AVR cho người mới bắt đầu
  • gmsk
    • Feb 2009
    • 8
    #346
    Hi hi,
    Hỏi câu ngớ ngẩn qua, các bác thông cảm: xung và bit chắc là phải khác nhau nhiều chứ xung là tín hiệu tương tự còn bit là data, xung có xung vuông, tam giác, sin... còn bit thì có bit nhị phân, bit tam phân... nhưng mới làm quen với AVR nên em chưa hiểu lắm, không biết bài toán trên em có phải làm một bộ chuyển đổi AD để tạo dòng bit truyền không và nếu cần thì làm như thế nào? có bác nào kứu em gấp với, viết đoạn lệnh bằng c thì tốt.
    em cảm ơn nhiều
    • thanhtuancdt
      • Sep 2008
      • 3
      #347
      Inverter dùng AVR
      Mình đang cần chế một bộ inverter sử dung AVR, bạn nào biết chỉ mình với. Mình đọc mãi mà vẫn không hiểu được nguyên lí tạo được sóng si, ứng dụng vi điều khiển. Bạn nào biết hay có tai liệu liên quan giúp mình với.
      • nguyenviettc
        • Sep 2009
        • 43
        #348
        các bác có sách kỹ thuật AVR của Ngô Diên Tập ko?cho em file với.ah còn cái tập lệnh avr nũa nha.mail cho em với nha.thank các bác trước.mail của em là:nguyenviet.tc@gmail.com em mới học các bác chỉ giáo em với heng
        • quocdat_dtvt
          • Nov 2007
          • 213
          #349
          hình như quyển đó không có file pdf đâu, còn nếu muốn đọc thì bạn chỉ việc tìm quyển
          " The Avr Microcontroller, Programming and customizing"
          quyển này nội dung "tương tự " quyển của NDT chỉ khác mỗi tiếng anh,
          còn nếu muốn đọc tiếng việt thì tốt nhất bạn nên mua, tầm 40k thôi.
          ĐỪNG KHÓC CHO NHỮNG GÌ ĐÃ QUA, MÀ HÃY CƯỜI CHO NHỮNG ĐIỀU SẮP TỚI!
          • tranoanh1190
            • Jul 2009
            • 3
            #350
            các đại ca ơi ai có tài liệu mô tả các lệnh ở mức vi chương trình không có thể giúp em được không
            gieo ý nghĩ ngặt hành động
            gieo hành động ngặt thói quen
            gieo thói quen ngặt bản chất
            gieo bản chất ngặt số phận.
            • hoangthehung
              Banned
              • Jan 2008
              • 48
              #351
              Các anh ơi! Cho em hỏi. Cái mạch avr hiển thị lcd, không hiểu sao cái lcd 16x2 của em nó hiển thị mờ lắm, chữ không rõ, mà nền thì không sáng.
              • tuyetlanh58
                • Sep 2009
                • 1
                #352
                mình đang phải làm 1 bài tập: xây dựng hệ thống đo nhiệt độ phòng và hiển thị trên lcd ( dùng avr).mình lại chưa hiểu gì về avr cả. bạn có thể giúp mình giải quyết bài tập trên được không? thanks nhé!
                • microchip
                  • Sep 2007
                  • 155
                  #353
                  ban noi chan VO ( chinh độ tương phản) xuống GND hoặc câu biến trở 10K vào để chỉnh độ tương phản tùy ý (câu xuống GND thì là maximum rồi hehehe)
                  • maphongba
                    • Oct 2009
                    • 1
                    #354
                    help me...........!
                    tôi mới bắt đầu làm quen với AVR , hiên đang xem con ATMEGA 8535 , biết ý nghĩa của kí hiệu Px (x chân ra ) nhưng không hiểu ý nghĩa cảu các kí hiệu còn lại, vậy bác nào có rảnh thì chỉ giúp tôi với (vẽ hình và chú thích)
                    • microchip
                      • Sep 2007
                      • 155
                      #355
                      bạn lười đọc datasheet của nó quá đó ! trong đó có đủ , không thiếu ji` hết !
                      • htungtdh3
                        • Aug 2009
                        • 2
                        #356
                        bạn ơi cho mình hỏi, cơ chế định thời của TIMER0 của AVR như thế nào.
                        mình lập trình để timer đếm 200 nhịp rùi vào ngắt.
