Tình hình em có 1 cái usb pl2303 em đã thử chạm vào chân RX đã có tín hiệu nhiễu, nối RX với TX -> truyền kí tự đi nhận đc 1 kí tự về. Nhưng khi em kết nối với con atmega 8 thì nó lại chẳng có ý kiến j cả. (Con mega8 đã nạp code đúng tần số, đúng baud rate, và đã chạy thử trên cổng com ảo OK). Thế là con pl2303 của em nó bị làm sao hả mọi người. (em đã nạp driver rồi nhé)
Mọi người giúp em về USB pl2303 với.
bạn có nối đúng đúng chân truyền chưa? tx ----> rx. rx---->txNguyên văn bởi buitrongthie Xem bài viếtTình hình em có 1 cái usb pl2303 em đã thử chạm vào chân RX đã có tín hiệu nhiễu, nối RX với TX -> truyền kí tự đi nhận đc 1 kí tự về. Nhưng khi em kết nối với con atmega 8 thì nó lại chẳng có ý kiến j cả. (Con mega8 đã nạp code đúng tần số, đúng baud rate, và đã chạy thử trên cổng com ảo OK). Thế là con pl2303 của em nó bị làm sao hả mọi người. (em đã nạp driver rồi nhé)không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
chuẩn luôn, thể loại nào cung chơi rồi.Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtbạn có nối đúng đúng chân truyền chưa? tx ----> rx. rx---->tx
tx-rx|rx-tx, tx-tx|rx-rx
vẫn không đc puk qua. ko pit có phải cái usb n hỏng khôngCUNG CẤP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ. DỤNG CỤ LÀM MẠCH.
CUNG CẤP LED, MẠCH CÔNG SUẤT.
CUNG CẤP MODULE LED (TRÁI TIM, CUBE)
------------TẠI HẠ LONG------------------
LIÊN HỆ: 0936524718
ủa, bạn mua cái usb to com loại 150k gì đó rùi nối zô chip hả? nếu bạn làm như vậy nó ko nhận đâuNguyên văn bởi buitrongthie Xem bài viếtchuẩn luôn, thể loại nào cung chơi rồi.
vẫn không đc puk qua. ko pit có phải cái usb n hỏng khôngkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
USB TO COM PL2303 V1_Module Chuyển Đổi_Module_BanLinhKien.Vn - MinhHaGroup.ComNguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtủa, bạn mua cái usb to com loại 150k gì đó rùi nối zô chip hả? nếu bạn làm như vậy nó ko nhận đâu
chính thằng này. chính hắn. ko biết tn nữa. bác dùng loại này chưaCUNG CẤP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ. DỤNG CỤ LÀM MẠCH.
LIÊN HỆ: 0936524718
vậy thì đúng rùi, nó kết nối với vđk dc, bạn mô phỏng đã chạy, vậy bạn kềt nối bằng com mấy, thì giờ bạn chỉnh lại com như vậy cho chính, vì khi bạn cắm vào amý tính, mỗi cổng usb sẽ có điạc hỉ cổng com khác, bạn phải chỉnh lại cho chínhNguyên văn bởi buitrongthie Xem bài viếtUSB TO COM PL2303 V1_Module Chuyển Đổi_Module_BanLinhKien.Vn - MinhHaGroup.Com
chính thằng này. chính hắn. ko biết tn nữa. bác dùng loại này chưakhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
mình dùng terminal mà. khi cắm vào là com4 -chon com4 vậy mã vẫn ko thèm chạy chứ. mất 2 ngày cày cuốc ko đc tí nưa đáp cái mạch vào tường. lên 4fom hỏi xem ạnh em nào bị như thế khôngNguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtvậy thì đúng rùi, nó kết nối với vđk dc, bạn mô phỏng đã chạy, vậy bạn kềt nối bằng com mấy, thì giờ bạn chỉnh lại com như vậy cho chính, vì khi bạn cắm vào amý tính, mỗi cổng usb sẽ có điạc hỉ cổng com khác, bạn phải chỉnh lại cho chínhCUNG CẤP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ. DỤNG CỤ LÀM MẠCH.
LIÊN HỆ: 0936524718
Cám ơn mọi người đã chú ý. Em đã tìm đc ra lỗi rồi. Nhưng em có thắc mắc là.
Như em biết thì usb pl2303 sử dụng thạch anh 12MHz - bên Mega8 em dùng 16MHz khi lập trình đã chọn là 16MHz => nhưng nó không chạy. khi thay thạch anh 12MHz thì lại chạy ( những toàn chữ Ai cập). Mọi người giúp em vớiCUNG CẤP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ. DỤNG CỤ LÀM MẠCH.
LIÊN HỆ: 0936524718
bạn tìm ra lỗi rồi thì chia sẻ cho anh em hoc hỏi với, để mọi người hoc hỏi...Nguyên văn bởi buitrongthie Xem bài viếtCám ơn mọi người đã chú ý. Em đã tìm đc ra lỗi rồi. Nhưng em có thắc mắc là.
PL2303 dùng thạch anh 12MHz thì đúng rồi, mega8 khi định tốc độ là bao nhiêu thì phải tra cái bảng để kết hợp tần số thạch anh với chương trình (code) để cho ra được tốc độ thiết kế có tỉ lệ sai số bé nhất, nếu sai số lớn quá thì nó ra toàn giun dế hoặc như chữ Ả rập.0912666017
thực ra không dính gián gì tới atmega8 cả . khi mình cắm mạch pl2303 vào máy tính và dùng tay chạm vào chân Rx thì nó ra toàn là giun dế rồi. mình nghĩ tại do mach pl2303 và mình thử board khác cũng vậy. Mình cũng đã thử ở máy tính khác cũng như vậy.Nguyên văn bởi phan_it Xem bài viếtPL2303 dùng thạch anh 12MHz thì đúng rồi, mega8 khi định tốc độ là bao nhiêu thì phải tra cái bảng để kết hợp tần số thạch anh với chương trình (code) để cho ra được tốc độ thiết kế có tỉ lệ sai số bé nhất, nếu sai số lớn quá thì nó ra toàn giun dế hoặc như chữ Ả rập.
Hôm qua, 14:18 -
14-05-2026, 21:17 -
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
