mình mới làm quen mong được giúp đở!!!
Cùng Duyphi bắt đầu học lập trình AVR
Các bạn lưu ý: Trong giai đoạn này chúng ta chỉ trao đổi về LẬP TRINHH HỢP NGỮ ASM mà thôi. Nếu các bạn muốn trao đổi về lập trình các ngôn ngữ khác thì xin mở thêm luồng mới, DuyPhi sẽ hỗ trợ và xin được trao đỗi với các bạn ở luồng đó, để luồng này được tập trung hơn vào ASM cho AVR.
Ngày mai là bắt đầu nghĩ 2/9, anh em nên nghĩ ngơi vài hôm, sau đó hãy làm việc. Sau 2/9 chúng ta sẽ tiếp tục diễn giải cấu trúc chương trình và cách thức hoạt động của từng câu lệnh trong chương trình trên.
Đồng thời chúng ta sẽ mở rộng vấn đề lên qua nhiều ví dụ cụ thể khác.
Chúc anh em có ngày lễ vui vẻ!
GIẢI THÍC CHƯƠNG TRÌNH:Nguyên văn bởi MicroDuyphi Xem bài viết
CODE CHƯƠNG TRÌNH CHO VI ĐIỀU KHIỂN:
Code:.org $000 Batdau: ldi r16,low(RAMEND) out SPL,r16 ;init Stack Pointer ldi r16,high(RAMEND) out SPH,r16 LDI R16, 255 out DDRB,R16 main: ldi r16,255 out PORTB,r16 rcall delay ldi r16,0 out PORTB,r16 rcall delay rjmp main ;------------------------------------------------------- ;Delay 500ms voi thach anh su dung: 8mhz ;------------------------------------------------------- delay500ms: ldi R23,0x6B _wg500loop0: ldi R24,0x46 _wg500loop1: ldi R25,0xB1 _wg500loop2: dec R25 brne _wg500loop2 dec R24 brne _wg500loop1 dec R23 brne _wg500loop0 pop R25 pop R24 pop R23 ret ;end
Chúng ta phân tích đoạn chương trình đầu tiên:
.org $000
Batdau:
ldi r16,low(RAMEND)
out SPH,r16
Dòng ORG $000 khai báo cho chương trình dịch biết điểm địa chỉ bắt đầu của chương trình, ở đây là $000.
Dấu $ là biểu diễn con số sau nó là dạng số HEX.
Nhãn: "batdau" là do lập trình viên tự định nghĩa, hay tự đặt,không liên quan đến cấu trúc lệnh của chương trình. Việc đặt tên 1 nhãn như vậy sẽ làm cho chtrinh của chúng ta thêm trong sáng và dễ hiểu. Dĩ nhiên anh chị em có thể thay thế nhãn "batdau" này bằng 1 cái tên khác như: Begin, reset....
Tiếp theo, câu lệnh:
ldi r16,low(RAMEND)
ldi là lệnh của chương trình, có nghĩa là load data input, nạp dữ liệu vào.
ldi r16,low(RAMEND) có nghĩ là nạp dữ liệu địa chỉ byte thấp của RAMEND cho thanh ghi R16.
RAMEND???? nó là tên đã được định nghĩa sẵn trong file header. Nó được gắn tại địa chỉ cuối cùng của vùng ram của vi điều khiển.
Tại sao chúng ta phải gõ mấy dòng lệnh này??? các bạn hãy đợi 1 chút, sau khi phân tích vài dòng nữa tôi sẽ quay lại trả lời câu hỏi này.
Câu lệnh KếTiếp theo:
out SPL,r16 ;
OUT là 1 lệnh trong chtinh, nó có nghĩa là nạp dữ liệu từ R16 vào cho thanh ghi SPL
SPL và SPH là 2 thanh ghi của stack pointer. Việc đầu tiên mà chúng ta bắt đầu trước khi lập trình là thiết lập lại stack pointer.
