Timer1-atmega16
  • Timer1-atmega16
    Các cao thủ cho e hỏi 1 chút về cái timer1 của atmega16
    Em dùng timer1 ở Mode: Fast PWM top=00FFh;OC1A output: Inverted
    Dùng biến trở để điều xung nhưng không hiểu tại sao khi biến trở ở min thì xung ra cho giá trị = 0 chứ không phải lên 1, biến trở ở max thì cũng cho ra xung = 0
    Em gửi kèm theo file mọi người xem rồi cho ý kiến nhé!
      Sao lại không có ai có ý kiến gì nhỉ?
        Trong vòng while(1) ở hàm main() bạn thử sửa lệnh của bạn thành
        OCR1A = 256 - adc_data[0];
          Nguyên văn bởi hungnp Xem bài viết
          không có được bạn ơi. Như thế này thì cũng có khác gì đâu thế này thì lại đảo lại giá trị so với khi dùng lệnh OCR1A = adc_data[0]; thôi
          mình đọc mãi cái timer1 rồi nhưng chẳng thấy chỗ nào nói về cái mình đang mắc phải cả
            Bạn thử đi. Có khác đấy.
            Khi Điện áp vào ADC0=5V.
            thì adc_data[0]=0xFF=255.
            ===> OCR1A=1.
            ===> mức thấp của xung sẽ gần như không có nên có thể coi lối ra đang là mức 1.
              ===> OCR1A=1.
              cái bạn nói thì đúng rồi nếu mình dùng lệnh OCR1A = adc_data[0]; thì khi điện áp vào là 5V thì sẽ cho ra xung toàn mức thấp còn khi đầu vào là 0V thì phải cho ra toàn xung mức cao lúc này đèn phải tắt. Nhưng bạn xem trong phần mô phỏng tại sao ở 0V nó lại nhảy xuống mức thấp luôn và đèn lại sáng tưng bừng trong khi đó mình dùng timer0,2 nó lại không như vậy chẳng hiểu tại sao.
              dodanh Tìm hiểu thêm về dodanh
                hôm nay, 12:42
