Nguyên văn bởi apple
a USART trong AVR
Trong datasheet nói nếu dùng khung 5-8bit thì bit stop thứ nhất chỉ thị là địa chỉ hay data, vậy trong con máter làm sao ta thay đổi được trạng thái bit stop thứ nhất được trong khi atmel nói là bit stop luôn là 1.Mấy ai định nghĩa được tình yêu.
Có gì đâu một buổi chiều.
Kề dao lên cổ yêu hay chết .
Gật đầu cái rụp thế là yêu.
Apple
Bác ơi, bác đọc kỹ lại phần Multi-processor communication giùm e đi, e ko nhầm đâu, Atmel nó nói thế thiệt đó ...Nguyên văn bởi hoangsonk49 Xem bài viếtstart luôn là 0, stop luôn là 1
Chế độ đa xử lý 9bit thì ko can thiệp đến bit stop nhưng 5-8bit thì có can thiệp đến bit stop thứ nhất mà Atmel ko nói làm cách nào để can thiệp ... thế mới ngộ ...
Apple
Không ngộ đâu bạn, lần sau bạn đọc datasheet thì bạn hãy đọc kỹ hơn 1 chút nữa nhé.Nguyên văn bởi apple Xem bài viếtBác ơi, bác đọc kỹ lại phần Multi-processor communication giùm e đi, e ko nhầm đâu, Atmel nó nói thế thiệt đó ...
Chế độ đa xử lý 9 bit thì ko can thiệp đến bit stop nhưng 5-8bit thì có can thiệp đến bit stop thứ nhất mà Atmel ko nói làm cách nào để can thiệp ... thế mới ngộ ...
Nó nói nếu dùng đa xử lý mà dùng chế độ khung 5-8 bit thì hơi khó - phức tạp nên ít dùng trong thực tế ( mà tội gì, dùng 9 bít cho nó dễ đi). Khi dùng như vậy bắt buộc phải thiết lập chế độ nhận 2 bit stop, bit stop đầu =1 --> là nhận địa chỉ, =0 là nhận data. Khi nhận địa chỉ xong thì phải chuyển thành nhận n + 1 bit / khung. Ví dụ trước đó thiết lập 5 bit, thì nhận xong địa chỉ thì phải chuyển thành 6 bit - 1 bit stop thôi. Con M cũng vậy, chuyển thành 6 bit, bit dữ liệu cuối phải gán =0--> để các con S đang không nhận dữ liệu thì không nhận khung này - vì nó thấy bit stop thứ nhất =0. Cũng có thể thiết lập cho con M ngay từ đầu có khung là n+1 bit + 1 stop, truỳên địa chỉ thì cho bit n+1 =1, truyền dữ liệu thì cho =0.
email:mahaco@fpt.vn
E hiểu câu trả lời của bác nhưng ý e muốn hỏi là làm sao thay đổi được trạng thái bit stop thứ nhất của Master khi nó truyền đi.Nguyên văn bởi hoctro89xxx Xem bài viếtKhông ngộ đâu bạn, lần sau bạn đọc datasheet thì bạn hãy đọc kỹ hơn 1 chút nữa nhé.
datasheet nói thế này:
TA em ko giỏi lắm, theo ý e nó nói là: "Nếu sử dụng khung 5-8bit con phát phải dùng 2 stop bit, bit stop thứ nhất để chỉ kiểu của khung dữ liệu (data hay address)"If 5- to 8-bit character frames are used, the Transmitter must be set to use two stop bit (USBS = 1) since the first stop bit is used for indicating the frame type.
Vậy có nghĩa là ở con phát ta có thể thay đổi trạng thái của bit stop thứ nhất nhưng e ko thấy nó đề cập là thay đổi bằng cách nào.Mấy ai định nghĩa được tình yêu.
Apple
Bạn lại không đọc kỹ bài viết của tôi rồi. Trong bái viết tôi có hướng dẫn 2 cách để cho con phát thay đổi đấy thôi.Nguyên văn bởi apple Xem bài viếtE hiểu câu trả lời của bác nhưng ý e muốn hỏi là làm sao thay đổi được trạng thái bit stop thứ nhất của Master khi nó truyền đi.
