giúp em chuẩn rs232 và vb vs atmega16
  • giúp em chuẩn rs232 và vb vs atmega16
    rs232.rar
    hỳ hục cả nửa tháng nay mà e vẫn ko xog được cái phần này. các bác giúp e tìm chỗ sai vs ah.
    E xin cám ơn.
    gmail :
    Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viết
    rs232.rar
    E xin cám ơn.
    Bạn mới học thì nên viết nó rành mạch ra cho nó dễ . ( ví dụ mỗi cái nút đặt cho nó 1 cái tên riêng " gợi tả " ) ... dùng TabIndex cũng được
    Tôi làm lại bài toán của bạn ... ở đây tôi gửi 1 , 2, 4, 8 ... từ PC xuống V ĐK ... ! Còn khi V ĐK gửi lên ... ấn nút đọc ( phản hồi ) nó sẽ hiện giá trị ra text box .
    Ở đây tôi chỉ viết 1 byte ... nếu bạn muốn viết nhiều byte ... bạn phải đếm số byte thu nhận . ( InBufferCount)
    -- trên Code của bạn không có sự kiện ONcom ???
    Code:
    Dim BytesReceived() As Byte
    Private Sub Form_Load()
    With MSComm1
        .CommPort = 2               'chose COM2
        .Settings = "9600,N,8,1"    'baud 9600bps, none parity, 8 bit data, 1 bit stop
        .InBufferSize = 1024
        .InputLen = 0
        .RThreshold = 1
        .SThreshold = 0
        .OutBufferSize = 512
        .InputMode = comInputModeBinary
        '.InputMode = comInputModeText
        .PortOpen = True
    End With
    End Sub
    Private Sub MSComm1_OnComm()
    'Read and Store the 1 byte data
    BytesReceived() = MSComm1.Input
    End Sub
    Private Sub cmd_back_Click()
    Text1.Text = Hex$(BytesReceived(0))
    End Sub
    Private Sub cmd_exit_Click()
    MSComm1.PortOpen = False
    End
    End Sub
    Private Sub cmd_led1_Click(Index As Integer)
    MSComm1.Output = Chr$(1)
    End Sub
    Private Sub cmd_led2_Click(Index As Integer)
    MSComm1.Output = Chr$(2)
    End Sub
    Private Sub cmd_led3_Click(Index As Integer)
    MSComm1.Output = Chr$(4)
    End Sub
    Private Sub cmd_led4_Click(Index As Integer)
    MSComm1.Output = Chr$(8)
    End Sub
    chúc vui !
      Code:
      With MSComm1
          .InputLen = 0
          .RThreshold = 1
          .SThreshold = 0
          .PortOpen = True
      End With
      End Sub
      End Sub
      End Sub
      End
      End Sub
      End Sub
      End Sub
      End Sub
      End Sub
      chúc vui !
      Em cám ơn anh nhiều.
      gmail :
        Code:
        With MSComm1
            .InputLen = 0
            .RThreshold = 1
            .SThreshold = 0
            .PortOpen = True
        End With
        End Sub
        End Sub
        End Sub
        End
        End Sub
        End Sub
        End Sub
        End Sub
        End Sub
        chúc vui !
        gmail :
          Nếu chỉ đẻ thí nghiệm giao tiếp VĐK với máy tính qua RS232 thì làm thế này cunhx đơn giản nhiều:
          - Trên máy tính dùng luôn phần Hyperterminal. mỗi khi bạn gõ bàn phím thí giá trị phím đó sẽ được chuyển ra cổng COM.
          - chương trình trên VĐK mỗi khi nhận được một ký tự sẽ gửi phản hồi trở lai.
          - Nếu gõ bàn phím mà phím đó hiện lên màn hình Hyperterminal thì truyền thông ok.
          0912666017
          bienhou Tìm hiểu thêm về bienhou
          • nick22
            Trả lời cho Máy điện châm ?
            bởi nick22
            01-12-2025, 13:23
