kiểm tra clock có đúng không, có khi 4ms trong c.trình thực tế lại thành 40ms cũng nên
AVR và triac
mình set fuse bit là CKSEL3...0=0010; tức là để dao động RC nội để 4MHz, như vậy nếu để lệnh delay_ms(1); là đúng trễ 1ms chứ nhỉ.Nguyên văn bởi Katecka Xem bài viếtkiểm tra clock có đúng không, có khi 4ms trong c.trình thực tế lại thành 40ms cũng nên
Và tần số điện lứoi 50Hz, với mạch mắc như thế thì mạch bắt 0 sẽ sau 10ms bắt 0 một lần phải không ạ.Nhưng lạ quá, mình cứ cho delay_ms(i) rồi kéo xung mở triac thì cứ i đến 5 là đã bị lặp lại rôi`.Đúng thì phải là 10 mới lặp lại phải không?
Xin giúp đỡ!!!
Đèn ơi xin đừng nháy.Last edited by toan88_tnt; 27-04-2010, 22:29.Gian Khó Cuộc Đời Nuôi Ta Lớn!
Giang Hồ Đẫm Máu Dạy Ta Khôn!
(@_@)______________(@_@)
thạch anh đang dùng là ngoại 4mhz thì set là ngoại chứ sao lại nội. cái set bit.
mún bít thì delay thử 1000 cho một con led rồi dùng đồng hồ căn xem có chính xác không (tương đối).
chương trình ngắn tẹo chứ nếu lớn từ hàng chục pages trở lên thì nên test từng thứ một xem có ổn không rồi mới ghép lại. Điều đó cho phép bạn kiểm soát chương trình của mình tốt và cũng an tâm về phần cứng của mình đến đó vẫn ổn. Khi hỏi thì bạn nên viết cái lưu đồ rồi post những gì bạn đã làm được lỗi như thế nào mọi người sẽ giúp bạn tốt hơn.
toản ơi cho mình hỏi zới,mình củng đang làm cái mạch thay dổi điện áp như bạn vạy,tên của nó la "khởi động mềm".nếu bạn có tài liệu làm ơn giúp mình với
tiện thể cách tính toán mạch trên luôn nha
thank
cho hỏi luôn cái mạch này còn sai chổ nào ko zậy
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnE nhớ bác Vivanpham làm bên điện tử y sinh, có lần đó cái sơ đồ máy chụp x quang sao có mấy con thryristor làm gì mà ko ai trả lới đúng cả
hôm nay, 09:17 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnBác kiểm tra lại đường mạch, mối hàn xem có bị hở hoặc dẫn không tốt không?
Thay cầu diode lớn hơn càng tốt không vấn đề gì cả....-
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Trục đầu ra của hộp số hành tinh xoắn ốc được kết nối với mặt bích của khách hàng thông qua một trục răng trong. Sau chưa đầy sáu tháng hoạt động, nó phát ra tiếng kêu lách cách và độ rơ lớn đáng báo động.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
bởi ittcChào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
Hôm qua, 06:22 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
05-08-2026, 20:09 -
bởi theidiotcatBộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...-
05-08-2026, 10:28 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
30-07-2026, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
30-07-2026, 15:32 -
