Nguyên văn bởi vannhat1991
USB_Atmega8+Jtag+AVRISPmkII+STK500v2
các bác giúp em với
em dùng mạch nạp sử dụng con atmega8 này phần mềm nạp progisp nhưng khi load file hex xong -> erase/auto đều báo lỗi như hình
em đang nạp cho con atmega 16a & 89s52Attached FilesLast edited by thanhtrung_d; 12-03-2012, 04:35.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtbạn phải cho nó chạy dao động ngoài chứ.Mình nạp ngon mà có sao đâu.AVR studio có phần cài đặt chế độ dao động đó, cả fusle bit nữa.Bạn kiểm tra lại xem
hình ảnh FUSE BIT này đúng không mấy anh em ?
mình làm mạch avr910 nhưng khi cắm vào chỉ hiển thị cong usb và đòi cài driver
nhưng cài driver theo hướng dẫn thì nó lại báo chương trình không cài được có thể là do lỗi phần cứng điều khiển của bạn
em bó tay luôn
anh em nào có lòng tốt vẽ ho em 1 mạch in đi avrasp hay avr910 cũng được
uhm mà sao em in về ủi không được huu
ủi rùi nhưng khi đem ra rửa lại tróc ra hết chán quá.
có anh em nao ở biên hòa, đồng nai không.
cho em xin thọ giáo.
với lại có ai biết mua link kiện ở chổ nào rẽ nhất không.
em đi lang thang trên nhật tảo mà toàn bị chém không à
vì không biết chổ nào bán giá tốt hết mà trả giá sợ họ chữi hii
@vannhat1991: tớ nghĩ atmega8 của cậu chưa hỏng đâu, có thể là cậu fusebit sai rồi ko nạp được nữa thôi. nếu cậu muốn thì tớ sẽ xem lại giúp cho. Còn mạch avr910 mình ráp trên test board còn chạy nữa mà.
Nhưng giờ tớ không dùng avr910 nữa, tớ đang dùng avrisp mkii tốc độ nạp cực nhanh (có thể nói là nạp avr qua chuẩn isp nhanh nhất). Mạch nạp nhỏ gọn như 1 usb, nạp bằng cổng usb nên thuận tiện khi dùng laptop. Giờ tớ ko có máy chụp ảnh nên chưa post lên cho cậu xem được.
@thanhtrung_d: uh. mình chưa dùng Prosisp mình chỉ dùng avrstudio và codevision để nạp thôi. để mình xem fusebit của prosisp thế nào đã.
Nhưng mình nhìn thấy chương trình báo lỗi là ở chip (mình đoán là chip này bạn fusebit không đúng: ko chọn thạch anh ngoài hay bỏ chế độ spi rồi nên chương trình ko nhận được chip), bạn lấy con chip của ai đã chạy được bạn gắn vô xem chương trình có nhận không (nếu ko nhận ra chip thì phần cứng mạch ko đúng). Chỉ có 2 trường hợp này thôi.
Thân.
Mình ở gần Đại học Lạc Hồng. Mình nghi con atmega8 của bạn có thể chưa chết đâu (nạp mấy ngàn lần còn được cơ mà). Sao bạn ko dung mạch avr910 cho dễ dùng. Mạch lắp linh kiện trên testboard còn chạy mà.Nap USB AVR910.rar.
Sau cổng usb nhớ mắc thêm 2 con zenner 3.3v giữa 2 chân D+ và D- so với mass nhé.
Thân.
bạn mhl167 ơi
bạn bao nhiêu tuổi tên gì
cho mình xin địa chỉ chính xác được không
à bạn có thời gian không, nếu có thì làm cho mình 1 mạch đi
lên linh kiên luôn hoặc không lên linh kiện cũng được
nều có lên thì trừ con atmega8 nha. vì mình có rùi.
mình gửi bạn tiền công được không.
tại ở đây không ai in ocad
mà in về mình lại ko biết ủi
ủi ko ra gì cả
mình học trên trường cao đẳng y tế đồng nai.
từ đó qua bạn cũng không xa đâu.
mình cần làm mạch nạp để làm những mạch khác
mà làm hoài ko được
mạch này đơn giản nên mình sẽ hướng dẫn bạn làm chứ không có lấy phí (sản phẩm mình làm ra mình sử dụng sẽ rất thích). Biên hòa có tiệm bán linh kiện Mỹ Anh, bạn có thể mua linh kiện ở đó (trừ vi điều khiển là ko có bán) hay tiệm Hoàng ở chợ Tam Hòa (gần tiệm áo cưới Bích đi lên một tí, hướng ra vòng xoay tam hiệp) tiệm này bán nhiều linh kiên điện tử lắm đó.
Bạn mua testboard đồng (có khoan lỗ sẵn luôn) rồi chỉ về gắn linh kiện và hàn chì, hàn dây thêm nếu cần (ko cần vẽ mạch in làm gì vì chỉ có vài con linh kiện ah).
Mạch này đơn giản ai mà làm lấy tiền kỳ lắm, anh em diễn đàn điện tử việt nam ko ah.
Vướng mắc chỗ nào bạn cứ hỏi mình sẽ hướng dẫn cho.
Thân.
anh cho em hỏi
em dùng mach STK200/300 nạp cho mạch avr910 có được không?
nhưng em khong biết phải kết nói 2 mạch như thế nào
có phải ta nối chân như sau không?
chân miso của mạch này với mạch kia
chân mosi của mạch này với mạch kia
chân reset của mạch này với mạch kia
chân sck của mạch này với mạch kia
có phải như zậy không anh
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
hôm nay, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
hôm nay, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
hôm nay, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi onghaukd01Em quên bác ạ. Dò +50v so với GND, nên mưới vướng, nó qua 2 con trở ~10kOhm rồi mà điện áp nó vẫn còn bằng điện áp nguồn vào chân B của Tip41C chứ ko giảm xuống mới lạ. Em tháo hết cả mấy con sò thúc ra rồi. Mà vẫn có điện áp ý bác...
09-04-2024, 09:10 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi Quocthaibmtbạn không nói rõ là điện áp DC ở ngõ ra là âm hoặc dương , và điện áp ở điểm A và C như bạn nói là điện áp như thế nào vì bạn mô tả là " đều ...50v " rất khó hiểu , vì điện áp nguồn ampli thì chỉ có âm hoặc dương , chứ...
08-04-2024, 22:09 -
