and DES.
    Các tính năng còn lại thì giống AVR Mega, nhưng mạnh mẽ hơn: như ADC: 2 bộ, Analog
    Comparator: 4 bộ, RAM, Flash nhiều, tốc độ 32M...Tốc độ cao mà power thấp thì đúng là... AVR.
    Trích từ:
    Code:
    http://www.atmel.com/products/AVR/default_xmega.asp
    ATxmega16A4
    Description:
    16K Byte self-programming Flash Program Memory, 4K Byte Boot Code section, 2K Byte SRAM, and 1K Bytes EEPROM. 4-channel DMA controller, 8-channel Event System, and Up to 32 MIPS throughput at 32 MHz. 12-bit ADC, 12-bit DAC and analog comparators. AES and DES crypto engines, 16-bit Timer Counters, USART, SPI, and TWI.
    Quá ngon, với thế hệ mới này những người đang dùng AVR sẽ càng trung thành hơn với nó
    à, mà hình như là nó ko làm chíp DIP nữa rồi
    PNLab
    more...www.pnlabvn.com
      trời con này mạnh quá đỗi, làm mọi thứ chỉ với 1 con chip chắc là con này đây
        hixhix.khi nào bà con nhập về cho anh em sài đây.nhìn ghiền we' chừng.
        Cty TNHH Cơ Điện tử Hiệp Phát.
        Trần Hoàng Giang
        11-04-1985
        Mobil: 0905 438 533
          Nguyên văn bởi thavali Xem bài viết
          Atmel vừa cho ra đời dòng AVR mới có tên gọi là Xmega AVR (bố của mega ), với nhiều tính mạnh mẽ.
          Tập trung vào hiệu suất là rất quan trong bởi vì ngày càng có nhiều dòng MCU 8/16 bit không đạt được yêu cầu này. Yêu cầu vời hiệu suất cao trong các hệ thống nhúng kết hợp với giá rẻ, giảm kích thước chip và công xuất tiêu thụ đã đặt ra yêu cầu phải thiết kế ra dòng MCU mới riêng biệt để đáp ứng tất cả các yêu cầu này là hướng đi tốt nhất. AVR XMEGA là giải pháp cho các vấn đề này (đối với dòng 8/16 bit).
          AVR XMEGA bao gồm:
          Chào các bạn,
          4 kênh DMA nghe cọi bộ hấp dẫn thiệt nha. Chắc phải nhảy vào nghiên cứu thôi.
          Link web của nó : http://atmel.com/products/AVR/default_xmega.asp
          Trong phần giới thiệu nó ghi các ứng dụng của dòng chip này như sau: The XMEGA devices are general purpose microcontrollers well suited for a variety of applications including audio systems, ZigBee®, power tools, medical , board controllers, networking, metering, optical transceivers, motor control, white goods and any battery powered product
          Vui
          hoanf
            Con này mới quá chắc chưa bán, mouser+digikey chưa có hàng. Đến ông Google còn chả có mấy thông tin nữa là
            PNLab
              đang review dở dang , định lát nữa viết tiếp thì có quá trời quote rồi, nhanh thế .
                Mới nên háo hức mà. Nhưng tính năng nhiều thì tiền cũng nhiều, mà chẳng có nhiêu ứng dụng thì cũng ... phí a!
                !e
                  Con này giá sẽ tầm 8usd cho con 128 (nếu so sánh với arm7).
                  Tôi thấy avr có cái bi-direction counter rất hay, có thể giao tiếp với quadrature encoder. Chỉ tiếc là thiếu chân direction. Rất ít uP có tính năng này.
                  ! ! you can win if you want ! !
                    chức năng bi-direction counter dùng cho PWM, chân ra direction chính là các chân OCnX(n=0,1,2,3. X=A,B)
                      Nguyên văn bởi anhtuan133 Xem bài viết
                      Ngày xưa em cũng quan tâm đến chức năng này khi làm một số ứng dụng liên quan đến Encoder. Nhưng mà em thấy nó chỉ có ở các dòng uP chuyên dụng điều khiển động cơ, như ở PIC hoặc dsPIC. Đám DSP cũng nhiều (Freescale)
                      PNLab
                        co application note cho đọc encoder dòng xmega rồi ah
                        Using the XMEGA Quadrature Decoder
                        http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc8109.pdf
                        b.r
                        thavali Tìm hiểu thêm về thavali