                        Nhưng TCNT0 đêm vượt giá trị 0, cụ thể là 04h rồi mới vào ngắt, và ở trong ngắt thì TCNT0 vẵn tiếp tục đếm.
                        Mong các pro chỉ giá giúp.
                        bạn nào có chương trình nào viết bằng CodevisionAVR cho mình xin tham khảo với
                        nick yahoo cua mình : boyhaychat
                        thanks mọi người
                        • lehanhla
                          • Dec 2008
                          • 38
                          #357
                          Bạn dùng chế độ Overflow hoặc Compare
                          Đoạn code dưới dùng chế độ Compare.
                          (TCNT0 là thanh ghi đếm, nó so sánh với giá trị đặt trong OCR0, khi nó bằng giá trị đặt trong OCR0 sẽ xảy ra ngắt)
                          Code:
                          #include <mega32.h>
                          // Timer 0 output compare interrupt service routine
                          interrupt [TIM0_COMP] void timer0_comp_isr(void)
                          // Place your code here
                          TCCR0=0x00; //Stop timer 0
                          TCNT0=0x00; // Reset timer 0
                          TCCR0=0x03; // Start timer 0
                          // Declare your global variables here
                          void main(void)
                          // Declare your local variables here
                          // Input/Output Ports initialization
                          // Port A initialization
                          // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
                          // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
                          PORTA=0x00;
                          DDRA=0x00;
                          // Port B initialization
                          PORTB=0x00;
                          DDRB=0x00;
                          // Port C initialization
                          PORTC=0x00;
                          DDRC=0x00;
                          // Port D initialization
                          PORTD=0x00;
                          DDRD=0x00;
                          // Timer/Counter 0 initialization
                          // Clock source: System Clock
                          // Clock value: 125.000 kHz
                          // Mode: Normal top=FFh
                          // OC0 output: Disconnected
                          TCCR0=0x03;
                          TCNT0=0x00;
                          [B]OCR0=200;[/B]
                          // Timer/Counter 1 initialization
                          // Clock value: Timer 1 Stopped
                          // Mode: Normal top=FFFFh
                          // OC1A output: Discon.
                          // OC1B output: Discon.
                          // Noise Canceler: Off
                          // Input Capture on Falling Edge
                          // Timer 1 Overflow Interrupt: Off
                          // Input Capture Interrupt: Off
                          // Compare A Match Interrupt: Off
                          // Compare B Match Interrupt: Off
                          TCCR1A=0x00;
                          TCCR1B=0x00;
                          TCNT1H=0x00;
                          TCNT1L=0x00;
                          ICR1H=0x00;
                          ICR1L=0x00;
                          OCR1AH=0x00;
                          OCR1AL=0x00;
                          OCR1BH=0x00;
                          OCR1BL=0x00;
                          // Timer/Counter 2 initialization
                          // Clock value: Timer 2 Stopped
                          // OC2 output: Disconnected
                          ASSR=0x00;
                          TCCR2=0x00;
                          TCNT2=0x00;
                          OCR2=0x00;
                          // External Interrupt(s) initialization
                          // INT0: Off
                          // INT1: Off
                          // INT2: Off
                          MCUCR=0x00;
                          MCUCSR=0x00;
                          // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
                          TIMSK=0x02;
                          // Analog Comparator initialization
                          // Analog Comparator: Off
                          // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
                          ACSR=0x80;
                          SFIOR=0x00;
                          // Global enable interrupts
                          #asm("sei")
                          while (1)
                          Phone: 0909319477
                          • hoanghiephp
                            • Nov 2009
                            • 2
                            #358
                            các đại ca ơi! ai có giáo trình AVR viết chi tiết bằng C port lên cho mình xin được ko. lần trước minh cung port 1 giao trinh viết bằng C về nhưng ko chi tiết lắm.
                            thank nhiều!!!!
                            • congdt
                              • Nov 2009
                              • 116
                              #359
                              các bác giải thích về setpuse cho con atmega8 , 8515 cho em với. mới tập tọe nên em chưa biết gì nhiều.
                              • duong linh
                                • Jan 2008
                                • 21
                                #360
                                help GLCD 128x64
                                Chào các pác.Em đang tìm hiểu về GLCD mà khó quá.Pác nào hết nối atmega16 với GLCD rồi thì xin chỉ giáo với.
                                TuxHero Tìm hiểu thêm về TuxHero
