các bác ơi...em đang làm bài tập lớn vi xử lí,dùng proteus để mô phỏng mạch,nhưng mà khi vẽ mạch nguyên lí thì trong thư viện thiếu mất mấy con T,mà cụ thể là C828 va A564.bác nào biết cách tạo linh kiện mới thì chỉ giùm với...gấp lắm rồi...
Làm sao mà tạo được. Lấy những con khác mà thử, chẳng hạn BC547 thay C828 và BC557 thay A564.
Chài k cần thiết phải vậy đâu bạn.
đối với con trans C828 thì bạn gõ từ khóa tìm linh kiện là NPN và lấy nó ra đặt vào mạch là ok, đối với A564 thì là PNP.
good luck
Trong proteus khong co chuc nang tao lịnh kien moi dau. Chi co Protel hoac DXP la co thoi. Ban tim mot con tuong tu the hoac chuyen qua dung Protel
HIX. có mà.
nhưng proteus có thêm chức năng mô phỏng lên khi make tạo linh kiện mới hoàn chỉnh khá khó khăn vì nó liên quan đến datasheet của IC để thực hiện chức năng mô phỏng mà. còn tạo linh kiện để lấy hình làm báo cáo thôi thì bình thường, tui thấy tạo LK mới trong proteus (không tạo data sheet để mô phỏng) còn dễ hơn protel, DXP, altium designer, orcad
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
