Nguyên văn bởi phucthinhel
Giao Diện Quang Báo
ù sao mà bạn biết được vậyNguyên văn bởi duy_tel Xem bài viếtDung lam cho thanh son o duong ngo quyen phai khong?Điện thoại:
email:
ừ đúng rồi:ý mình là bãng mã font ban lưu trên máy tính rồi bạn đẫy thẳng trực tiếp vào MCU phải không ? chứ MCU không lưu bộ font chử .
nếu bạn lưu trên phần cứng thì sẽ tốn bộ nhớ mà chưa chắc dã dùng đến nó
việc truyền từ máy tính xuống sẽ tăng tính linh hoạt bộ nhớ
còn nữa nó giúp cho việc thiết kế Font và Logo của các bạn sử dụng được ngay khi bạn gởi cho phần cứngĐiện thoại:
email:
Cách này rất hay nhưng nhược điểm là tốt nhìu bộ nhớ lúc nạp chương trình xuống cho nó ra là lâu ! cái firmware cho trên diễn đàn có mờ rộng dc không ? sai bạn không vẽ board dạng smd hàn cho nó mau hàn linh kiện thường tốn nhìu thời gian hơn đó !Mạch nạp Little Programmer
MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
Site Fukusei shop :
ừ nó nạp dung lượng cũng hơi lớn nhưng có thể chấp nhận đượcNguyên văn bởi phucthinhel Xem bài viếtCách này rất hay nhưng nhược điểm là tốt nhìu bộ nhớ lúc nạp chương trình xuống cho nó ra là lâu ! cái firmware cho trên diễn đàn có mờ rộng dc không ? sai bạn không vẽ board dạng smd hàn cho nó mau hàn linh kiện thường tốn nhìu thời gian hơn đó !
firmware trên diễn đàn chỉ sử dụng cho chiếu cao là 16 còn dài thì từ 64 đến 512
về mạch in thì minh đã dùng khá lâu rồi nên đổi cái mới cũng ngại
rất cám ơn bạn dã góp ý mình
chúc các bạn thành côngĐiện thoại:
email:
Cái chương trình và bạn cho trên mạng vậy là quý quá rồi ! Bạn có số điện thoại không thấy có một bài viết trước đó nói bạn làm cho Thanh sơn thì phải gần nhật tảo không vì mình cũng hay ra đó mua linh kiện ! Hẹn uống cafe chia sẽ kinh nghiệm ! hì hìMạch nạp Little Programmer
Site Fukusei shop :
Lúc trước mình có làm ở Thanh Sơn khoảng 1,2 tháng gì đó ngồi sửa tổng đài cùng phòng với Tuấn.Nguyên văn bởi dangdung Xem bài viếtù sao mà bạn biết được vậy
Text matrix
Cái này phải viết bằng VC++, nhìn trông có vẻ hầm hố nhưng đơn giản thôi mà.HTML Code:có pác nào chỉ giùm em cách viết 1 phần mềm như phần mềm của pác đangung(quang bao.exe)ko? pác dangdung co thề up cái code cua phần mềm quang báo lên cho anh em hoc tập đuợc không?
dangdung viết bằng VC8.0, tất nhiên nghề kiếm cơm của họ thì không share cho bạn đâu.
còn tôi vẫn xài win32. Khi nào rỗi tôi viết cho, dạo này cuối năm làm ăn bận quá.
Gợi ý cho bạn nhé (có nhiều cách):
1. Dùng đối tượng RICHEDIT của win để chồng hàm ONDRAW, viết thêm hàm OUTDATA
2. Viết 1 đối tượng mới
3. Xin lại dangdung
Mạch này giao tiếp ROM, RAM, UART, thêm con DS887, cũng đơn giản thôi mà ==> không làm được thì lấy vợ làm nghề quang báo là biếtHTML Code:Mạch gì mà thấy ghê quá.mấy bro cho hỏi làm được cái đó thì trình đọ phải học tới đâu?Tôi học năm 3 rồi mà thấy mấy cái này không biết gì hết.Khổ ghê
QUADROTOR QUADCOPTER MULTIROTOR QUAD QUAD Made in Vietnam
Thực ra mà nói lập trình không khó, mã lệnh ai cũng biết.Nguyên văn bởi phuongmd Xem bài viếtCái này phải viết bằng VC++, nhìn trông có vẻ hầm hố nhưng đơn giản thôi mà.HTML Code:có pác nào chỉ giùm em cách viết 1 phần mềm như phần mềm của pác đangung(quang bao.exe)ko? pác dangdung co thề up cái code cua phần mềm quang báo lên cho anh em hoc tập đuợc không?
3. Xin lại dangdung
cái quan trọng là giải thuật và bạn thành thạo ngôn ngữ nào nhất.
nhưng điều quan trọng nhất đó là ý tưởng .
bạn cứ bắt tay vào làm đi.Điện thoại:
email:
NPN đây
- Lập trình thì mình thấy khó thật.Thực ra mà nói lập trình không khó, mã lệnh ai cũng biết.
- Ngôn ngữ không quan trọng. Không tiếng Anh thì tiếng Pháp.cái quan trọng là giải thuật và bạn thành thạo ngôn ngữ nào nhất.
- Người Trung Hoa làm trước. Mình đã làm theo. Xong rồi bỏ, về chăn lợn (lái xe đường dài. Mình không được học hành như các bác -> nói năng bộp choạp -> Cần phải thông cảm).nhưng điều quan trọng nhất đó là ý tưởng .
Các bạn làm để chơi thì mình gợi ý thêm nhé, đây là cách đơn giản nhất nè:
1. Tạo 1 đối tượng EDIT CONTROL rồi sửa đổi TEXT cần appear bằng các control khác thông qua các thuộc tính của HFONT
2. Tạo 1 HDC ảo để DrawText vào HDC này.
3. GetPixel(HDC, x, y) của HDC đó.
4. Draw nó ra.
5. Viết thêm 1 cấu trúc lưu các đối tượng thành Project để sửa đổi được toàn bộ các text khi cần.
Nếu cool hơn thì viết thêm option để catch image screen.
Thế là đã lắm rồi.TEL: 098.3603646
Anh cho hỏi cái mạch in anh cho kèm là của led ma trận 1 màu phải không? Vì tôi thấy mỗi module led chỉ có 1 con 595 mà trên sơ đồ nguyên lý thì có 2 con 595. cảm ơn anhNguyên văn bởi dangdung Xem bài viếtSơ đồ main Quang Báo
Sơ đồ bảng led 16X64 điểm ảnh
Còn đây là mạch in va file hex cho main Quang Báo 16X192 điểm ảnh
Chúc các bạn thành công
hôm nay, 18:05 -
hôm nay, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
hôm nay, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
hôm nay, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
hôm nay, 14:05 -
bởi ittcHi các bác, sau khi được vài lời khuyên thì em có vào lướt web để xem vài mẫu máy, thì ở phần thông số kỹ thuật của máy, thấy họ để vài thông số sau thì em không rành lắm, nhờ các bác giải thích hộ em được không, cụ thể như hình...
Hôm qua, 18:34 -
