Các Anh các chị có thể giúp em hiểu về khái niệm " CỜ " sử dụng trong các tài liệ AVR là gì không? Thanks!
AVR cho người mới bắt đầu
3 ngõ ra thông thường là A, B, và Z.
Chỉ sử dụng A hoặc B (là đảo pha của A),
Z là chiều quay.More friends more foods
Nếu muốn cảm ơn, bạn chỉ cần nhấn vào nút "Cảm ơn" là đủ, không cần viết bài cảm ơn.Nguyên văn bởi vandinhmc Xem bài viếtcảm ơn bác "kimhuynguyen". Nhân tiện bác có thể chỉ giùm cách đọc encoder và hiển thị lên lcd với!?
Thanks so much!
Việc đọc encoder thực chất là việc đếm xung phát ra từ encoder.
Tùy theo ứng dụng cụ thể có những giải thuật khác nhau.
Việc hiển thị LCD: có rất nhiều bài liên quan trong diễn dàn này, bạn chịu khó tìm.More friends more foods
các báo ơi em không biết rõ lắm về việc băm xung . bác nào chỉ em với cảm ơn các bac nhiều . em là lính mới đang dùng asm cho con ATmega16 . thanks !
Em đã học và lập trình được với 8951 bằng ASM nay chuyển qua AVR có chút thắc mắc mong các bác giải thích giúp:
-Trong AVR có các thanh ghi được định địa chỉ và đặt tên cho từng bít như vùng ram từ địa chỉ 20h đến 2fH trong 8951 không?
-Có con AVR nào có lệnh chia cứng không?
các bác cho em hỏi với
em mới biết qua 1 chút ít về VDK mà hôm qua mới nhận được đề tài bài tập lớn là dùng AVR...nhưng em chưa biết gì về AVR cả...em mới được biết qua về 8051...các bác cho em hỏi có phải em ATmega8515 cũng gần giống như 8051 ko ah...các lệnh lập trình C và ASEM có phải là giống nhau ko ah...thanks các bác nhiều
các bác cho em hỏi
sao em sử dụng Codevision mà không thể nào tạo ra được file HEX.không biết đặt chế độ đấy ở đâu.mong mọi người giúp,= hình ảnh càng tốt
thanks
bạn thử kiểm tra lại mục configure the project --> C compiler --> Code generation --> File out put format(s) chọn COF ROM HEX EEP (xem hình).
Trong nhiều trường hợp, mặc dù đã chọn đúng chế độ, nhưng do code chương trinh bị lỗi, nên vẫn ko tạo file hex được. Bạn nên kiểm tra lại code.:-)
nap gia tri cho SP
tôi nghĩ chắc bạn chưa nạp giá trị cho con tro ngan xếp SP rồi,ban thử dùng lệnh này vào đâu chưng trình xemNguyên văn bởi abcnam Xem bài viếtMình mới tập tành xài AVR, đang xài con atmega64.
Viết chương trình bằng avrstudio 4 dùng avr GCC.
không hiểu tại sao khi viết trưc tiếp thì chạy ok, nhưng dùng chương trình con thì sau khi chạy hếtt chương trình con thì nó lại quay về đầu chương trình.
Trong mô phỏng thì nó vẫn chạy đúng, chi sai khi nạp vào mạch thôi.
các cao thủ chỉ giúp dùm.
Thanks.
;***** Initialize stack pointer
;* Initialize stack pointer to highest address in internal SRAM
;* Comment out for devices without SRAM
ldi r16,high(RAMEND) ;High byte only required if
out SPH,r16 ;RAM is bigger than 256 Bytes
ldi r16,low(RAMEND)
out SPL,r16
có cái này cho bácNguyên văn bởi vth Xem bài viếtEm mới biết sự lợi hại của AVR trong việc điều chế vecto không gian điều khiển độ rộng xung(PWM). Bác nào có thông tin về loại AVR này cho em biết với nhé. Cám ơn các bác nhiều.
AVR447:Sinusoidal driving of three-phase permanent magnet motor using ATmega48/88/168
mới tìm được cái này share cho các anh em mới tìm hiểu AVR có sách tiếng việt mà tham khảo.
đây là cuốn giáo trình AVR.
Download tại đây nhá:
bấm request rồi tải nhá.
dự án của bạn Tra theo mã, xem datasheet và đặt hàng trực tuyến. MicrochipROHMEpsonTaejin
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Quét mã hoặc bấm để chat Zalo với R&PChat Zalo
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi thuaimiVẫn nhớ và kính trọng Bác cũng các cao nhân trên dientuvietnam.net. Tính từ ngày tham gia trên này cũng đã hơn 20 năm rồi. Quá nhiều thay đổi cả trong công việc và cuộc sống. Nhưng được thấy lại các nick cũ vẫn sáng đèn là thấy vui rồi....-
Hôm qua, 16:33 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi nhathung1101Còn sống không lão??? Mất một thời gian chữa bệnh nên quên hỏi thăm.......
25-10-2026, 03:09 -
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi nhathung1101Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!!
25-10-2026, 03:03 -
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi quangdonguehChà, lâu lắm rồi nhưng diễn đàn vẫn còn những chủ đề cốt lõi của điện tử công suất...-
24-10-2026, 07:53 -
bởi bqvietNếu muốn tăng công suất cần tăng con chip và tăng biến áp lên lớn hơn. Thiết kế ban đầu dùng TNY25x và biến áp EE16 hoặc EE13. Tăng con chip lên TNY268 vẫn mạch nguyên lý đó và biến áp lên EE19 sẽ nâng công suất ra thêm nhiều. Tăng tối đa...-
24-10-2026, 02:14 -
bởi Nexus 6PMạch này chỉ chạy cho LED 10W trở xuống, còn muốn chạy Led công suất cao thì sao bác thớt ơi?-
22-10-2026, 14:33 -
22-10-2026, 10:49 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi dinhthuong80Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
19-10-2026, 11:30 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi bqvietTrang sản phẩm này có loại 5 chân và 8 chân
https://linhkienchatluong.vn/chiet-a...doi_s1595.aspx
Ngoài ra một trang cùng cấp với nó có loại 6 chân nữa, chắc đủ cho người muốn tìm....-
17-10-2026, 17:19 -
bởi dinhthuong80Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ!
Hôm nay mình lên đây nhờ ai biết chỉ dùm biến trở 5 chân này tên gọi là gì, có thể mua ở đâu vậy? Xin cám ơn nhiều! ...-
