mình là beginer trong AVR ...đang tập viết chuơng trình bằng ngôn ngữ Asm...huynh nào có 1 số vd đơn giản về led đơn thi post lên cho mình tham khảo với.....thanks
Cùng Duyphi bắt đầu học lập trình AVR
mình dùng con mega8535...sao viết chuơng trình bằng asm mà có lệnh gọi chuơng trình con là nó không chạy....mà cũng với chuơng trình đó , nếu viết trực tiếp ( k có lệnh rcall ) thì nó chạy ngon lành lun...kỳ quá đi...huynh nào giải thích giúp được không....
chắc là ctc con có vấn đề hoặc là lệnh con mega8535 ko dùng lện rcall dcNguyên văn bởi NGHICH THIEN Xem bài viếtmình dùng con mega8535...sao viết chuơng trình bằng asm mà có lệnh gọi chuơng trình con là nó không chạy....mà cũng với chuơng trình đó , nếu viết trực tiếp ( k có lệnh rcall ) thì nó chạy ngon lành lun...kỳ quá đi...huynh nào giải thích giúp được không....
pác thu dua dt lên xem.em cung dang lap trình bằng hợp ngữ mà,có j thì trao đổi
Em nên xem lại 1 số bài mà các bạn đã post ở trên, trên đó cũng có nhiều ví dụ đơn giản về led và LCD dùng asm.Nguyên văn bởi NGHICH THIEN Xem bài viếtmình là beginer trong AVR ...đang tập viết chuơng trình bằng ngôn ngữ Asm...huynh nào có 1 số vd đơn giản về led đơn thi post lên cho mình tham khảo với.....thanks
Đây là 1 số các ví dụ về LED:
Code:/* Moving LED example Chip: ATmegaS8515 Memory Model: SMALL Data Stack Size: 128 bytes 8 LEDs are connected between the PORTC */ // I/O register definitions for AT90S8515 #include <mega8515.h> // quartz crystal frquency [Hz] #define xtal 3686400 // moving LED frequency [Hz] #define fmove 2 // the LED on PORTC output 0 will be on unsigned char led_status=0xfe; // TIMER1 overflow interrupt service routine // occurs every 0.5 seconds interrupt [TIM1_OVF] void timer1_overflow(void) { // preset again TIMER1 TCNT1=0x10000-(xtal/1024/fmove); // move the LED led_status<<=1; led_status|=1; if (led_status==0xff) led_status=0xfe; // turn on the LED PORTC=led_status; } void main(void) { // set the I/O ports // all PORTC pins are outputs DDRC=0xff; // turn on the first LED PORTC=led_status; // Timer/Counter 1 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 3.600 kHz // Mode: Normal top=FFFFh // OC1A output: Discon. // OC1B output: Discon. // Noise Canceler: Off // Input Capture on Falling Edge // Timer 1 Overflow Interrupt: On // Input Capture Interrupt: Off // Compare A Match Interrupt: Off // Compare B Match Interrupt: Off TCCR1A=0x00; TCCR1B=0x05; TCNT1=0x10000-(xtal/1024/fmove); ICR1H=0x00; ICR1L=0x00; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x00; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; // External Interrupt(s) initialization // INT0: Off // INT1: Off // INT2: Off MCUCR=0x00; EMCUCR=0x00; // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization TIMSK=0x80; // global enable interrupts #asm sei #endasm // the rest is done by TIMER1 overflow interrupts while (1); }
Vì 1 số bạn gởi thư về hỏi tôi về chuyên mục AVR này. Thật sự thì tôi cũng như nhớ rõ là có luồng này, do đó nếu các bạn có thắc mắc thì email rõ địa chỉ để tiện việc tôi trả lời cho các bạn.
Tiếp theo:
Project : Clignotement d'une Led
Date : 12/12/2003
Auteur : Angeliz
Signe particulier : Autodidacte
Microcontrôleur : ATmega8535
Quartz : 8,000000 MHz
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 128
Compilateur : CodeVisionAvr
Led sur bit 0 PORTB anode au 5V
résistance de 1K en série.
