Hi hi Dạo này rảnh rổi, không có việc gì làm, cứ chúi đầu vào mấy anh AVR nhưng lại bị cái bộ nạp của tôi "hành" mất đi cả trăm cà ram trong lượng quý giá ! Bực mình wá tui đập bỏ nó rồi cắm cúi làm cái programmer mới. Vừa làm xong, nó chạy ngon làm hi hi.Mừng wá tui post lên cho anh em xem thử !8) Mà anh em nào bị như tui thì cứ nói, tui sẵn sàng làm cái thứ 2,3,...,1..(và mấy số 0 nửa) Hi hi
, ngoài ra còn phải làm mạch in phức tạp hơn,phần mềm...Nếu làm một hai cái xài chơi thì được chứ làm để cung cấp cho anh em học AVR thì không phù hợp (Phần đông anh em là Sinh Viên !).Trong khi đó mạch nạp bằng cổng LPT thì vừa dễ làm vừa nhanh thì ai thèm mua mạch nạp này!
Vã lại theo tui biết thì AVR ISP chỉ giới hạn tốc độ truyền ở 19200bps thôi mà 50% dữ liệu truyền lại là lệnh (command của AVRprog) chứ không phải dữ liệu cần nạp vào Flash của AVR
vậy thì tại sao ta không tìm cách để giải quyết khuyết điểm này! Nếu làm được thì chúng ta có thể nạp chương trình cho con Mega32 chỉ trong khoảng 20 giây mà thôi !
Chú ý: bạn có thể thay phần mạch biến đổi điện áp RS232c bằng 1 con Max232 hoặc tương đương.
