thời gian rảnh của tui ko hợp lý để làm được điều bạn nói ^^! nếu bác giúp được tui cái này thì tốt quá.
mà cho tôi hỏi, nếu tui muốn làm 1 mạch avr kết nối PC để dùng PC đều khiển thiết bị, thì mạch avr này kết nối với máy tính qua cổng LPT phải ko? còn nếu muốn dùng đầu usb để kết nối với PC để điều khiển được ko? hay là cũng giống như mạch nạp, thông qua 1 ic avr khác để chuyển cổng?
quan trọng là nhờ ai đây, tui đã post bài nhờ giúp đỡ nhưng ko có hồi âm, nếu có người giúp thì tui đem con avr qua ngay, có ic master rồi thì làm mạch sau cũng được mà
sau khi tham khảo thì thấy ko nên dùng usb to PLT hic hic vì nghe nói cái cap này có 2 loại, 1 là gắn vào chỉ hiểu là thiết bị usb printer dùng cho máy in nên ko nạp được, loại 2 thì nó hiểu như là LPT nạp được nhưng hình như khó phân biệt được 2 loại này
vậy là đi mua cái Burn-e luôn cho rồi, ko biết mai ra nhật tảo có ai bán ko đây. sau này tìm hiểu làm cái ứng dụng nào liên quan tới kết nối với máy tính chắc phải tìm hiểu cách làm như firmwave rồi ^^! để cho nó nhận usb ấy mà
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Càng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.
