mình trước toàn dùng codevison để học avr,bây giờ chuyển sang avrstudio thì cái thêm winavr,mình làm theo vd trên trang hocavr,tuy nhiên sau khi tạo makefile xong thì vẫn hiện lỗi cũLập trình với WinAVR là lỗi process exit code:2 và ghi là "no rule to make target 'main.elf',needed by 'elf'.stop.Mọi ng xem xem là mình sai ở đâu
gặp vấn đề về tạo makefile trên winavr
Bạn muốn code bằng gcc thì nên dùng avrstudio hoặc eclipse sẽ dễ hơn.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
vậy muốn tạo 1 header cho 1 bài code,vd như lcd.h(trên hocavr có làm 1 header như thế để không phải viết lại nhiều lần vì code dài) thì làm thế nàoNguyên văn bởi VNarmy Xem bài viếtBạn muốn code bằng gcc thì nên dùng avrstudio hoặc eclipse sẽ dễ hơn.
Bạn tạo 1 file header rồi include file ( bao gồm cả đường dẫn) vào project. Những cái này là lập trình cơ bản của C. Bạn kiếm một tài liệu về C để học sẽ dễ hơn.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Bạn dùng chuơng trình make file đi kèm, chỉnh lại loại chip và tên file (Menu Makefile -> Main Filename -> Chọn tên file .c bạn đã lưu ( không có đuôi .c nhé vì sau đó nó tự add đuôi này vào); Sau đó MCU type-> Chọn loại chip, save thành file make file trong cùng thư mục với file bạn viết)Last edited by rusbear; 25-02-2013, 11:49.
mình thử với các bản avrstudio cũ thì có cài winavr làm thế nào cũng thấy lỗi,mình chỉ lập trình được với avrstudio 6 ,phiên bản này hỗ trợ nhiều tính năng lập trình rất dễ dàng ,nhưng avr studio 6 hơi nặng phải chạy với win7 winxp không chạy được
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