Nó đấy bạn
email:mahaco@fpt.vn
Về 9bit thì e ok là ko có gì lấn cấn nhưng 5-8bit thì e vẫn thấy lấn cấn.Nguyên văn bởi hoctro89xxx Xem bài viếtCon M cũng vậy, chuyển thành 6 bit, bit dữ liệu cuối phải gán =0--> để các con S đang không nhận dữ liệu thì không nhận khung này - vì nó thấy bit stop thứ nhất =0. Cũng có thể thiết lập cho con M ngay từ đầu có khung là n+1 bit + 1 stop, truỳên địa chỉ thì cho bit n+1 =1, truyền dữ liệu thì cho =0.
Nó đấy bạn
Ở trên bác nói là M dùng 6bit thì bit cuối tức bit6=0 để các con ko nhận dữ liệu thì ko nhận khung này liệu có phải là ở con M ta thiết lập là 6bit+1stop, con S ta thiết lập nó dùng 5bit+2bitstop.
Rõ ràng dùng 9bit tiện hơn, nhưng e vẫn muốn hiểu rõ cái 8bit, có gì bác thông cảm ...
Nếu con M ta dùng khung 8bit+2stop thì con S thiết lập thế nào ?Mấy ai định nghĩa được tình yêu.
Apple
em thấy anh cũng tham gia luồng PLC sôi nổi nên em hỏi anh tí chút.Nguyên văn bởi hoctro89xxx Xem bài viếtBạn lại không đọc kỹ bài viết của tôi rồi. Trong bái viết tôi có hướng dẫn 2 cách để cho con phát thay đổi đấy thôi.
Nó đấy bạn
em thấy vđk có rất nhiều tính năng linh hoạt mà tại sao nhiều dây truyền người ta vẫn yêu cầu dùng PLC
vậy PLC có ưu điểm jf nổi bật so với vđk
xếp em vừa đưa cho 2 con là cái j em cũng không biết nữa hình như là logo bảo em lập trình(nó có nút ấn và màn hình nhỏ trên mặt ) em đang nghiên cứu nhứng vẫn băn khoăn, já họ để em làm bằng vđk có phai dễ khôngThiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
M mà dùng 8b +2stop thì con S phải dùng 9 bit + 1 stop -> mà như vậy thì dùng luôn cả 9 bit cho rồi.Nguyên văn bởi apple Xem bài viếtVề 9bit thì e ok là ko có gì lấn cấn nhưng 5-8bit thì e vẫn thấy lấn cấn.
Ở trên bác nói là M dùng 6bit thì bit cuối tức bit6=0 để các con ko nhận dữ liệu thì ko nhận khung này liệu có phải là ở con M ta thiết lập là 6bit+1stop, con S ta thiết lập nó dùng 5bit+2bitstop.-Đúng rồi
còn S mà dùng 8b + 2 stop thì M dùng 9 bit + 1 stop cho ngon - khác trường hợp đấy trên nhé
email:mahaco@fpt.vn
Có thể ở 1 khía cạnh nào đó thì so sánh như sau:Nguyên văn bởi Le Thi Bich Xem bài viếtem thấy anh cũng tham gia luồng PLC sôi nổi nên em hỏi anh tí chút.
1 mạch NOT ta có thể dùng 1 transistor ,R ,...
2 mạch NOT ta có thể dùng 2 bộ như trên
Tại sao người ta hay dùng IC NOT (CD40106, CD4069...) vào trong thiết kế mà lại không dùng transistor...? IC nó gọn và được các hãng chuyển sản xuất IC thiết kế--> ra thành phẩm để mọi nhà thiết kế dùng.
Có những chỗ tiền ít, yêu cầu không cao về thẩm mỹ, thời gian không gấp, nhiễu ít,độ an toàn thấp, không phức tạp ... thì anh dùng VĐK, còn ngược lại là anh dùng PLC.