Khác hơn 8051, chúng ta chỉ cần thiết lập Stack point ở định dưới của vùng ram và nó chỉ có độ lớn là 8bit, tức 1 byte.
Trong khi đó, AVR có nhiều dòng từ trung bình trở lên mạnh đều có 2 byte cho stack poiter do đó SP của AVR có thêm SPH và SPL tức là độ lớn của nó lên đến 16bit.
Về cách thức hoạt động của 8051 và AVR cũng có nhiều sự khác nhau:
1- Với 8051 thì mỗi khi đẩy vào SP thì địa chỉ của nó sẽ tăng lên 1 và mỗi khi lấy ra khỏi SP thì địa chỉ của nó giảm đi 1.
2- Với AVR thì ngược lại các bạn ah, mỗi khi đẩy vào SP thì địa chỉ của nó sẽ giảm 1 và mỗi khi lấy ra khỏi SP thì địa chỉ của nó tăng thên 1.
3- 8051 thì SP của nó chỉ có 8bit, AVR có 16bit-2 byte
2 Câu lệnh tiếp theo:
out SPH,r16
2 câu này cũng như đã nói ở trên, lấy byte cao của RAMEND nạp vào r16 rồi đẩy vào SPH.
Tới đây chúng ta đã kết việc thai lập SP cho vi điều khiển.
Kết luận:
Trước khi viết chương trình cho vi điều khiển, cho dù là AVR hay 8051 đi nữa thì chúng ta cũng phải thiết lập lại trước SP rồi mới tiến hành lập trình tiếp.
Mở rộng vấn đề:1- hãy cho biết địa chỉ RAMEND của các AVR sau; atmega2313, atmega8, atmega128.
2- Thiết lập SP cho AVR ở tại các địa chỉ khác mà không dùng như cách trên.
Đây là đoạn code thiết lập cổng cho AVR, việc ghi giá trị vào cho thanh ghi DDRB sẽ thiết lập cho PORTB là nhập hoặc xuất. Ví dụ, 1 bit nào của DDR=1 thì bit tương ứng của PORTB sẽ là bit xuất, còn =0 là nhậpCode:LDI R16, 255 out DDRB,R16
Lưu ý: Điều này trái ngược với vi điều khiển PIC, với PIC thì việc cho thanh ghi TRISB=0 thì bit tương ứng trên PORTB sẽ là xuất, và =1 thì lại là nhập. Còn với 8051 thì việc này hoàn toàn được làm tự động hết, nên không có khái niệm thiết lập PORT trong 8051.
Ở đây MAIN cũng là nhãn như nhãn ở ""batdau" ở trên.Code:main: ldi r16,255 out PORTB,r16 rcall delay ldi r16,0 out PORTB,r16 rcall delay rjmp main
Ở đoạn này chỉ có thêm 1 lệnh khác là : rjmp. Đây là lệnh nhãy cũng giống như ở 8051 có lện LJMP hay JMP cũng vậy.
Kết luận:
Trong đoạn này đa số là giống ở 8051, một số còn lại thì giống PIC như hơi trái ngược với PIC 1 chút về quy định cách thức nhập xuất của PORT.
Trong chương trình này chúng ta dùng Xtal 8Mhz, nên chu kỳ lệnh Ti=1/fosc=1/8Mhz=0.125us.Code:;------------------------------------------------------- ;Delay 500ms voi thach anh su dung: 8mhz ;------------------------------------------------------- delay500ms: ldi R23,0x6B _wg500loop0: ldi R24,0x46 _wg500loop1: ldi R25,0xB1 _wg500loop2: dec R25 brne _wg500loop2 dec R24 brne _wg500loop1 dec R23 brne _wg500loop0 pop R25 pop R24 pop R23 ret ;end
Và đoạn chương trình này chúng ta sẽ có 1 vòng lặp là 500ms, cách tính toán thời gian đáp ứng của đoạn code trên như sau:
(((3*0XB1)+3)*0x46+3)*0x6B)*Ti=500ms.
