Mạch nạp LPT
  • Mạch nạp LPT
    em hỏi 1 chút là mạch stk200 loại đơn giản nhất chạy 4 con trở 330 thì có nạp đc ko ạ
    tại em làm thử nhưng toàn báo ko có thiết bị nạp
    thực ra là em làm tạm nên cắm thẳng dây vào chân cổng LPT ko biết có sao ko ạ
    mạch em là mạch này ạ
    cái ở trên ấy ạ
    có ai biết ko giúp em với
      Tốt nhất là nên mua một cái cổng LPT. bạn dùng phần mềm SPI Programmer 3.7 thì hỗ trợ nhiều chip hơn. báo không có thiết bị nạp có thể là mắc nhầm dây. hoặc là bạn chưa chọn chip khi nạp
        Nếu bạn thực tâm muốn làm việc lâu dài với AVR tôi khuyên bạn nên mua 1 cái STK500.
        From MTA
          Nguyên văn bởi solarprism Xem bài viết
          cái ở trên ấy ạ
          Đợt nọ, tớ cũng tàu nhanh với cái thằng nạp LPT và 4 con trở này đấy. Nói chung cũng khá ổn. Mạch lại đơn giản.
          Nó đây:
            nạp đc rồi các bác ạ
            tại chưa set xlat
            em chỉ tạm thôi mà các bác,em dùng nó nạp firmware cho avr910
              ủa stk200 là gì còn avr910 là gì, em muốn nạp điều khiển cái mạch chức mừng năm mới không biét được không
                Dùng cái này haUSB_Atmega8+Jtag+AVRISPmkII+STK500v2
                http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=25326
                AVRISP mkii tốc độ lập trình chip max <= 8MHz
                  nếu bạn thích làm bằng cổng LPT thì có thể dùng mạch như hình. như người ta khuyến cáo thì cáp không nên dày hơn 50cm nếu không có ic đệm (con ic này chỉ có 2.5k thui). Mình đã làm và chạy oke cáp thì mình làm dài 1.5m nạp vẫn tốt, nhớ là nhét con ic vào trong lun cho nó gọn nhé. khi hàn mún dễ thì úp cái lưng con ic đối diện với các pin của cổng LPT hàn mới dễ . chỉ cần bỏ ra cỡ 15 ' là xong . nhớ là ráp đúng giá trị linh kiện nhé sai nó không chạy ráng chịu
                  http://www.mediafire.com/?zn5zjtezt2z
                  http://www.mediafire.com/?yzlotxf2hmd
                    ban co the huong dan cho minh viec set xlat dc ko minh cung giong ban lam mach nap stk200 ma no bao loi khong nhan thiet bi nap
                      nếu mạch lạp dùng 4 con trở cũng ổn nhưng khi nạp thì không có tải nhé bạn, tốt nhất là cho con ic vào, dùng chip dán j đóng hộp ok, dẹp mắt nữa
                        cho hỏi dùng cái STK 200 đó thì có phải cần nguồn nuôi cho VXL khi nạp ko ạ
                        Mail:
                          Nạp cho vdk mà vdk ko cấp nguồn thì nạp sao đc. CŨng như bảo bạn làm mà ko cho bạn ăn
                          solarprism Tìm hiểu thêm về solarprism
