các có ai gặp lỗi này bao h chưa ah?? e dùng atmega16 và ds 1307 hiển thị lcd,chạy mô phỏng thì rất tốt rồi, nhưng khi làm thực tế nó lại hiện dấu ? ở tất cả các số hàng chục..!
DS 1307 và LCD hiển thị dấu ?
anh cho e hỏi luôn, e ko dùng pin 3v cho con DS thì có ảnh hưởng ko ahjNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtđó là hiện tượng nguồn của 1307 ko đủ 5V nên ko giao tiếp với 1307 đc. Nói chung hiện tượng này nguyên nhân nằm ở giá trị đọc về từ DSNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
cái đó là hên xui tùy DS đó chú, có con chạy đc con ko.Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtanh cho e hỏi luôn, e ko dùng pin 3v cho con DS thì có ảnh hưởng ko ahj
tụ đó ảnh hưởng tới hoạt động của thạch anh tốt nhất là ko nên gắn vào.Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtặc, vậy chết em rồi, hjx, e ko có nguồn 3v cho nó. có thể lỗi là ở chỗ này rồi, với cả con thạch anh 32 e kéo thêm 2 con tụ 22p nó ko ảnh hưởng chứ a?
Vcc của DS max là 5,5v, chú đo ra 6.7v sẽ có 2 trường hợp.Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếte đo áp giữa chân 4 và chân 8 của DS là 6,7V, như anh nói chắc là ko phải do áp <5V rồi, hy vọng là do cục pin! tks nhé
1 là máy đo chú hư
2 là DS bị nướng
mình cũng từng bị tường hợp này...
nên kiểm tra lại hai điện trở kéo lên ở hai chân SCL va SDA ...
hai điện trở này quan trọng lắm nha. mình cũng mất rất nhiều time với cái này..
hiện thị dấu chấn hỏi như thế là do MCU chưa nhận được tính hiệu.. từ ds1307
thêm nguồn 3v vào chân vbat. lắp thêm pin cmos bien trong máy tính ấy. không có pin nó không chạy đâu.
bạn nên kiểm tra lại phần cứng . mô phỏng dược thì code không có vấn đề gì đấu..
uuhm. thanks bạn nhé, mình dùng trở 10k để kéo 2 chân SDA và SCK, :d, lần đầu làm con này ko có kinh nghiệm, chán thậtNguyên văn bởi mhl167 Xem bài viếtBạn không có pin thì mắc cầu phân áp (2 điện trở mắc nối tiếp lấy ra ở điểm giữa) từ nguồn 5v lấy ra khoảng 3v là được.
Bạn phải mắc 2 điện trở kéo lên khoảng 4.7k từ chân SDA, SCL treo lên chân nguồn 5v.Nguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
4.7k hay 10k đều đcNguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtuuhm. thanks bạn nhé, mình dùng trở 10k để kéo 2 chân SDA và SCK, :d, lần đầu làm con này ko có kinh nghiệm, chán thật
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
