Em đang nghiên cứu về truyền thông SPI thì có làm 1 project như sau : cho 2 con atmega32 giao tiếp với nhau .. em khởi tạo bằng codevision và chạy mô phỏng trên proteus 7.8 , con master ko dùng ngắt còn slave có ngắt SPI...em muốn là con master dùng các nút bấm để truyền truyền dữ liệu 0x01,0x02,...0x09 xuống cho con slave .. khi nhận được những byte đó thì slave sẽ hiển thị lên LCD tên nút được bấm tương ứng ( như trong hình proteus em gửi bên dưới) đồng thời con slave khi nhận được lệnh yêu cầu của master(0xAA) sẽ thực hiện gửi về giá trị adc trên PINA.0 của nó để master hiển thị lên LCD... trên master có 1 nút khi nhấn sẽ truyền đi 1 byte là 0xAA như là 1 lệnh yêu cầu slave phản hồi về 1 thông tin nào đó (như trong ví dụ của em là yêu cầu slave trả về giá trị ADC tại PINA.0 của nó) ....và trong chương trình viết cho slave , trong trình ngắt SPI em đặt trong đó 1 câu lệnh là if(data == 0xAA) thì sẽ gọi hàm slave_res(q) với hàm này sẽ trả về master giá trị q trên đường MISO... vậy là em đang mong muốn là nhấn nút đọc dữ liệu ở master thì slave phải phản hồi về giá trị adc của nó để master hiển thị lên LCD.. nhưng khi mô phỏng thì hoàn toàn ko được ... em tham khảo trên youtube thì thấy họ làm là ngoài việc truyền đi 1 byte 0xAA (gửi yêu cầu) sau đó delay 1 khoảng 50us .. sau đó truyền thêm 1 byte bất kì nữa ... lúc này mới có tín hiệu truyền về trên MISO ... e làm thử và thấy cũng ok rồi nhưng e ko hiểu tại sao lại như thế ... e nghĩ là khi master ra lệnh 0xAA truyền đến con slave rồi nó nhận được yêu cầu của master rồi thì phải truyền lại giá trị ngay cho master chứ nhỉ ?? các bác tham khảo code và hình vẽ mô phỏng của e bên dưới ... tức là e đã làm được theo đúng mục đích ban đầu đề ra nhưng có cái chưa hiểu tại sao master phải truyền đi 2 byte thì mới nhận được response từ slave trên MISO ?????
Giao Tiếp 2 AVR SPI
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