Đó là ý kiến chủ quan của anh thôi.
email:mahaco@fpt.vn
em xem lại rồi, xếp em đưa cho 2 con zen v2Nguyên văn bởi hoctro89xxx Xem bài viếtCó thể ở 1 khía cạnh nào đó thì so sánh như sau:
muốn mua một con để thử nghiệm ở nhà mà đắt quá hỏi các hãng phân phối báo giá toàn trên 100$,không biết có chỗ nào bán hàng trung quốc rẻ một chút anh nhỉ.
nhưng em vẫn thích làm vđk vì thoải mái cỏng vào ra, rẻ tiền lại quen tư duy lập trình bằng các hàm C,mình cũng có thể thiết kế các mạch vào ra chuẩn cơ mà, đóng chặt vào hộp sẳt thì sợ gì nhiễu
chắc PLC phải có các đặc điểm vượt trội so với vđk chứ aThiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
Con ZEN thì qua luồng TL Omron cũ rích của tôi down TV về.Nguyên văn bởi Le Thi Bich Xem bài viếtem xem lại rồi, xếp em đưa cho 2 con zen v2
Nếu cần tiếng Anh thì cứ yêu cầu !!!! (thử tài English, vừa học vừa làm)
Nhưng báo trước, lập trên mấy cái nút và cái LCD nhỏ xíu đó thì 30' là đập nát con ZEN, không có tiền đền cho thầy đâu.
Kiếm chương trình PC cho ZEN mà lập.
vâng em cũng đã tìm thấy tài liệu và phần mềm (hình như của anh) và đang nghiên cứu, nhưng vấn đề em muốn hiều là PLC có những ưu việt j so với vđk bởi bản chất PLC cũng là vđk màNguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viếtCon ZEN thì qua luồng TL Omron cũ rích của tôi down TV về.
ở công ty đưa cho em 2 con bắt em làm nên em bực thôi, em sẽ ấn cho nát bàn phím hỏng thì thôi anh ạ, chỉ mất uy tín tý thôi. hehe nếu sợ hỏng thì xin mời đầu tư cho em một cáp truyền (hình như cũng tiền tr)
các anh có khả năng mở khi quên pass không ạ,
cái cũ này họ cài pass rồi mà ông lập trình ngày trước thì mới "đai"
em lập trình bằng phần mềm trên máy tính nhưng phải thao tác thế nào để mô phỏng được kết quả hả anh
à anh Giang ơi em có bài toán này cũng muốn nhờ anh júp đỡ (vì nghe nói anh ở phòng thi hành nổ)
thiết kế một mạch điều khiển bom cài ở cửa, hế con trai đi qua thì nổ mà con gái đi qua thì không nổ
vì xếp em có cô con gái mới lớn xinh gái nhưng hới bebe ông muốn quản lý con và đặt bom ở cửa phòng ngủ của con gái
hi hi!............Last edited by Le Thi Bich; 30-10-2008, 18:00.Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
Cái này trước đây tôi có làm, nhưng cơ cấu chấp hành không phải là bom mà là máy xén.Nguyên văn bởi Le Thi Bich Xem bài viếtvâng em cũng đã tìm thấy tài liệu và phần mềm (hình như của anh) và đang nghiên cứu, nhưng vấn đề em muốn hiều là PLC có những ưu việt j so với vđk bởi bản chất PLC cũng là vđk mà
hi hi!............
Sensor kiểm tra ngõ vào là sensor kiểm tra hình dạng (CCD camera, limit SW, cảm biến tiệm cận da thịt....), kiểm tra nhận biết những chỗ lồi ra!
....Sau đó chỗ nào lồi là cắt!
Vậy đổi cơ cấu chấp hành thành bom là bùm! Tan xác cả cô con gái và chàng trai đang xâm nhập!
Mô phỏng Zen thì qua luồng PLC OMRON cũ rích của tôi mà down soft về!
(Để up lên, không biết server có cho không nữa!)
Còin password thì chờ tôi nghĩ cách đập nó ra và cắt cái khóa đó là xong!
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
08-02-2026, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