Tiếp theo là một ví dụ khác về ứng dụng AVR trong việc điều khiển LCD.
Các bạn tham khảo, chtrinh chạy trên AVR Atmega128.
Chương trình CODE và hex file của chườn trình
Các bạn tải về để tham khảo,
Chúc thành công tốt đẹp!Attached Files
Hoan hô bác Duy Phi, em thấy rất dễ hiểu.
Em trả lời thế này:Mở rộng vấn đề:1- hãy cho biết địa chỉ RAMEND của các AVR sau; atmega2313, atmega8, atmega128.
1- Địa chỉ RAMEND là điạ chỉ cuối cùng của bộ nhớ RAM của AVR, như vậy, đối với ATMEGA8 thì nó có giá trị là 45Fh (1Kbyte internal Ram +32 R +60 I/O), với Atyny90s2313 là DFh (128 byte internal RAM), với ATmega128 là 10FFh( 4Kbyte RAM).
2- Thiết lập cách khác : vd cho ATmega128
LDI R16,0x10
OUT SPH,R16
LDI R16,0xFF
OUT SPL,R16
Thế có đúng không ạ?
Vâng!Rất chính xác. Anh em có thể tham khảo cách này của mrcuongcon thì dễ hiểu hơn nữa.Nguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viếtHoan hô bác Duy Phi, em thấy rất dễ hiểu.
Em trả lời thế này:
LDI R16,0x10
OUT SPH,R16
LDI R16,0xFF
OUT SPL,R16
chúc bạn có ngày lễ vui vẻ!
Bác Duy Phi ơi, bây giờ em muốn lấy các kí tự từ trong một bảng .db nhưng không lấy lần lượt
mà lấy bất kỳ, thì làm thế nào. Trong 8051 thì đại để nó thế này: movc a,@a+dptr.
Trong avrstudio thì nó chỉ có lệnh LDD Rd,Z+q với q là một hằng số và q mang giá trị 0-63. Ý của em là là sao thế chỗ của q bằng một biến (vd như biến .def count R2) Em muốn làm về led 7 thanh mà mắc chố này.
dự án của bạn Tra theo mã, xem datasheet và đặt hàng trực tuyến. MicrochipROHMEpsonTaejin
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Quét mã hoặc bấm để chat Zalo với R&PChat Zalo
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi nhathung1101Còn sống không lão??? Mất một thời gian chữa bệnh nên quên hỏi thăm.......
Hôm qua, 03:09 -
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi nhathung1101Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!!
Hôm qua, 03:03 -
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi quangdonguehChà, lâu lắm rồi nhưng diễn đàn vẫn còn những chủ đề cốt lõi của điện tử công suất...-
24-10-2026, 07:53 -
bởi bqvietNếu muốn tăng công suất cần tăng con chip và tăng biến áp lên lớn hơn. Thiết kế ban đầu dùng TNY25x và biến áp EE16 hoặc EE13. Tăng con chip lên TNY268 vẫn mạch nguyên lý đó và biến áp lên EE19 sẽ nâng công suất ra thêm nhiều. Tăng tối đa...-
24-10-2026, 02:14 -
bởi Nexus 6PMạch này chỉ chạy cho LED 10W trở xuống, còn muốn chạy Led công suất cao thì sao bác thớt ơi?-
22-10-2026, 14:33 -
22-10-2026, 10:49 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi dinhthuong80Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
19-10-2026, 11:30 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi bqvietTrang sản phẩm này có loại 5 chân và 8 chân
https://linhkienchatluong.vn/chiet-a...doi_s1595.aspx
Ngoài ra một trang cùng cấp với nó có loại 6 chân nữa, chắc đủ cho người muốn tìm....-
17-10-2026, 17:19 -
bởi dinhthuong80Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ!
Hôm nay mình lên đây nhờ ai biết chỉ dùm biến trở 5 chân này tên gọi là gì, có thể mua ở đâu vậy? Xin cám ơn nhiều! ...-
