Giao Diện Quang Báo
Sơ đồ main Quang Báo
Sơ đồ bảng led 16X64 điểm ảnh
Còn đây là mạch in va file hex cho main Quang Báo 16X192 điểm ảnh
Chúc các bạn thành côngAttached FilesĐiện thoại:
email:
@dangdung: Mạch của bác giao tiếp qua cả cổng COM và USB à???
Tí nữa thì không đọc kĩ để các bác trách phạt, may mà edit kịp. Có điều, đồ chơi này không dùng cho người ít tiền, nên để làm một cái quang báo dựa trên nhưng cái sẵn có này cũng mệt đấy. Thank's!
Xin hỏi bạn hoàn thành cái mạch này hết bao nhiêu tiềnNguyên văn bởi dangdung Xem bài viếtcòn đây là thành quả lao động
chúc các bạn thành công
Bùi ngọc sơn
vào nghe nhạc cho nó sướng
tiền LED + mạch in + IC khoảng 3 500 000 đ cho bảng 16X256 2 màuNguyên văn bởi buingocson Xem bài viếtXin hỏi bạn hoàn thành cái mạch này hết bao nhiêu tiền
Điện thoại:
email:
Thì mình đang bán nó đấyNguyên văn bởi CONGMINHfs Xem bài viếtxin hỏi bạn dangdung là file quang báo.hex có fải dùng để chạy demo không.và nếu mình làm theo bạn qbáo có hoạt động tốt không.thank nhiều ...nhiều ..nhiều !
tuy nhiên file đó chỉ chạy cho bảng có chiều cao 16 điểm ảnhĐiện thoại:
email:
Em thấy rất thích phần mềm tạo chữ của anh.Anh có thể chỉ giúp em được không?Hiện tai em đang dùng VB6 nên giao diện không đẹp lắm và có nhiều hạn chế.
Rất mong được mọi người chỉ giáo!
Thank!Thiết kế, sửa chữa PLC,HMI, Servo,biến tần, máy tính công nghiệp
Lập trình ứng dụng VĐK, IC logic lập trình được (PAL,GAL, FPGA...)
DT:098 861 4347
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