#include <mega16.h>
#define TOIE0 0
#define Led PORTB.0
#define bit_set(var,bitno) ((var) |= 1 << (bitno))
#define bit_clr(var,bitno) ((var) &= ~(1 << (bitno)))
// Declare your local variables here
unsigned char cTime, cSignal;
// Timer 0 interruption de débordement de TCNT0
// Interruption toutes les 32768mS
// cSignal passe à 1 toute les 524mS (16*32768)
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_overflow(void)
if(cTime++ >=15) cSignal=1;
void main(void)
PORTB=0x00; // configuration du portB à l'état haut
DDRB=0x01; // configuration du portB en sortie
TCCR0=0x05; // pas de TCNT0 à 128µS Clock value: 7,813 kHz
PORTA=0xFF;
DDRA=0xFF;
// Global interruption activé
#asm("sei")
bit_set(TIMSK,TOIE0); // configure TOIE0 à 1, autorise interruption
cSignal=0; // variable indiquant que le débordement doit être traité si 1
cTime=0; // variable de temps 1 unité = 32768mS
while (1)
if(cSignal)
cSignal=0;
cTime=0;
if(Led) Led=0; // Led ON
else Led=1; // Led OFF
LCD counter!
Compiler : CodeVision
Hardware : AVR-Ctrl (with Display)
Chip type : AT90S8535
Clock frequency : 8,000000 MHz
Internal SRAM size : 512
#include <mega16.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x1b
#endasm
#include <lcd.h>
// Declare your global variables here
unsigned int Counter = 0;
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
// Place your code here
Counter++; // incr.
void main(void)
char text[16]; // Buffer
// Input/Output Ports initialization
// Port A
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock value: 7,813 kHz
// Mode: Output Compare
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x05;
TCNT0=0x00;
// Clock value: Timer 1 Stopped
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
TCCR2=0x00;
ASSR=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x01;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
// Global enable interrupts
#asm("sei")
lcd_putsf("Displaytest");
while (1)
sprintf(text, "Counter = %i", Counter); // fill buffer
lcd_gotoxy(0,1); // cursor at 0,1
lcd_puts(text); // output text
lcd_gotoxy(15,0);
lcd_putchar(Counter/5); // display ASCII
Giao tiếp Vi Điều Khiển với SDRAM máy tính
Các Sư huynh ơi! Có ai có tài liệu j về giao tiếp VĐK với SDRAM máy tính ko vậy, có thể chỉ giáo với ko. Mình đang làm đồ án, muốn mở rộng bộ nhớ RAM mà ko biết nguyên lý của SDRAM sao hết. Sắp đến hạn rồi, mong đc giúp đỡ!
Mail mình là: nguyenthesinh_ts@yahoo.comNguyen Sinh_ 01689.660.922
Bạn Duy Phi giúp mình nhé !
mình dang bị mắc về ghi dữ liệu vào eefroom và đọc dữ liệu từ eefroom ra và không hiểu tại sao chỉ ghi hoăc
đọc tại địa chỉ 0x0000 và không thể ghi được vào các địa chỉ khác ( mình cho chạy thử trên ISSI 7.4)
chương trình ghi như sau:
GHI_DLIEU_VAO_EEPROM:
LDI R26,0X05 ;NAP DIA CHI BYTE THAP = 0X05
LDI R27,0X00 ;NAP DIA CHI BYTE CAO = 0X00
LDI R16,0X02 ;GIA TRI GHI = 0X02
EEPROM_GHI:
SBIC EECR,EEWE ;CHO CHO BIT EEWE VE 0
RJMP EEPROM_GHI
CLI ;CAM CAC NGAT
OUT EEARH,R27 ;DUA DIA CHI BYTE CAO VAO EEAR
OUT EEARL,R26 ;DUA DIA CHI BYTE THAP VAO EEAR
OUT EEDR,R16 ;GHI GIA TRI VAO EEDR
SBI EECR,EEMWE ;SET BIT EEMWE LEN1
SBI EECR,EEWE ;SET EEWE LEN 1 DE BAT DAU CHO GHI EEPROM
SEI ;CHO PHEP CAC NGAT TRO LAI HOAT DONG
RET
khi mình kiểm tra trên issi trong eefroom chỉ thấy tại địa chỉ 0x0000 ghi giá trị 0x002 trong khi mình đang cho
ghi tại địa chỉ 0x0005 . và đọc ra cũng chỉ đọc tại địa chỉ đó và mình cho thay đổi các kiểu địa chỉ cũng vậy mình không hiểu tại sao hay chương trình mình viết sai hay do tại issi vì mình chưa làm mạch thực tế
Bạn giúp mình với !
Mong hồi âm . Cảm ơn bạn rất nhiều
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
