Mình muốn test 2 led ma trận 8x8, dùng AVR để điều khiển nhưng ko biết mắc thế nào. Về việc dùng trans và ULN2803 để đệm dòng thì okie, nhưng chưa rõ cách tính toán nguồn dòng & nguồn áp vào thế nào cho hợp lý. Cũng không biết dùng con AVR nào cho là đủ bộ nhớ và giá cả tiết kiệm chút. Mọi người góp ý chút, vì mình chỉ muốn dùng nguồn nhỏ, cỡ pin 9V thôi.
Cần phần cứng ATmega & 2 led ma trận 8x8
Chỉ nói về nguồn thôi nhé, mỗi led tiêu thụ khoảng 20mA >> số Led sáng trong 1 thời điểm = 20mA x n là xong phần dòng, dùng chung 1 nguồn nếu nguồn đó đủ cung cấp cho mạch điều khiển cũng như LMD!
>> Dùng Pin 9V cũng được thôi, nhưng thời gian để xài sẽ ngắn, mình dùng LMD 8x8 đươc khoảng 5h liên tục!Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Theo tôi thì trong một thời điểm chỉ có một led được sáng thôi chứ! Dùng phương pháp quét led mà.Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtChỉ nói về nguồn thôi nhé, mỗi led tiêu thụ khoảng 20mA >> số Led sáng trong 1 thời điểm = 20mA x n là xong phần dòng, dùng chung 1 nguồn nếu nguồn đó đủ cung cấp cho mạch điều khiển cũng như LMD!
- Đó là phương pháp quét LED 7 thanh. Tuy nhiên ngay cả việc quét LED 7 thanh cũng không phải chỉ có 1 LED sáng vì thực tế mỗi con LED 7 thanh gồm 8 con điốt được nối chung A (hoặc K với nhau). Để hiển thị một con số, đó là tổ hợp sáng tối của những con điốt này.Theo tôi thì trong một thời điểm chỉ có một led được sáng thôi chứ! Dùng phương pháp quét led mà.
- Đối với quét LED ma trận thì thường làm theo 2 cách.
+Quét hàng: Nguồn nuôi LED được cấp theo hàng, dữ liệu đưa vào theo cột. Dữ liệu đưa trước sau đó bật nguồn cho cả hàng một lần. Như vậy cả hàng đó sẽ sáng tối một lượt và ta có được một tổ hợp sáng tối của các điểm LED trong hàng đó tại một thời điểm (mỗi điểm LED giống như một con điốt của LED 7 thanh). Tại một thời điểm, chỉ có một hàng duy nhất được phép sáng, các hàng khác phải bị tắt hết. Hiển thị xong một hàng trong một thời gian, sau đó tắt đi và chuyển qua hiển thị hàng khác.
+Quét cột: Cách này chẳng khác gì quét theo hàng chỉ khác là nguồn nuôi cho LED thì cấp vào cột, dữ liệu đưa ra theo hàng.
- Hai phương pháp quét này có một số điểm khác nhau:
+Quét theo hàng: Sẽ thuận lợi hơn cho VDK nếu chế độ hiển thị theo kiểu chữ rơi hoặc chữ mọc, vì để thay đổi hiệu ứng có thể xử lý theo từng byte. Đối với chữ dịch trái hoặc dịch phải, thì VXL cần phải xử lý đến từng bít, và như vậy sẽ khó khăn hơn trong việc xử lý.
+Quét theo cột: Sẽ thuận lợi hơn nếu chế độ hiển thị là dịch trái hay phải vì có thể xử lý dữ liệu theo byte. Trong chế độ chữ rơi, hoặc chữ mọc thì cần xử lý đến từng bít.
- Trong thực tế hay sử dụng phương pháp quét theo hàng hơn bởi vì các bảng thường là hình chữ nhật, dài, số hàng thì rất ít, mà số cột thì rất nhiều. Quét theo hàng tức là cấp nguồn vào hàng. Vì hàng ít, nên sẽ tốn ít linh kiện cho tầng công suất hơn (chi phí thấp hơn).
- Còn việc xử lý dữ liệu cũng không phải là vấn đề quá khó khăn nữa khi VDK được kết nối với máy tính và có không gian bộ nhớ đủ lớn. Tất cả các công việc xử lý dữ liệu sẽ được máy tính thực hiện và lưu dữ liệu vào bộ nhớ của VDK. Công việc của VDK chỉ là lấy dữ liệu từ bộ nhớ đem ra hiển thị và chẳng phải làm thêm một công việc gì khác nữa.
Thân mến,For a better world
dự án của bạn Tra theo mã, xem datasheet và đặt hàng trực tuyến. MicrochipROHMEpsonTaejin
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Quét mã hoặc bấm để chat Zalo với R&PChat Zalo
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi nhathung1101Còn sống không lão??? Mất một thời gian chữa bệnh nên quên hỏi thăm.......
Hôm qua, 03:09 -
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi nhathung1101Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!!
Hôm qua, 03:03 -
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi quangdonguehChà, lâu lắm rồi nhưng diễn đàn vẫn còn những chủ đề cốt lõi của điện tử công suất...-
24-10-2026, 07:53 -
bởi bqvietNếu muốn tăng công suất cần tăng con chip và tăng biến áp lên lớn hơn. Thiết kế ban đầu dùng TNY25x và biến áp EE16 hoặc EE13. Tăng con chip lên TNY268 vẫn mạch nguyên lý đó và biến áp lên EE19 sẽ nâng công suất ra thêm nhiều. Tăng tối đa...-
24-10-2026, 02:14 -
bởi Nexus 6PMạch này chỉ chạy cho LED 10W trở xuống, còn muốn chạy Led công suất cao thì sao bác thớt ơi?-
22-10-2026, 14:33 -
22-10-2026, 10:49 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi dinhthuong80Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
19-10-2026, 11:30 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi bqvietTrang sản phẩm này có loại 5 chân và 8 chân
https://linhkienchatluong.vn/chiet-a...doi_s1595.aspx
Ngoài ra một trang cùng cấp với nó có loại 6 chân nữa, chắc đủ cho người muốn tìm....-
17-10-2026, 17:19 -
bởi dinhthuong80Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ!
Hôm nay mình lên đây nhờ ai biết chỉ dùm biến trở 5 chân này tên gọi là gì, có thể mua ở đâu vậy? Xin cám ơn nhiều! ...-
