Cho mình hỏi về các hàm printf trong AVR Studio
  • trch
    • Aug 2007
    • 161
    Mình đang gặp một vấn đề với hàm "printf()" trong AVR studio. Mình muốn in chữ "hello" lên terminal nhưng làm hoài ko được. Mình quen lập trình bên Code vision có việc nên chuyển qua làm bên AVR Studio nhưng mà ko ngờ khó vậy. Các bạn giúp mình nhé. Mình Post code cho các bạn xem thử sai ở đâu nhé. cảm ơn các bạn rất nhiều.
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <stdio.h>
    void init_usart (void)
    UCSRA=0x00;
    UCSRB=0x18;
    UCSRC=0x86;
    UBRRH=0x00;
    UBRRL=0x33;
    void main (void)
    DDRD=0x02;
    PORTD=0x03;
    init_usart();
    while(1)
    printf("hello");
  • VNarmy
    Moderator
    • Feb 2007
    • 1413
    Nguyên văn bởi trch Xem bài viết
    Theo mình bạn phải viết lại hàm putchar()
    Mob: 0982.083.106
    • trch
      • Aug 2007
      • 161
      do mình thấy có hàm printf() hỗ trợ sẵn nên muốn dùg luôn mà ko cần viết lại hàm. Có bạn nào biết lỗi ở đâu ko?
      • bvhoang
        • Oct 2008
        • 220
        #4
        Viết lại hàm putchar khẩn cấp!
        Bạn thử hình dung thế này nhé: Con AVR của ATMEL có nhiều loại, có con có đến 2 cổng serial rs232. Vậy thì bạn nghĩ hàm putchar mặc định trong stdio.h nó sẽ gửi dữ liệu ra cổng nào khi bạn gọi nó? Vậy nên nếu bạn muốn gửi dữ liệu ra cổng serial số 1 chẳng hạn, đương nhiên bạn phải viết lại hàm đó rồi.
        Bản thân thư viện stdio.h cũng thế, cái tên của nó cũng chẳng nói lên một thiết bị vào ra cụ thể nào cả, mặc dù ở trên PC, mặc định nó là các cửa sổ console. Và đối với nhiều ứng dụng nhúng, việc định nghĩa lại một số hàm trong đó là điều cần làm.
        • thavali
          • Mar 2006
          • 246
          #5
          với codeVision thì nó lấy USART0 làm mặc định cho các hàm putchar, getchar..., nhưng nhìn code bạn viết thì có lẻ bạn đang dùng WinAVR complier, thằng này ngày xưa có thử xài, để xài putchar, getchar bạn ko cần viết lại gì cả, chỉ cần setup cấu hình cho putchar, ... là được ( nó cung cấp sẵn hàm để mình config luôn, lâu quá rồi ko nhớ, nhưng nói chung là ko cần viết lại).
          • trch
            • Aug 2007
            • 161
            #6
            mình đã tạo các hàm putchar(); và getchar() nhưng nó vẫn ko giao tiếp máy tính dc. Bạn nào từng làm cái này cho ý kiến nhé; Code dưới đây:
            #include <avr/io.h>
            #include <stdio.h>
            #include <avr/pgmspace.h>
            unsigned char ReceiveByte( void );
            void TransmitByte( unsigned char data );
            void init_usart (void);
            //set buad rate to 9600
            //XTAL=110592
            UBRRH = 0x00;
            UBRRL = 0x33;
            // enable receiver and transmitter
            UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
            //set frame format 8bit 1stop no parity
            // asynchronous operation
            UCSRC = (1<<URSEL)|(0<<UMSEL)|(0<<UPM1)|(0<<UPM0)|(0<<USBS )|(0<<UCSZ2)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
            int main (void)
            char k;
            init_usart();
            while(1)
            k=getchar();
            putchar(k);
            while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) ) /* Wait for incomming data */
            ; /* Return the data */
            return UDR;
            while ( !(UCSRA & (1<<UDRE)) )
            ; /* Wait for empty transmit buffer */
            UDR = data; /* Start transmittion */
            thanks nhiều nhiều!
            • VNarmy
              Moderator
              • Feb 2007
              • 1413
              #7
              thanks nhiều nhiều!
              Oh my goodness. Bạn phải thay tên 2 hàm ReceiveByte và TransmitByte bằng getchar và putchar tương ứng.
              Mob: 0982.083.106
              • trch
                • Aug 2007
                • 161
                #8
                hic, sơ ý quá. Thank nhiều nhiều.
                trch Tìm hiểu thêm về trch
